Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Mobil s DVB-T tunerom - MyPhone 8855 alebo iny?
Pre znameho vyberam mobil s TV tunerom, nasiel som MyPhone 8855 vo velmi dobrej cene, inak dalsie su uz pomerne drahe a je ich velmi malo. Ja mobil len vyberam, platit ho budu ini, takze poziadavky su tu:
- cena do 140 Eur
- DVB-T tuner
- fm radio
- prehravanie mp3 (aj s VBR do 320kbps)
- wi-fi
Este mam niekolko otazok k MyPhone 8855:
1. Nepodporuje 3G ale ma prednu kameru/foto s funkciou webkamery, moze sa pouzivat na video chat v telefone, alebo len pri zapojeni k PC?
2. Je vstavana antena pre DVB-T dostatocna vramci mesta kde je signal, alebo je nutna externa antena - je mozne externu antenu v pripade potreby zapojit?
K znacke - nasiel som 1 prispevok na tomto fore kde pri beznom pouzivani praskol display (bol to iny model). Problem je ze som nasiel len jeden dalsi mobil s DVB-T tunerom, drahsi a je to LG s ktorym mal velke problemy iny znamy (so znackou LG, iny typ) - navyse neviem ci sa da este kupit, novy.
Chcel by som ten mobil s tunerom, dotycny by ho vyuzil, ale neviem ci ma cenu kupovat tuto znacku, aj ked zaruku ma, urcite je to bezpecnejsie ako bazar.
Vopred dakujem za pomoc.
Pozri prezentaciu watch mam ten mobil a som s nim spokojna, fotak je sice slabsi a chyba aj bocne ov…
8855 11.12.2010 12:47
8855
Dakujem za reakciu, uz som ten mobil kupil, dotycny vyuzije hlavne ten TV tuner, slabsi fotak nie je…
Dreamer 13.12.2010 16:20
Dreamer
Nasiel som info ze Myphone 8855 podporuje MMS, ale znamemu to nefunguje. Presiel som nastavenia ale…
Dreamer 26.12.2010 12:54
Dreamer
MMS mi nefunguju.respektive som sa nedopatrala, ako ich nastavit, aby fungovali. Ale tie ma vobec ne…
8855 01.01.2011 22:15
8855
Uz som na to prisla, v MMS nastaveniach treba zmenit operatora. Teda MMS nastavenia -- upravit profi…
8855 01.01.2011 22:32
8855
Uz som na to prisiel aj ja, toto som mal nastavene, ale je nutne si MMS aktivovat pri predplatenych…
Dreamer 04.01.2011 16:01
Dreamer
AJ tak mi to nefunguje, cez operátora som zisťovala a povedal mi, že SIM je v poriadku. Nevie mi nie…
8855mms 24.01.2012 14:56
8855mms
zdravim, mam ties ten telefon..ide vcelku dobre az na malý problem z radion-nehra :) automaticky vyh…
anonym222 04.01.2011 13:54
anonym222
Radio funguje, je mozne pouzit sluchadla ako antenu, ale tiez je mozne pouzit antenu na TV.
Dreamer 04.01.2011 16:00
Dreamer
chcem sa opytat či má niekto tento MYPHONE 8855 dual SIM DTV telefon.. mám ho od 24decembra, 3 krát…
M. 05.01.2011 15:33
M.
Znamy ho ma a jedna baterka je OK, druha sa nedala nabit vobec, mozno ich mali vo vlhkom prostredi a…
Dreamer 06.01.2011 00:49
Dreamer
Ok, tak skúšala som tu druhú baterku, ale stale mam taky pocit ako keby naschval tam davali dve,ako…
M. 06.01.2011 10:49
M.
2 baterky su tam asi koli tomu ze pri sledovani TV vydrzi kratsie, inak je to ako iny mobil s takym…
Dreamer 06.01.2011 13:14
Dreamer
aha aha :-) ale nakoniec to asi sa pojde reklamovať pretože mi to stále robí, všetko je ok len nabíj…
M. 07.01.2011 13:28
M.
