Polovodičová dioda a kde je katoda
Ahoj,
může mi prosím někdo poradit,kde je u této diody katoda?
http://www.chiplook.com/uploadfile/ic-doc/261-DO-3 5.jpg
Díky!
Ahoj,
Díky!
Není rychlejší než čekat na odpověď stáhnout datašit nebo použít šlusmetr? Většinou je katoda označená.
Já to hledám právě už půl dne :/
To půl dne hledat nejde ani s přestávkou na oběd.
No všude je to ukázaný u starejch diod,ale u týhle nikde
Tam, kde při připojení unimetru se zkoušečkou diod připojíš černý/zemnící/mínusový káblík?
Nebo tam, kde při připojení záporného pólu ss zdroje přes vhodný odpor oběma způsoby protéká proud?
Můj tip: tam, kde je ten černý konec?
No,mám měřák,který měří i diody.Když kabely prohodim,neukazuje nic a když je zase prohodim,tak ukazuje nějaká čísla.Zeptam se tedy jinak.Když to ukazuje čísla,tak katoda je černý,nebo červený kablík?
Když ukazuje čísla - tak to buď ukazuje odpor nebo otvírací napětí v propustném směru, takže černý káblík je na katodě (více snad manuál k tomu měřáku)...
Ukazuje asi odpor,když drátky spojím,měřák píská (na stejné poloze to totiž ukazuje i zkrat).Ká elektroniku dělal naposledy před 15ti lety a už jsem zkoro všechno zapoměl :)
Tohle snad zapomenout nejde. Pamatuješ si aspoň, co to je propustný směr? Pokud je moc složité změřit diodu, stačí si přečíst její označení a stáhnout datašit. Třeba to je Zenerka :)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A 1_dioda
Nedej bože varikap![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
nebo prdlá dioda to by taky nic nenaměřil.
sa pridám... co takto diak /diac ....lahôdka to na premeranie unimetrom ...
pre toho kto vie ešte narábať s analogovými súčiastkami ... bola pekná vecička ako doplnok k osciloskopu ... snímač charakteristiky PN prechodov ... co tam zložito merať ... pozriem a vidím
katodu předpokládej vlevo, ale jak píšou další, nemusí to být běžná dioda.
philips vyniká v tomto nepoužitelném značení. snad kdyby se ti pod lupou podařily dešifrovat znaky z pouzdra, dalo by se tipnout co to je.
