Opakujici se restart PC - co jeste zkontrolovat?
Ahoj,
kolegyne (resp. ja) ma problemy s opakujicim se restartem PC, jiz mne moc nenapada, co overit. Nize uvadim seznam toho, co jsem kontroloval:
- problemy zacaly BSOD s odkazem na pamet (presnou hlasku si nepamatuju), provedl jsem tedy Memtest, bezel celou noc a bez chyb
- kontroloval jsem Udalosti ve Windows (XP), take zadne chyby
- napadlo mne prehrivani, koukal jsem v BIOSu i pak pres Speedfan pri zatezi a ukazovane teploty (HDD i CPU) byly v normalu
- kolegyne tvrdi, ze pc nachazi restarovane pote, co se od nej vzdali - chvili jsme se tim bavili, ale pak mne napadlo, jestli to opravdu nesouvisi - zkusil jsem se dotknout USB panelu na predni strane skrine a pc se restartovalo (tak jsem si rikal, ze pri odchodu o pc nejak zavadi a to je ten duvod) - ve skrini jsem zkontroloval zastrcene kabliky, dotahl srouby na zakladni desce, vymenil privodni kabel do zdroje
Chvili to pak dalo pokoj, tak jsem myslel, ze se to podarilo nejak vyresit (byt jsem zjevnej problem neobjevil). Nicmene dnes kolegyne hlasi, ze se opet restartovalo.
Nabizi se samozrejme take zdroj, ale pc je stare cca 2 roky a je tam rel. kvalitni Seasonic 400W.
Pokud by vas jeste napadlo, co bych mel zkontrolovat, budu povdecen.
Diky,
M.
Tohle jste řešil jak?
No nijak sofistikovane - pouze jsem zkontroloval vnitrek skrine, jestli nejsou uvolneny nejaky kabely, ale vic nic. Na druhou stranu kolegyne pouziva USB flesku celkem casto a neni to tak, ze by se vzdy pc restartovalo po dotyku flesky s usb sdirkou.
Mam podezreni na statickou elektrinu, protoze s tim tu mame ve firme problem obecne (casto se tu jiskri), ale ostatni tento problem nemaji.
Pro začátek bych front panel odpojil a pokud potřebuje flasku rvát denně do PC, vyvedl jedno zadní USB dopředu prodlužkou.
zeby doska?
Vypnut setric obrazovky vo Windows, a predny USB panel (mozes aj audio panel ale ten by nemal robit problem) UPLNE ODPOJIT zo zakl. dosky nech najprv vylucis skrat na USB konektore. Totiz moze tam kontakt USB konektora robit skrat USB napajania 5V na zem.
Ked nic nepomoze tak skusat aj zdroj menit apod.
Diky zatim za reakce, zkusim odpojit ten predni panel a uvidim.
M.