Moze to byt aj kabel, ale vzhladom na to ze je viac baterii ktore su zle by som skor tipoval bateriu…
Dreamer 08.01.2011 01:22
Dreamer
Pojdem to ja teda reklamovať a ďakujem teda za odpovede :-) .
M. 08.01.2011 13:11
M.
nakoniec to bol ten zly kabel, takže všetko sa vybavilo :) ale aktuálne ma štvu sluchatka pretože ti…
M. 28.03.2011 17:05
M.
ako funguje GPRS?? musi byt pristup na net,alebo ma vlastnu antenu??? dakujem
jah 04.04.2011 20:21
jah
Co??? GPRS funguje cez stejne vlny ako ked telefonujes. A GPRS je pripojenie k internetu (teda vseob…
MM.. 04.04.2011 21:59
no nefunguje .. keby fungovalo nenapisem ze mi to nejde, sluchatka mam samozrejme zapojene, aj anten…
anonym222 07.01.2011 18:39
anonym222
Aha, ja som skusal TV a tiez nic nenaladilo, ale este som nevedel kde je antena, preto ma to napadlo…
Dreamer 08.01.2011 01:30
Dreamer
E knihy treba mat v txt. subore....., ulozit na kartu do ebook foldra, pri nastaveniach treba mat ut…
8855 06.01.2011 17:41
8855
Skoda, ze televizor nefunguje so sluchadlami ak nechces rusit okolie.
8855 08.01.2011 12:25
8855
Vazne?? To som nevedel, tak to je dost velky problem.
Dreamer 08.01.2011 14:15
Dreamer
funguje aj so slúchadlami ta TV
anonym222 09.01.2011 13:16
anonym222
A vypne sa reproduktor ked su zapojene sluchadla?
Dreamer 09.01.2011 16:34
Dreamer
Uz funguje, musela som len poriadne na doraz zatlacit sluchadla........takze spokojnost, juchu.
8855 21.01.2011 16:18
8855
ahoj , PLS všeličo som uš skušal ale neviem zmeniť zvonenie nevieš poradiť ?
bungee 02.04.2011 11:07
bungee
Kam treba cestovat, aby som chytila to co Ty ? Ja v Bratislave nechytam nic digi a analog je horsi a…
Danusa 16.03.2011 14:01
Danusa
V Bratislave musi byt digitalny signal, mas vytiahnutu antenu, celkom, potom sa da aj ohynat, mas na…
Dreamer 17.03.2011 14:29
Dreamer
MyPhone není čínský,ale Filipínský mobil,ale je super.
valdez52 10.05.2011 17:19
valdez52
myphone-8855-d197472.htm Není to špatná volba, je kovový a televize chodí famozně, jen lidi nadávají…
charlie007- 29.12.2010 17:24
charlie007-
To by som nepovazoval za nevyhodu, ak sa nahodou zlomi, da sa lahko vymenit, ak by bola zabudovana,…
Dreamer 04.01.2011 16:05
Dreamer
neviem ako sa meni zvonenie uš som všeličo skušal ale nič nevie mi niekto poradiť PLS
bungee 02.04.2011 11:10
bungee
Zvonenia meníš v Profily - Voľby - Prispôsobiť Ale najprv si musíš tam tú mp3 (alebo iné) pridať (dá…
Miloš 001 05.04.2011 11:20
Miloš 001
diky moc , a ešte mi nejde radio ani DVB-t tuner nevieš nahodov čím to môže biť ? PLS
bungee 05.04.2011 20:24
bungee
nejdu mi prehrať videa ani na youtube stym by som chcel tiež moc poradiť teda ak vieš ale niekto iny…
Bungee 05.04.2011 20:36
Bungee
Myslim ze youtube ani nepojde bez podpory flash, pre radio skus zapojit sluchadla, pre DVB-T vytiahn…
Dreamer 07.04.2011 18:32
Dreamer
prosim vas kde sa nan daju zohnat hry. A este je tam windows moble alebo co?
mig929 24.05.2011 18:55
mig929
Hry neviem, asi bezne java, OS ma vlastny, ziadny Windows, Android...
