Jak mám správně přidělat zdroj v nové skříni ?
Hezký den přeji. Budu kompletovat pc a dříve jsem vždy míval zdroj s větrákem směrem do skříně. Nyní v nové skříni bude zdroj umístěn dole a všiml jsem si, že má v místě kam bude zdroj umístěn "dírky" pro průchod vzduchu. Chápu tedy dobře, že se zde zdroj umístí větrákem směrem ze skříně /k podlaze/ ?
jde o to, ze zdroj se nepodili na pruchodu vzduchu v PC a ten vetrak ve zdroji otoceny smerem ven slouzi jen ke chlazeni zdroje (trafa).
pruchod vzduchu skrini si musis poresit pres spravne nastavene pridavne ventilatory.
Edit: jo a jelikoz to mas vyreseno takto, tak to ale zaroven znamena, ze PC nemuze stat na koberci !!! Musis tam mit nejakou skviru pro pruchod vzduchu.
OK děkuji za ujištění, že to tak je správně.
Ano chápeš to správně, ale pokud umístíš bednu na podlahu (koberec), tak z toho máš vysavač.
Ono se to dá udělat i obráceně,ventilátorem do skříně.
(bude nasávat stejně jako když je zdroj nahoře)
Jediná nevýhoda zdroje dole je, u některých zdrojů jsou krkaté kabely)
Já vím, to se pak musí často luxovat počítač. A tak jsem si vlastoručně /nejsem truhlář/ vyrobil skříňku již druhé generace.
img713.imageshack.us
ten vetrak co je naznacen jako 4 se mi nikdy neosvedcilo, z boku to delava neplechu.
Svatá pravda, tu díry je nejlepší zevnitř zalepit nějakou lepící páskou.
Jakou neplechu to dělá ? Osobně tam tedy s větrákem nepočítám a přes tyhle dírky, kde jsou otvory do bedny a bez větráků přidělávám síťku co je do oken proti komárům v létě, aby se dovnitř aspoň tolik neprášilo.
tak vetsinou to narusuje proudeni vzduchu a v PC se vytori nejake slepe misto, ktere se pak zbytecne zahriva. Ja tam zatim u noveho PC nemam nic, driv jsem tam lepil filtry, ktere jsem mel zadarmo.
S tou sitkou nevim, nevim, rekl bych, ze skviry v sitce do oken jsou prilis velke, tudiz prachove castice v pohode projdou. zase co jsem mel filtry pred vetraky, tak sice prach chlemtali, ale se tim snizovala ucinnost vetracku, ted na novem PC nic nemam, uvidim jak se bude dovnitr prasit a podle toho to budu resit.
Kdyztak nekdo poradte nejaky napad na filtr tak akorat.
