Při uzavření krytu přenosného počítače
Jako schéma napájení by mělo být asi nastaveno Přenosný počítač.
Aha, tak to bude asi ten problém. Chybí tam ta nabídka "Při uzavření krytu přenosného počítače"
i tak díky.
A to schéma je nastavený jaký?
![[http://extranotebook.cnews.cz/files/images/clanky/ 2008/05kveten/xp_power/xp2.png]](http://extranotebook.cnews.cz/files/images/clanky/2008/05kveten/xp_power/xp2.png)
No bylo tam "minimální spotřeba". Tak jsem to teď přehodila na "přenosný počítač", ale stejně se tam ta nabídka neobjevila. Zkusím restart...
Tak bohužel nic. Asi na to chybí nějaká utilita nebo nevím...
Můžeš zkusit toto:
Nebo úpravu registru - řádek 204, pravý sloupec:
xp_tweaks.htm
aby se to vůbec dalo aktivovat, musí jít o správnou instalaci. od prodejce funguje vždy, ale domácí samoinstalátoři často kašlou na driver chipsetu základní desky.
Jj, vypadá to, že tohle není původní instalace. Dík za všechny rady.
cpu-z a jiný diag soft, vyčti chipset mb, stáhni driver od jeho výrobce.
případně bude rovnou u výrobce ntb v sekci support/download.
A jak se čistí chipset?
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ECS_P45T-A_ Black/Board%20and%20Box/P45T-A_CPUZ_Motherboard.jp g
ale většinou je to ke stažení u ovladačů pro konkrétní model u výrobce notebůů.
Ked to tam neni tak bud ma tie Win nejak poskodene (t.j. urobit recovery Win), alebo nema nainstalovane vsetky ovladace (t.j. urobit recovery Win). Alebo vid www.hp.com a tam si najdi support a presne svoj typ notebooku a tam su vsetky potrebne ovladace.