Dreamer 28.05.2011 13:36
Dreamer
hry som nasiel pod rozliseenim obrazovky 200x400 ale blbo sa ovaladaju:(
mig929 28.05.2011 16:45
mig929
Dotykovy mobil bez OS, co si cakal? Inak vazne skoda ze TV tuner nedavaju aj do inych mobilov.
Dreamer 28.05.2011 16:56
Dreamer
a nevies ci by my sem nesli hry z androidu
mig929 30.05.2011 16:08
mig929
nesli. mal si si kupit poriadny telefon a nie srackovu cinsku napodobeninu.
shiro 30.05.2011 16:13
shiro
Ake mas skusenosti s tymto mobilom? Ak by si kupil Nokiu bez Androidu, bolo by to OK? Ak by si kupil…
Dreamer 30.05.2011 21:13
Dreamer
Skusenosti? Po precitani par recenzii a pozreti par videi ich ani mat nechcem. Hnus a odpad. Nokia…
shiro 30.05.2011 21:47
shiro
Nie vsetko sa da hodnotit podla nejakych clankov, ja som ten mobil drzal v ruke a aj Nokia, aj Samsu…
Dreamer 31.05.2011 23:36
Dreamer
pravdepodobne si stastkar a vychytal si akurat funkcnejsi kus. stava sa. nevrzga to preto, lebo to m…
shiro 01.06.2011 10:35
shiro
Preco nemam porovnavat europsky trh s inymi? Ked pocujem to "japonsky trh je specificky" tak ma ide.…
Dreamer 01.06.2011 12:07
Dreamer
ahoj nedavno som kupil aj ja myPhone 8855DTV som zatial spokojny az na to radio je take ze automatic…
rito 25.06.2011 18:16
rito
no na to radio-je to super ale nieje az taky kvalitny sig. ako by mal byt. ono funguje skvele ale mi…
rito 26.06.2011 10:39
rito
chcel by som sa opytat ako mozem preniest ikonku nejakej hry na khlavnu plocho a este ze kde sa daju… poslední
myg929 15.04.2012 13:51
myg929
Pozri prezentaciu
watch
mam ten mobil a som s nim spokojna, fotak je sice slabsi a chyba aj bocne ovladanie hlasitosi, ale vela veci sa da nastavit, TV funguje aj java aplikacie, e book v txt.formate, super je, ze tam mozu byt 2 simky, ........... vsetko zalezi od toho, na co telefon potrebujes.
Dakujem za reakciu, uz som ten mobil kupil, dotycny vyuzije hlavne ten TV tuner, slabsi fotak nie je problem, takze myslim ze som vybral dobre.
Chcem sa este spytat prave na digitalny tuner, analogovy dost sumi, digitalny ide bez problemov na urcitych miestach (skusal som len v 1 miestnosti). Tebe funguje digitalny dobre? Ak nie, skusala si na antenu napojit nejaky kabel, alebo mas nejake triky na zlepsenie signalu?
MMS mi nefunguju.respektive som sa nedopatrala, ako ich nastavit, aby fungovali. Ale tie ma vobec netrapia. Digitalna TV funguje super, zalezi aj od signalu..zatial chytam len JOJ, Mark, STV1 a STV a analog sumi. Ja si pochvalujem, ze mozem citat knihy a naraz mat 2 simky v jednom telefone.
zdravim, mam ties ten telefon..ide vcelku dobre az na malý problem z radion-nehra :) automaticky vyhlada stanice aj ulozi,ale iba to sumi...rovnako aj z manualnym vyhladanim..neviete poradit?
