Problém ve spojení Panasonicu FZ38 s PC
Dobrý den. Prosím o radu s tímto problémem. Koupil jsem si fotoaparát Panasonic FZ38, po připojení k PC a zvolení ve foťáku PC (usb režim) , mi Windows hlásí: nalezen nový hardware - instalace se nezdařila - hardware nebude pracovat správně (v průzkumníku foťák není). Spojení s PC lze jen v režimu PIC Bridge (PTP), takto dostanu fota do Windows. Jde o to, že nedostanu videa a přes tento režim do PhotoStudio HD edition a fota automaticky do Zoneru. Našel jsem na stránkách Microsoftu, že je foťák podporován ve win7. Děkuji za rady.
Windows 7 home, 64bit
4G RAM
Athlon II X2 245
ATI Radeon 4670
ASUS M4A785D-M PRO
Skus iny USB port (vzadu na PC). Kabel mas jaky dlhy? Ak mas kratsi skus kratsi.
P.S. a mozes si aj pozret v spravci zariadeni ze co u toho zariadenia (bude tam so zltym otaznikom alebo vykricnikom) pise za error v pravy klik vlastnosti.
Dal jsem aktualizovat ovladač a nenašel. Kablík je asi 80cm dlouhý.
Už jsem z toho na prášky.
Ked ovladac neni nainstalovan tak potom ten fotak neni standardne USB storage. Jake mas v tom fotaku moznosti USB rezimov? V manuali pisu co o pripajani na PC?
Já myslím, že je. USB režimy: PC a PIC Bridge (PTP)
Mám Panasonic FZ28 (FZ38 je víceméně totožný, má akorát více Mpixelů na stejně velkém čipu) a zapojení jako mass storage mi funguje bez problémů (jiné ani nepoužívám). Snad Beďa používá dodaný originální panasoňácký USB kabel.
Ja by som to vyskusal na inom PC, najlepsie s Win XP 32 bit a mozno potom aj reklamoval.
Inak teraz mi nejde citacka tak ako ma a tak som bol nuteny pouzit kabel - fotak rovnakej znacky a je to ovela pomalsie, hlavne vytvaranie miniatur, ked som to mal cez kartu tak to islo ovela rychlejsie.
Ja by som kabel ani neriesil, urcite odporucam citacku, aj za par Eur, internu alebo externu, podla moznosti, je to rychlejsie, ziadne kable...
Dalsie, menej pohodlne riesenie, microSD karta, adapter a microSD USB citacka, potom vybrat kartu z adaptera, dat do USB citacky a je to.
Zkusím jiný kablík i v jiném PC. Čtečku mám, ale vytahovat stále kartu z foťáku se mi nechce. Používám originální kablík.
K foťáku muselo byt i CD s instalačkou, skusil bych to nainstalovat z CD. Taky mam W7 64bit a zatím se mi nestalo že by mi nějake zařízení nenaběhlo.
mám tento foťák taky a připojení nebyl naprosto žádný problém (Vista) i bez instalace SW - zkus vyměnit kabel
a na jiném PC to jde????
Ale pokud mu system detekuje zařízení tak není chyba v kabeláži! Chyba je v softu!
ok, ale na ten fotak nemusí být žádny soft instalován - otevře se klasicky jako flashka prakticky hned po připojení
Zkusím to ještě odpoledne u kámoše na jeho PC. Pokud to nepůjde i tam, bude asi problém ve foťáku.
System mu zariadenie praveze spravne NEzdetekoval, keby to detekoval spravne ako USB mass storage tak mu to nemohlo napisat ze nema ovladac. Chyba moze byt aj v kabelazi aj v prednom USB konektore, a aj vo fotaku. Treba sa uistit ze je nastaveny ten PC mod a prip. aj restartovat fotak (vypnut odpojit uplne baterku a pockat par minut apod).
Samozrejme moze mat aj rozdrbane Windows (tak ze tam instaloval nejake obskurne mass storage ovladace a nasledne tam pustil nejaky rozosieraci Cleaner), to overi tak ze skusit nejaky USB stick ze ci mu ho zdetekuje, prip. skusit fotak v live linuxe.
Tak jsem to vyzkoušel u souseda. Má Visty 32bit a korektně se foťák nainstaloval. Asi mám něco rozdrbané. Cleaner, ani jiné čističe nepoužívám.
instaloval si tam nejake ovladace pre USB storage k nejakemu specialnemu zariadeniu v minulosti? (iny fotak, mobil, apod?) Ak ano tak ich skus odinstalovat. USB sticky (flash) ti funguju? Skusil si USB porty vzadu?
Ano instaloval jsem mobil (Samsung a Nokii), dva foťáky (USB storage) (přítelkyně a můj první digitální). USB vzadu jsem zkoušel.
Problém vyřešen přeinstalací Win. Díky za snahu.
