Tiskárna hp psc 1215 - po výměně náplní tiskne obrázky do růžova
chci se zeptat koupil jsem teď do tiskárný úplně nové barvy..Jakmile něco vytisku na obrázek je zbarvený do růžova.. Nevíš co stím?? Mám inkoustovou tiskárnu.. Konkrétně HP-PSC 1215 All-in one
Změna kategorie, původně: Hardware
Změna předmětu, původně: Tiskárna hp psc 1215 (host)
Barvy jsou originál HP? Nebo nějaké renovované?
Zkus vytisknout testovací stránku tiskárny - jsou správně zobrazeny základní barvy azurová, purpurová a žlutá?
jak vytisknu zkušební stránku tak ta "modrá" má dost velké mezery růžová je kompletní a "žluta" je taky TEMER kompletni.. barvy koupil tatik v ABELU original to nejspis neni.. Je to koupene v ABELU a zadny napis HP nebo neco podobneho tam neni..
ABEL dělá alternativní náplně, ale je to celkem renovaná firma, takže tam by problém snad být neměl.
Zkusil bych náplně znovu vytáhnout, očistit kontakty v tiskárně a po vložení náplní provést čištění kazet skrz ovládací program tiskárny.
vzlal jsem šprtku do uší a trosku ji namočil ale asi už před 3 hodinama.. pomohl to trošku.. nevadí když bude šprtka trochu mokrá??
kde najdu ten program k cisteni prez pc??
Tam, kde sis ho nainstaloval.
chci jeste dopsat ze tiskarna asi pul roku nejela a byly v ni stare prazdne barvy..
To je fuk, u HP sa meni s kazetou aj tlacova hlava (je integrovana v kazete). Takze ked mas nove kazety (obe?) tak musi byt aj cista hlava na kazdej, ked si ju neposkodil alebo nepocapal prstom.
Mozes ocistit kontakty kaziet alkoholom (a necapat po nich prstami) a skusit znova. Uisti sa ze si to tam zalozil spravne a ciernu a farebnu tam kde maju byt.
P.S. a dobre je kupovat original kazety a nie nahrazky.
P.S.2. cistenie hlav mozes skusit, a nie sprtkou ale je to funkcia ktora sa aktivuje v PC v obsluznom programe HP. Vid navod k tlaciarni.
mam obe nove podle me jsem nic neposkodil.. vezmu si tampon trosku ho navlhnu a dam vedet.
jak moc vadi kdyz na ni treba sahnu prstem?? da se to nejak vylestit?? je to mozne ze jsem na ni sahl..
Na co jsi šáhl? Na kontakty nebo trysky? Co tě k tomu vedlo?
Po výměně náplní se taky musí udělat různé ty zarovnání hlav apod. v nějakém jejich programu, obvykle jsou ve vlastnostech tiskárny na to nějaká tlačítka.