a k tým e-kniham, ako to vlastne funguje? treba cez pc nieco stiahnut?alebo to ide priamo z mobilu? dakujem
mám ho od 24decembra, 3 krát som ho nabíjala po dobu cca 12hodín (formátovanie baterky) a neskor keď ho nabíjam normalne 3 hodiny cca tak nabíja sa kedy sa mu chce. občas mi skvelo nabije plnú bateriu už aj za 2 hodiny, a inokedy ho nabíjam pomaly 12 hodín vkuse a nič.ani čiaročka naviac baterky. čím to bude? nevie niekto poradiť?
inak je to kvalitovo dosť dobrý mobil, možem odporúčať i ked fotoaparat ma nižšie mgpix. ale to nevadí.
len tu baterku ešte, nevedel by mi niekto poradiť?
Znamy ho ma a jedna baterka je OK, druha sa nedala nabit vobec, mozno ich mali vo vlhkom prostredi a ta baterka ktora nebola v mobile nefunguje dobre, takze asi reklamovat.
Inak tiez si myslim ze je to dobry mobil, digitalny TV tuner je super, skoda ze ho nedavaju aj do inych mobilov, asi preto ze je to zadarmo, operatorom nestacia peniaze za volanie, sms, internet, chcu si zarobil aj na TV cez mobil, oblbuju ludi tym ze to daju zadarmo a potom ked si to clovek nezrusi, tak sa cuduje. ]:(
Myphone uz existuje aj s Androidom, len ten nema TV tuner, ak by mal a mal by aj lepsi fotak, kupil by som si aj ja, malo znam znacka, ale konstrukcia kvalitnejsia ako HTC za 500€ (Desire HD to bol tusim, vrzgajuci zadny kryt, nepodarena vycnievajuca cast na ktorej sa da aj porezat, hanba!). Je to uz dost OT, nechal som sa uniest.
Ok, tak skúšala som tu druhú baterku, ale stale mam taky pocit ako keby naschval tam davali dve,ako keby vedeli že sa rýchlo kazí? neviem :D
Ale neviem, ak mi nepojde tá druha tak to reklamujem teda.
Ano, no ten tv tuner, je to skvelé ale troška mi pride stale čudna ta antena čo sa vytahuje alebo čo to je :D vyzera to ako vysielačka potom .. :D ale zvykla som si
Ale inak to ide skvele, až na tú baterku a ešte čo mi tam vadí je to, sice je to len detail ale keď odoslem správu tak mam tam len Doručené spravy a Koncepty, tie doručené ani za nič neviem na to prísť kde to je.
A potom ten operačný system, to s Androidom neviem či sa mi to len zdá, bol drahší? neviem.Ale medzi nevyhody čo som si všimla asi trošku patrí aj toto. Lebo pozeranie videí napr. z Youtube tak tam treba flash player a na Java tento system ani neviem kde to mám zohnať. Možno skusiť nejake fora kde to majú,ale čo kvoli videám sa mi to nechce niekde hladať.. :D
No, to by som ani nepovedala o HTC, kedysi neznáma značka a dnes sa to už aj celkom dosť predáva. Ja som mala kedysi jeden HTC, to bol tuším SDA II, ale to už bolo dávnejšie, ale ako kvalitný mobil to bol, operačny system Windows a asi ak si pametám tak asi ani žiadne vady sa mi na nom nejako nevydeli byt.ale to bolo dávno.. :D
2 baterky su tam asi koli tomu ze pri sledovani TV vydrzi kratsie, inak je to ako iny mobil s takym displejom. Baterka sa nema co "rychlo kazit", tie co som spominal, 1 bola bezchybna, druha uplne nefunkcna.
Myphone s Androidom bol asi drahsi, ale nemal TV tuner hlavne. Ked poriesim ten flash, tak dam vediet.
