Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zakourilo se z PC
dnes po zapnutí PC se z něho zakouřilo. Po rozebrání sem zjistil, že se během manipulace nejspíš povysunula RAMka, chyběla totiž jedna ta přídržná packa. Kontakty na RAM jsou opalené. Pc už nenabíhá, nepípá, klávesnice neproblikne.
Co to mohlo všechno odnést?
Vetraky se toci, obraz nenabiha.
Kemo 05.12.2010 20:44
Kemo
Co to mohlo všechno odnést? Vyndej disk/y pokud tam máš nějaká data. Pak zkoušej dál. Mohl to začít…
Stefran 05.12.2010 20:49
Stefran
Druha ramka tam byla. Jaj jaj to je nadeleni, kvuli mali neopatrnosti.
Kemo 05.12.2010 21:01
Kemo
no u
storny 05.12.2010 21:40
storny
kamarád měl úplně přesně ten samý problém ,, Pc bylo na odpis . Nejlepší bude vyzkoušet každý kompon…
Fireflyy. 05.12.2010 22:05
Fireflyy.
Jen se zeptám - co jsi tam měl za zdroj?
Prasak 06.12.2010 06:21
Prasak
Zdroj je nejaky unknown
Kemo 06.12.2010 08:10
Kemo
Budiž ti to poučením pro příště. Nemuselo to být tou vytaženou pamětí, to by piny nemělo zkratovat.…
Prasak 06.12.2010 08:15
Prasak
Alebo moze byt odpalena doska a az nasledkom toho drbla ta RAM. (lebo napatie RAM vytvara zakl.doska… poslední
MM.. 06.12.2010 14:43
Budiž ti to poučením pro příště. Nemuselo to být tou vytaženou pamětí, to by piny nemělo zkratovat. Hádám, že je na vině právě zdroj. Očuchej to a zjistíš, pokud smrdí právě zdroj, je na vině on.
Alebo moze byt odpalena doska a az nasledkom toho drbla ta RAM. (lebo napatie RAM vytvara zakl.doska DC menicom, a ten moze byt odpaleny a nadrbal do RAM napr. 3,3V alebo 12V apod).
P.S. ja by som to vymenil radsej komplet aspon Dosku + obe RAM +zdroj. Aj ked ten zdroj nemusi byt vadny treba ho ocuchat, ale ked je noname smejd tak by som v ziadnom pripade neriskoval aby mi odpalil aj novu dosku. Vymenit vsetko naraz.
