propojení notebooku s tv
dokázal bych propojit notebok pomocí toho žlutého konektoru viz.níže s televizí? pokud ano, pomocí jakého kabelu? tv mám plazmu takže tam jsou dostupný veškerý vstupy.
Prepoj to pomocou toho modreho. Bude to asi tak 100x kvalitnejsi obraz.
práveže jsem to zkoušel pomocí toho modrýho a nešlo mě to. měl jsem kabel vga/scart a nic. na kartě jsem to měl nastavený dobře. pouížívám totiž podobný kabel přes stolní pc a funguje. vyráběj ten s-video konektor v kombinaci např se cinchem nebo se scartkou?
VGA - Scart?! To existuje?
Použij klasický VGA kabel (DSUB-DSUB), za předpokladu, že ta tvoje tajná plazma má VGA vstup.
ne VGA Scart to fungovat nemoze a tomu kto ti to predal to chod strcit niekam :) ale pouzit mas kabel VGA-VGA. Pises ze ta TV ma vsetky vstupy.
Ked chces pouzivat Scart vstup tak musis pouzit kabel SVideo-Scart, ale ako som pisal kvalitativne je obraz cez Scart uplne odveci (viditelne a o hodne horsi jak VGA, na film ten obraz staci, na text nie)
Žlutý konektor je S-Video. Ale jestli máš plazmu, tak ta by mohla mít i VGA vstup.
s tímhle by to teda mělo chodit?
http://www.bscom.cz/oem-scart-s-video-jack-35mm-pr opojovaci-10m_d22954
když jsem totiž kupoval kabel vga/csart tak tam psaly že nezaručujou funkčnost mezi tv a pc.
Nejdřív se koukni, jestli ta tvoje Plasma má nebo nemá VGA vstup.
nemá
ktora plazma nema VGA? (znacka+typ)
Že máš nastaviť grafike aj rozumný zobrazovací režim nenapísaly nič ?
Pre začiatok skús 800x6OO/60 Hz a ak tam je volba interleave, tak odškrtni aj to.
V manuále k TV nie je o podporovaných režimoch tiež ani písmeno, nič ?
vyzkouším dle tvé rady. kabel jsem pujčil známýmu, aby ho taky zkusil, tak se ozvu zejtra. manual bohužel nemám. zatím díky moc za pomoc.
kdy to propojis tim "modrym" tak musis na noteboku dat pripojit ..... na plose pravy tlacitko a ja tama mam rozliseni obrazovky ..... takle se pripojuji k projektoru...
používám na plazmě propojení Vga-Vga,zvuk propojím ze sluchátek notbooku do vstupu na Tv-zvuk.Používám více jak rok bez problémů.