K HTC - je to vyrobna vada, bolo to potvrdene, ten ostry vystupok, vrzgajuci zadny kryt asi tiez, to asi este nebolo potvrdene. Ma ale aj velmi nekvalitne reproduktory a to sa tyka viacerych novych modelov, inak by som isiel do HTC, skoda, kazdy setri, presuva vyrobu na vychod a takto to dopadne. Teraz sakam na nove SE s Androidom.
aha aha :-) ale nakoniec to asi sa pojde reklamovať pretože mi to stále robí, všetko je ok len nabíjam vypnuty mobil,ukazuje mi že nabíja, potom po 4hod. pridem ho vytiahnut z nabíjania a mobil ako keby vypnutý uplne, a na nic nereaguje.Ani na zapnutie ani na nič. A potom to zapnem, ked sa mi to podarí po hodine a ukazuje mi minimalne nabitú baterku.
A to aj po tom ked som už dala tam tú druhú.
- ale ešte som rozmýšlala o prípojke nabíjanie. Niekedy ked som nabijala ukazovalo mi nabijanie neuspešné,alebo len tak sa mi to občas trošku vytiahlo bud zo zástrčky alebo telefonu.Ale ešte stale tomu nechapem čo s tym bude.. je to čudné :D
Aha, ja som skusal TV a tiez nic nenaladilo, ale este som nevedel kde je antena, preto ma to napadlo ako prve.
Skusal si tie tlacidla na ladenie, ako sipky vlavo a vpravo? Po automatickom vyhladani stanic je tam len prehrat a to neslo ani mne ked som to skusal. Tie tlacidla, sipky zacnu ladit a po par sekundach nieco najde, nie je to idealne, ale takto to funguje.
E knihy treba mat v txt. subore....., ulozit na kartu do ebook foldra, pri nastaveniach treba mat utf8 kodovanie.A uz len otvaras cez zikonu knihy a citas. Ja som skusala stiahnut aj z www.booksinmyphone.com, su tam knihy v anglictine, ale sa instaluju na kartu a ked sa ta spyta, ci chces spustit instalaciu, treba dat nie a potom sa spustaju cez ikonu java.
Ak radsej pocuvas, tak na tejto stranke su free audio book a su k nim aj texty, ,ale su v anglictine.
Ale najprv si musíš tam tú mp3 (alebo iné) pridať (dá sa pridať len 5 zvukov)
Súbory - Pamäťová karta - My Music - MP3 - Voľby - Použiť jako - Uživateľské profily
(potom to môžeš nájsť v tých voľbách profilu)
Ake mas skusenosti s tymto mobilom? Ak by si kupil Nokiu bez Androidu, bolo by to OK? Ak by si kupil MyPhone s Androidom, mal by co potrebuje, bola by to chyba?
MyPhone je velmi kvalitna znacka, ma kvalitnu konstrukciu a ako snad jediny mobil predavany v EU ma aj analogovy a digitalny TV tuner. Existuju aj modely s Androidom, ale bez TV tuneru, to je skoda, inak by som mozno aj uvazoval o kupe - a to som riadne narocny, mam vyhliadnuty zatial Samsung Galaxy S II.
Nokia bez androidu je lepsia ako tato uboha napodobenina Applu...ked uz nie tvar, tak sa prizivuju na iOS vzhlade. Snad ma len udivilo, ze je to vraj kovove a nie plastove puzdro.
Nejaky TV tuner mi je ukradnuty a myslim si ze je to blbost. Je to typicka vlastnost cinskych suntov - narvat co najviac blbiniek na kopu do jedneho telefonu, ale poriadne nefunguje potom ziadna, resp. sa to strasne rado kazi. Nehovoriac o spotrebe baterie, ktora musi byt logicky takmer rovnaka, ako ked volas cez videohovor...
V mobiloch som tiez narocny, momentalne mam Desire HD, a predtym som preskakal zopar Nokii (6300, 6210, 5230, 5530 XM), Siemens (CX60) a dakedy davno aj Ericsson (myslim ze T10).
Nie vsetko sa da hodnotit podla nejakych clankov, ja som ten mobil drzal v ruke a aj Nokia, aj Samsung, aj SE, aj HTC - niektore modely - aj high-end - vrzgali, ten MyPhone nie. Nokia, Samsung mrzli, MyPhone ani raz, "znackove" mobily sa kazili po par tyzdnoch, mesiacoch, MyPhone ide viac ako pol roka bezchybne.
