Paměti,Koupení
Dobrej, mam 1x2GB pamět a co by se stalo kdybych dokoupil 2x2GB ? nemělo by to mezi sebou nějakou chybu ? takže bych měl 6GB ram ?
Třeba by to chybu nemělo, třeba mělo, třeba by ty Windows ani těch 6GB neviděly. Něco nefunguje, že to hodláš zlepšit takhle? Nejlepší asi bude ty dvě paměti prodat nebo někomu věnovat a dát tam 2x2GB, když máš touhu.
takže nebude 6GB ? paměti jsou stejného typu
http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149189.htm --- Koupit
http://www.alza.cz/kingston-2gb-ddr3-1600mhz-cl9-h yperx-d196323.htm --- mam
Ty asi hodně nebo spíš jenom hraješ hry, co?
Hraju hry,a hlavně potřebuju pamět na Rendering aby netrval 2 H a mohl třeba trvat 1H
takže pudou ?? mam 6Slotů,3 pro DDR3 a 3 PRo DDR2
Nepůjdou, protože do tří slotu DDR3, těžko nacpeš čtyři moduly pamětí.
(udělej to tak ,jak ti radí Karel 2X2GHz)
Proč 4? 3 sloty po 2GB je 6GB.
Paměti "nepojedou" v duálu a tím přejdeš o nějaký výkon které jsou schopny dodat.
Třeba pojedou v triple channelu, typ základní desky neznámý. Doba renderingu na polovičku se tím ale stejně nezkrátí.
Nepojedou protože by musel mít i7... s paměťovým řadičem pro triple channel.
A takovou desku s DDR II a DDR III jsem ještě neviděl.
Hlavně si zjisti jak velké množství paměti umí deska obsloužit a pak taky záleží na verzi Windows (sice má 3 sloty, ale jde o to, zda někde není napsáno nějaké omezení na celkové množství RAM. Více než 4 GB paměti umí využít jen 64-bitové verze Windows. Máš je?
cca mam Box Kdeje Windows 7 Ultimate 32 a 64 Bit,Provedu reinstall na 64,Processor 64 umý,Základní Deska Zvládne Max 16GB.
Pak by to mohlo fungovat.
Ještě si taky pro jistotu ověř, zda hlavní programy, které používáš, fungují pod 64-bit verzí. Většinou vše funguje, ale kdo ví. Pro max. využití pamětí by bylo dobré mít programy přímo v 64-bitové verzi.
ok,děkuju,naschledanou
