Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tiskarna nefunguje na W7 ikdyz by ji mel podporovat
Zdravim, bracha si koupil tiskarnu http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000Y4R&Search=SAMSUNG%20ML-1660&SearchType=1 jenze kdyz ji chtel nainstalovat, tak mu to porad pise zarizeni nebyl rozpoznano... on tomu moc nerozumi (ne ze bych byl nejaky machr :D ) a fakt nevim, co tam vsechno nainstaloval, atd. ale proste mu to porad pise to same ikdyz tam ma ovladace a vsechno... JENZE ja jsem to pak zkusil na svem pc (W XP ... jen tak mimochodem on ma ten zminovany W7) a vsechno probehlo uplne v pohode a tiskarna tiskne. Na tom webu je psano, ze ta tiskarna W7 podporuje, tak nevim, cim to je. Dekuji za nejaky napad
Postupoval při instalaci přesně podle návodu? ANO/NE Použil ovladače určené pro Windows Seven? ANO/N…
host 08.12.2010 18:47
Stiahni si spravny ovladac z webu vyrobcu, podla toho ci ma 32bit alebo 64bit Win7. A nainstaluj. ht…
MM.. 08.12.2010 18:48
ovladac mam spravny,vsechno jssem delal jak se ma, ale kazde USBcko mi ukazuje jen "zarizeni nebylo…
DEAD 08.12.2010 18:57
DEAD
USB konektor VZADU na PC? Tak ma tie windows rozosrate nejakym cleanerom apod, preinstaluj mu to a z…
MM.. 08.12.2010 19:07
Len taka podotazka, ovladace si instaloval cez pravy klik - spustit ako spravca? Jaku verziu si skus…
MM.. 08.12.2010 19:09
u usb krámů je obvyklý postup: nejdřív instalace ovladače, potom připojit usb kabel. dělals to tak?
lední brtník 08.12.2010 21:23
A není třeba problém v těch USB portech? Funguje v nich něco jiného?
jbo 09.12.2010 08:15
jbo
USB kabel máš nový nebo jsi nějaký našel např. ze staré tiskárny ? délka je přiměřená t.j. 2 nebo tř… poslední
MM_tank 09.12.2010 09:02
MM_tank
Jaku verziu si skusal a odkial? Jake ma presne Win? Skusal si aj najnovsiu verziu ovladacov z webu vyrobcu? Ak nie tak preco nie ked ti to tu pisem? Tvoj problem su ovladace alebo nekvalitny/moc dlhy kabel, tak si vyber. Ked to neni kabelom tak hadaj cim to je.
USB kabel máš nový nebo jsi nějaký našel např. ze staré tiskárny ? délka je přiměřená t.j. 2 nebo tři metry ? každopádně bych zkusil jiný kabel
