nový procesor pro m3n78-vm
Nová hra vyžaduje procesor phenom X3 8750 a lepší. Hledal jsem a mám v tom trochu chaos. Kromě Athlonů jsou Phenomy a aby toho nebylo málo jsou tu novější verze s římskou dvojkou. Navíc jsem zjistil, že ta deska bere i am3 procesory. Našel jsem názor že athlonyII jsou lepší než phenomyII, tedy pro hry. A byl by athlon II x2 lepší než ten phenom x3 8750 i když je jen dvoujádrový (ale je novější). Co konkrétně athlon II x3 425?
Prosímtě co je to za hru a jakou máš grafickou kartu ? Protože výměna cpu pomoct nemusí!
Je to COD black ops. Grafiku mám r3870. Mě taky zaráží že je to první hra kde nároky na procesor od amd jsou větší, zatímco s grafikou to tak špatny není.
Nejdůležitější je pracovní frekvence, lepe čtyřjádro okolo 3000 MHz.
Takže pokud ti deska + BIOS podporuje, tak raději -
AMD Athlon II X4 645
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8023 1
Děkuji, v cpu support listu uvedený není, dost možná ho tam nestihli dodat, protože 640 tam je pro všechny verze pcb. Sanžím se hledat spíše v bazarech (aukro) a zatím tam toho moc není.
Pravděpodobně ta 645 pojede, má stejnou watáž jako model 640který tam je- tak by problém být neměl.
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx ?SLanguage=cs-cz&model=M3N78-VM&product=1&os=8
Pochopitelně že takových 4jader na aukru moc nebude, kdo by se ho zbavoval...
Jestli si dobře vzpomínám, tak se to někde už řešilo,(nemůžu to nalézt)
Závěr byl-
640 je stejný jako 645, mimo frekvence, a na desce funguje bez problémů .
(jenže už nevím o jakou desku šlo – výrobce ?)
