Nelze zapnout heslo pri startu
Zdravim, mam problem, potrebuji pri zapinani notebooku aby to po me chtelo heslo do windoowsu (vista), jenze PC nabehne bez hesla.. Heslo po me vyzaduje jen pri odhlaseni uzivatele nebo pri prechodu z usporneho rezimu. V nasteveni mam ze pozadovat heslo pri spusteni. Dekuji za radu.
zrušíš pokud je vybraný mějaký uživatel.
nebo si vytvoříš druhého uživatele - a windows už nechá při startu vybrat přihlášení.
Moc diky, dal jsem control userpasswords2 a tam jsem mel odsktrnuto Pred pouzitim pocitace musi vsichni .......
Zaskrtnul jsem a vse je v pohode. Pritom jsem ale v nastaveni v uzivatelskych ictech mel ze pozadovat heslo.. Jeste jednou diky..
Jeste mam jeden problem, obcas kdyz pc je dlouho zapnute a nic na nom nedelam cca 4minuty, tak se mi odhlasi. V nastaveni zadny sporic nemam, v napajeni je vse take vypnuto...
Nesetkal jsi se s tim?
netuším co by to mohlo způsobovat. zkontroluj si automaticky spouštěné procesy po startu nebo ty běžící v paměti něčím jako codestuff starter.
