Problemy se spouštěním systému win7 a ovladače na zvukovou kartu
obracím se na toto fórum s dvěma dotazy:
A) nedávno jsem na pc přeinstaloval systém WinXP za nový Win7, instalace proběhla v pořádku a nový systém fungoval v pořádku. Problém nastane pouze při zapnutí pc, kdy mi naskočí ještě před spuštěním systému nabídka s textem:
"Zvolte operační systém, který chcete spustit" a jako volba tam jsou:
1) Dřívější operační systém
2) Windows 7
Když zvolím dřívější operační systém, napíše to:
"Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen"
<WINDOWS root>system32/ntoskrnl.exe
Když zvolím možnost "Windows 7", systém se bez problémů spustí.
Kde může být problém?
B) Mám zvukovou kartu M-Audio Audiophille 2496, na kterou jsem si stáhl na stránkách výrobce aktualizované ovladače pro Win7 (64bit)- verzi "6.0.2_5.10.0.5074" (http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=dr iver)
Ovládání hlasitosti fungovalo asi týden, a teď když chci program spustit, nejde to. Na liště se ukáže ikonka, ve správci úloh je taky proces aktivní, ale nezobrazí se mi žádne okno. Zkoušel jsem kombinaci tlačítek "win+tab" a tam se zobrazí, ale je divně zobrazený, viz odkaz níže:
Kde je chyba?
takže za 1.Dej Start,Vlastnosti na Počítáč v Levo Upřesnit Nastavení Systému a Dej to 3 Nastavení a tam máš Výchozí Operační Systém,Vyber Windows 7
2. Zkoušel jsi Ovladače Reinstallovat ? není novější verze ? zkus i starší verzi.
1. Ked si ten XP prepisal sedmickami tak uz samozrejme nenabootuje. Zrusit ten zaznam o drivejsich systemoch sa da napr. pomocou programu EasyBCD.
2. Co si robil vo Win tesne predtym jak to ovladanie halsitosti prestalo fungovat? Nieco si instaloval? Spustal si nejake cistice/tunice systemu?
Mozes skusit najprv bod obnovenia (start programy prislusenstvo nastroj obnovenia systemu) a vybrat datum ked to este slo. Ked nepomoze tak skus aj odinstalovat tie ovladace v pridat ubrat programy, restart, a nainstalovat ich nanovo (a uistit sa ze mas 64bitovy Win7)
siOnzee3 - krok 1 problém při spuštění pcvyřešil,
MM.. - ovnovení systému mi spravilo zvukovku.
Mnohokrát děkuji za pomoc, pánové.
