Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zmizení písmena svazku po restartu
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s diskem,který je rozdělen na 3 svazky a označené (c:)(d:) a (i:) a po restartu zmizí písmeno (i:).Ve správci disku jsou všechny svazky vidět,ale jediný (i:) tam vždy chybí,když dám přiřadit písmeno svazku tak je zase vše jak má být.Problém nastal po reinstalaci Win 7.Svazek (i:)také nelze zkontrolovat na chyby z důvodu "Přístup byl odepřen,protože nemáte dostatečné oprávnění" přitom jsem Administrátor a vše jako user mám povoleno.U všech ostatních svazků vše funguje normálně.Můžete prosím poradit jak na to?Zkoušel jsem i různé nástroje typu Acronis.Zřejmě bude nastaven nějak špatně zavaděč(mbr).Nemohu si dovolit aby jsem vše přesunul na nějaký jiný disk a tento zformátoval.Nikde nemohu na tuto konkrétní otázku získat odpověď.Jsou-li potřeba jakékoliv další informace ohledně počítače nebo problému dodám.
Systém:Microsoft Windows 7 Ultimate
Disk:Western Digital WDC WD50 00AAKS-00V1A0 SATA II Disk Device (465 GB)
Děkuji za jakoukoliv odezvu
Pismeno disku neni nikde na disku ale v registroch Win, takze zrejme nie si spravca alebo mas zablok…
MM.. 09.12.2010 15:35
jsem Administrátor Administrátor síce možeš v tom Win byť no zrejme nie si vlastník onoho "svazku".…
Joseph 09.12.2010 15:38
Joseph
No on problém nastal po té přeinstalaci a to změnilo oprávnění k přístupu,že jsem teď někdo jiný.No,…
Bananisimo 09.12.2010 15:42
Bananisimo
Riešením je urobiť zo seba vlastníka, CCleaner-om te nejde.
Joseph 09.12.2010 15:46
Joseph
Tak co jsem našel na netu nepomohlo mi nic.Zkoušel jsem postup co se nachází na této stránce http://…
Bananisimo 09.12.2010 17:34
Bananisimo
cs
Abox 09.12.2010 17:36
Abox
Děkuji za odkaz,který se týká Win XP a ne Win 7(je to podobné),ale já nepotřebuji změnit přístup k s…
Bananisimo 09.12.2010 17:44
Bananisimo
ked to nieco pise, tak to sem opis presne do pismena.
MM.. 09.12.2010 18:10
Velice rád bych to napsal,ale nechtěně jsem odklikl ok.Bylo to při změně atributu."Nelze najít bootm…
Bananisimo 09.12.2010 18:23
Bananisimo
položky : správa diskov - "onen disk" - vlastnosti - zabezpečeni - upresnit - vlastník , nemáš ? W7…
Joseph 09.12.2010 18:39
Joseph
Zkus to přehodit na jiný písmenko a restartovat. Nějaký sw co by používal dřív I tam nebyl ? Není ta…
MM_tank 09.12.2010 18:48
MM_tank
Takže teď jsem byl ve správci disku a nelze s tím oddílem nic dělat jde pouze zformátovat,ale v Tent…
Bananisimo 09.12.2010 19:16
Bananisimo
Co se tyká toho softu tak jestli si dobře vzpomínám tak tam byl Microsoft Ofice 2010.Nevěděl jsem,že…
Bananisimo 09.12.2010 19:48
Bananisimo
Po restartu zase zmizí písmenko oddílu a je to jak jsem psal na začátku.Znovu přidělit a pak s tím z…
Bananisimo 09.12.2010 21:10
Bananisimo
Njespíš zazálohovat celé I: oddíl odstranit a zkusit naformátovat znovu. Může ten disk nějak odcháze…
MM_tank 10.12.2010 01:20
MM_tank
vypni si zjednodušené sdílení. pak zkontroluj práva k tomu disku i: co ukazuje okno diskmgmt.msc?
lední brtník 10.12.2010 07:01
Jak už jsem uvedl výše zde je screen. http://media0.bananovky.mypage.cz/files/media0:4d0 11b4ca6748.…
Bananisimo 10.12.2010 08:17
Bananisimo
Na tom oddílu mají být nějaká data? Není tam ani file system.
karel 10.12.2010 08:31
Když přidělím písmeno svazku tak funguje zcela normálně,ale po restartu to zase zmizí.
Bananisimo 10.12.2010 08:38
Bananisimo
Hele, pises ze tam byl Office 2010. Nedela tam ted problem ten jeho virtualni disk, ktery se tam vyt…
Abox 10.12.2010 08:58
Abox
I kdyby?Tak jak si mohu pomoci?Nejsem žádný profesionál,jsem pouze samouk,ale s tímto problémem si n…
Bananisimo 10.12.2010 09:04
Bananisimo
Jak už jsem psal nemám možnost celý svazek někam převést je toho přes 300 gb.Určitě by to bylo nejed…
Bananisimo 10.12.2010 09:13
Bananisimo
Skusal si nastavit ine pismeno? Napr. R:? P.S. inac za prve vypada byt ten oddiel poskodeny ptz to…
MM.. 10.12.2010 20:32
Dobrý den,ano asi máte pravdu Acronis Disk Director.To je ten program,který jsem použil.Jestli můžu… poslední
Bananisimo 11.12.2010 04:04
Bananisimo
Pismeno disku neni nikde na disku ale v registroch Win, takze zrejme nie si spravca alebo mas zablokovany zapis do niektorych vetiev registrov (napr. lebo vir, alebo rozdrbany Win, alebo poskodene registry, apod). Alebo pouzivas nejaky skvely cistic ktory ti pri kazdom starte vycisti registry docista az sa z toho clovek ide pototo.
Děkuji za odkaz,který se týká Win XP a ne Win 7(je to podobné),ale já nepotřebuji změnit přístup k souborům,já potřebuji abych to nějak opravil tu ztrátu písmena u Oddílu.Psalo to něco o chybě bootsec mgr nebo tak nějak.
Nějaký sw co by používal dřív I tam nebyl ? Není tam namapována síť ?
Nevím čím by se to tak dalo potentovat:-)
MBR podle mě nepřipadá v úvahu
zkus sem dát fotku toho správce zařízení s tím diskem a rozdělením.
I kdyby?Tak jak si mohu pomoci?Nejsem žádný profesionál,jsem pouze samouk,ale s tímto problémem si nedokáži poradit.Samozřejmě,že jsem se pokoušel najít nějakou odpověď na internetu pomocí hledání a až potom jsem se rozhodl někam napsat.
P.S. inac za prve vypada byt ten oddiel poskodeny ptz to tam nepise ani filesystem, a za druhe je dost neobvykle mat na disku primarny a potom logicky a potom zas primarny. To moze byt tiez problem. Taky bordel si vyrobil nejakym partition managerom alebo cim?
Dobrý den,ano asi máte pravdu Acronis Disk Director.To je ten program,který jsem použil.Jestli můžu tedy poprosit jak to celé dát do hromady bez přeinstalace.Jak by tedy měli být ty disky Prim,prim,prim nebo Prim log,log?Sehnal jsem si externí disk kde tedy vše překopíruji a po formátování vrátím zpět.Pomůžete mi tedy prosím s tím jak by to tedy po formátování(kromě C:)mělo být?
Děkuji velice
