Chlazení - pozice FAN ventilátorů
Dobrý den, už mám vybranou novou PC sestavu (nějaké díly už mám dokonce i doma) a teď si chci objednat case.
Už mám vybráno a potřeboval bych poradit s chlazením.
Case co jsem vybral má 3 pozice pro ventilátory (v zadu,vepředu a na bočnici), mimoto má na bočnici ještě něco jako větrací otvor (viz přiložený obrázek).
V základu je už jeden ventilátor (odsává + zrdoj).A ted bych chtěl poradit, jaké ventilátory a na jaké pozice dát.
bylo mi doporučeno abych dal jeden nasávací dopředu za HDD a bočnicovou pozici nechal volnou(ten člověk co mi to doporučil ví o počítačích houby).Bohužel jestli by bočnice zůstala neosazena, tak by to byl pěkný cedník (jde mi o to, jestli by to nějak nenarušovalo proudění vzduchu).
Díky za rady :)
Ještě nemáš bednu a už víš, že se to bude přehřívat? Nejdřív měř, potom řeš.
Jelikož tam budu dávat dva HDD a montovat mi to bude známí (sám to neumím), tak se v tom pak už nechci hrabat.A dát o 150 Kč na víc za jistotu nepřehřívání si myslím, že neni tak strašné.Teda sám nevím, jestli druhý ventilátor bude mít nějaký vliv, proto potřebuji poradit :)
1. je dostačující zadní odsávací (přidat přední můžeš vždy)
Viz : Karel
(nejde o peníze, ale o hluk "čím víc tím hůř")
2. ten boční tunel sundat a něčím zalepit snad takový problém není.
To je CoolerMaster elite, že? V té skříni je jeden 12cm ventilátor vzadu pod zdrojem, ten sundavám a dávám před koš na disky. Je celkem kvalitní, ale většinou mu stáhnu nějak otáčky, jinak hučí. Dozadu pod zdroj pak dávám ještě jeden "vyfukovací", nejlépe 12cm AC se zavěšením na gumičkách. Ta roura na bočnici je IMHO k ničemu, dávám jí pryč.
Podle mě dobrá skříň pro nenáročného člověka, za ty prachy...
díru v bočnici zaslepuju.
Ta umělohmotná věc má zlepšit přísun vzduchu ke chladiči cpu - za předpokladu že to není věžák ale klasická konstrukce - žebra a shora na tom větrák. Podle mě úplně ale úplně zbytečné. Navíc kde berou výrobci jistotu, že otvor umístili přímo nad cpu.. Každá deska to může mít trochu jinak. Naštěstí se to dá odšrubovat. A teď k větrání skříně.. Dle mých zkušeností je nejlepší ventilátor ve zdroji + 12 cm větrák pod ním, oba vyfukují vzduch ven. Nasávání neřešit, ono si to cestu najde, vakuum tam nevznikne. Otvory v bočnici zalepit a ze dvě záslepky pod grafickou kartou nechat volné (pokud ale karta vyfukuje ven, není třeba). Vzduch tak bude nasáván zepředu přes hdd a současně i kolem gk. Tohle úplně stačí. Nechat skříň bez bočnice je častá chyba - vzduch tam necirkuluje.. Další větráky jsou podle mých zkušeností akorát zdrojem hluku a můžou naopak přirozený tok vzduchu rozhodit..
Super, díky za radu :)
Grafickou kartu budu mít, která nevyfukuje ven, ale jen jakoby do sebe(viz přiložený obrázek).Ona má i ze strany díry(v té záslepce), takže by možná ani nebylo nutný, nějaké další odmontovávat.
Šli by ty díry zalepit normálně A4 papírem ? :) Nebo co doporučujete ?
http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.463477/1 D9EFE4AE1299500C125776200543DFE/K10082100382615039 69916673103545.jpg
Ty otvory jsou dost malé, alespoň ještě jednu záslepku pod kartou nechat úplně volnou. Zalepit stačí širokou lepící páskou.
děkuji moc za pomoc.
Nechám to jak to je a pustím nějaký zátěžový test a pak se podle něho a vašich rad zařídím :)
Každopádně děkuji :)
Jo ještě bych se zeptal, mám vyndat tu záslebku pod , nebo nad grafickou kartou ?
pod grafikou. Tam kde zasahuje chladič.
Jo, mě to totiž byli divný, že jste říkal pod grafikou (z druhé strany, kde nic neni), ted mi to došlo, že myslíte záslepky a že je to ve skříni otočené :)