Ja mam rad kvalitu, ale mnohe "super" znacky, ktore sa BTW vyrabaju vacsinou v Cine, sa kazia tiez velmi casto, napr. Gamepad Logitech - najdrahsi model, mys Logitech za 1000 korun tyzden po zaruke...
TV tuner = "blbost" podla teba, ale preco potom SE dava do japonskych modelov Arc TV tuner? Asi preto ze Japonsko je zaostala krajina, hlavne ze oni mali video v mobile tak rok dva skor ako v EU.
nevrzga to preto, lebo to ma vraj kovove telo. Jasne ze plastovy mobil bude vrzgat, ked nie hned tak casom.
Ale ten design...fuj.
Co sa nepodarkov a mrznutia tyka, tak mne nokia zamrzla za cca 5 rokov asi 2x, kamos co ma Samsung, tak robi obrovske problemy, ale to je asi jediny samsung co som videl...ostatne co viem tak funguju a kamos mal asi stastie na nepodarok.
Mam tiez gamepad od Logitechu, ale strednej triedy za cca 600sk a funguje uz vyse roka OK.
Neporovnavaj japonsky a europsky trh, japonci su specificki v mnohych veciach, maju nezriedka vlastne verzie produktov, ktore v EU nekupis normalne. Rovnako ako napr v USA je standardom v aute klima a aut. prevodovka, kdezto u nas je to vybava za mastny priplatok.
Preco nemam porovnavat europsky trh s inymi? Ked pocujem to "japonsky trh je specificky" tak ma ide... Co je to za nezmysel, takze Japonci a Americania su moderni, Europania su este opice, ze Japonci mali velke displeje a video v mobile, ked k nam prisli prve farebne displeje a stale je tu standardom manualna prevodovka z minuleho storocia?
V Japonsku chcu TV tunery - v EU nie, my si predplatime TV cez predrazeny mobilny internet.
V Amerike chcu automaticku prevodovku - u nas nechceme, ked tak si radi priplatime, ale radsej nie, lebo ma o liter vyssiu spotrebu a my mame ovela vyssiu cenu benzinu.
Su to fakty, ale nie je to dobre, urcite to ale nie je specificky trh, ale to ze tu nie je konkurencia, ved preto maju na inych kontinentoch ine normy - aj pre mobily, TV a auta, aby sme si museli zaplatit viac v EU a neobjednavali sme to z inych krajin.
ahoj nedavno som kupil aj ja myPhone 8855DTV som zatial spokojny az na to radio je take ze automaticke ladenie sa spusti a potom ulozi stanice no len pravda je ze nepocut to tak ako by malo sumi to a je to skoda.Na tu TV nic moc sice najde nejaku tu stanicu ale zas nieje mozne to nejak doladit ,zvuk nieje dostatočny priam až žiadny.
No ale chcel by som sa spytat konkretne na WIFI pripojenie.
mam doma net a použivam WIFI a ked sa chcem napojit cez mobil telefon my ukaže že pripojenie nemožne alebo skor zlyhalo.
Vie my niekdo poradit ako sa pripojit lahko na svoju WIFI ,či treba v telefone niečo ponastavovat,ak ano čo a ako to treba.
Dik.
ono funguje skvele ale mimo obyvanej oblasti.
tak ak chces pocuvat cisty prijem stanic asi musiš vypadnut von inač je signal slaby.
Ta TV mam odskusane ide ,signal super krasny obraz aj zvuk no ale aj u TV je chyba to ze signal je len na volnom priestranstve.
čiže je to super ked si vonku alebo niekde na stanovačke.
DIGITALNI SIGNAL šlape ako hodiny treba mat len nastavenu krajinu a to na (Nastavenie regionu)ja mam na UK ale slape aj bezchybne na CZECH(jasne iba na digitalnom pripojeni).
