Mikrofon hraje pouze na jedne strane
Nevím si rady ... zakoupil jsem si nedávno mikrofón, ale při broadcastu přes Virtual dj (vysílání radia) ale i při normálním nahráváním třeba ve windows "Záznam zvuku" - hudba vše ok (stereo), ale mikrofon hraje jen na jedné straně (levé) a na té druhé strašně potichu. Čím je tohle způsobené? Nepřipadá mi to jako mikr. chyba. A v systém. nastavení mám vše správně nastavené. V jednom obchodě řekli, že by to mohlo být i zvukovkou... to nevím...
Mikrofón : Samson Q1U
Jak to mám prosím vás vyřešit?
Po případně se ptejte... :/
Pokial viem tak mikrofony boli vsetky mono, jaky ma ten mikrofon jack? (kolko ma kontaktov a jakych)? Mas ho strceny poriadne az na doraz? Skusal si konektor vzadu na PC?
Jak mas nastavene balance mikrofonu v mixeri?
no...
Koupil jsem nejdrive jeden mikrofon v Dat*rtu... no a prave jsem myslel, ze je to tim microfonem, ale nebylo. Tak jsem konstatovalo hraje to na jedne strane tak to vymenim... pak jsem si koupil lepsi a USB ale i tak to same... takze mikrofonem to neni, protoze jsem to zkousel i na notasu... a tam slape vpohode na obou stranach...
- Takze usb...
- Je strceny na doraz...
- Balance je v rovnovaze ve windu..
ked je USB tak mas blbo vo Windows balance, asi v mixeri v nastaveni pre nahravanie. Alebo v ovl.paneloch zvukove zariadenia nejaky problem. Hladaj.
To jsem vše kontroloval tam je to ok právě :(
Ok to neni tak si to kontroloval blbo. Kontroloval si v mixeri aj nastavenia pre NAhravanie? Nahravanie sa nerovna prehravanie.
Tak ukaž jak to tam vypadá, třebas něco přehlíd a není to OK.
U mně to vypadá takto:
![[http://pc.poradna.net/file/view/4601-mic2-png]](/file/view/4601-mic2-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/4603-mic2vl-png]](/file/view/4603-mic2vl-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/4602-micz-png]](/file/view/4602-micz-png)
A zaznamená se toto:
A u tebe?
mikrofon je mono,a jeho interný DAC dáva výlučne jednokanálový monofonny výstup cez usb do pc/mac,ako s tým bude dalej zaobchádzané záleží od nastavenia audio aplikácie,ktorá je s týmto mikrofonom použitá,pseudo-problém môže spôsobovať aj zvuková karta,tie "lepšie" su vybavené prepínačom na vstupe,ktorý prepne vstup do správneho režimu pre mikrofon mono-stereo-hiZ a vedia aj ovplyvniť takto virtuálny vstup,to isté platí aj pre audio aplikácie,u ktorých je deklarovaná kompatibilita výrobcom u tohto mikrofonu-cakewalk,logic a spol,na plnohodnotný stereozáznam by si musel mať takéto mikrofony dva....
mic.htm
