Kompletni nijak. Pust si tam 3DMark a potom prime95 torture test, to snad staci. Pri oboch sleduj aj…
MM.. 08.12.2010 20:51
ok, zkusim, porad nemuzu prijit na to proc se mi vypina pri narocnejsich her pc. dnes jsem ho mel i…
pospa 08.12.2010 21:18
pospa
A uz si skusil menit napr. zdroj? Lebo ci sa ti vypne pri 3Dmark alebo pri hre je uplne fuk, hra je…
MM.. 08.12.2010 21:43
zdroj jsem nezkousel menit, potreboval bych neco kdyz se vypne PC aby se nekam zaznamenaly teploty..…
pospa 08.12.2010 21:55
pospa
Ked sa vypne PC, tak sa nic nikam uz nezaznamena. Pust tam nejaku hru v okne (nie na fullscreen) a t…
MM.. 08.12.2010 22:09
Ked sa vypne PC, tak sa nic nikam uz nezaznamena. Když bude zapisovat teploty do logu po třeba dese…
Uroboros 08.12.2010 22:39
Uroboros
muzes prosimte poradit co mam k tomu pouzit za soft? diky
pospa 08.12.2010 22:50
pospa
ze by speedfan?
MM.. 08.12.2010 22:53
To by musel Win ten log aj fyzicky zapisat na disk a nie drzat ho v diskovej cache v RAM :) Skusit t…
Everest, kresli i grafy teplot a napeti. poslední
AD 09.12.2010 18:16
AD
ok, zkusim, porad nemuzu prijit na to proc se mi vypina pri narocnejsich her pc. dnes jsem ho mel i v servisu, vymenili chladic cpu a rikali ze to bude ok.. Jenze opet pri hrani se vypne, chci se kouknout na teploty. diky, dam vedet.
To by musel Win ten log aj fyzicky zapisat na disk a nie drzat ho v diskovej cache v RAM :) Skusit to moze ked chce. Speedfan ma aj log (v rozsirenych nastaveniach). Podla mna je ale istejsie sledovat to ocami ptz ako som uz pisal posledne zaznamy logu sa pri tvrdom vypnuti nemusia zapisat na disk (nehovoriac o posahani filesystemu nedozapisovanim dat)
