Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno enter pasword
Po zapnutí notebooku naskočí jen tabulka s hlášením enter pasword, co to je za heslo, dá se nějak zjistit? Je tam vyměněný HDD, dělal to chlap v servisu. Co si o tom myslíte?
zatím jsem rozumný výsledek nevygooglil--------:.(
paul 10.12.2010 16:05
paul
Vrátit chlapovi do servisu, vynadat. Pokud tedy není heslo v nějakém zápisu z opravy či čeho.
L-Core 10.12.2010 16:07
L-Core
no jsem říkal také, ptala se mne známá....tak se ptám tady ..co o tom ví místní odborníci...
paul 10.12.2010 16:18
paul
prolezl jsi nastavení biosu? může tam být jednak heslo pro spuštění systému z disku - nejspíš ho sta…
lední brtník 10.12.2010 16:33
Dík. dále už nikdo?
paul 10.12.2010 17:07
paul
A je nutné zadať heslo? Nestačí stlačiť iba ENTER...:-)
pme 10.12.2010 17:12
pme
se budu muset zeptat..
paul 10.12.2010 17:26
paul
Ked to chce heslo tak musis zadat heslo. Heslo vie majitel notebooku resp. ten kto tam to heslo akti…
MM.. 10.12.2010 18:02
Ale existuje stačí jen na chvíli guglovat a heslo se dá v pohodě zjistit, pomocí progámku od Fujitsu…
computer 10.12.2010 18:24
computer
Hej a potom si sa zobudil.
MM.. 10.12.2010 18:25
Možná to platí pro notebooky fujitsu siemens /ale divil bych se/.Spíš nějaký hack pro stařrší řadu.
MM_tank 10.12.2010 19:01
MM_tank
[Omg2.png] poslední
los 11.12.2010 01:30
los
že to smrdí. buď tam někdo to heslo dal /což normální chlap v servisu neudělá pokud to po něm nikdo…
MM_tank 10.12.2010 19:08
MM_tank
Že ten disk asi nemá legální původ (tedy určitě není novej).
Prasak 10.12.2010 20:33
Prasak
Ano to bude asi problem, ze tam dal HDD z ineho NB kde bolo v BIOSe heslo aj pre HDD. Bez hesla je t…
MM.. 10.12.2010 20:38
může tam být jednak heslo pro spuštění systému z disku - nejspíš ho stačí vypnout, nemusíš ho znát.
horší je to v případě, kdy je využito šifrování obsahu disku - ten nejde v jiném pc bez znalosti hesla přečíst - používá se u firemních notebooků a jejich disků. když dáš do takového notebooku disk z obchodu, můžeš ho normálně používat bez omezení.
že to smrdí. buď tam někdo to heslo dal /což normální chlap v servisu neudělá pokud to po něm nikdo nechce/ nebo se nějak aktivovala ochrana proti ukradení nebo je ten hdd ukradený a zablokovaný.
Ano to bude asi problem, ze tam dal HDD z ineho NB kde bolo v BIOSe heslo aj pre HDD. Bez hesla je ten HDD nepouzitelny (bud clovek vie heslo = heslo do BIOSu notebooku v ktorom bol ten HDD predtym, alebo ked nevie tak moze ten HDD vyhodit).
P.S. odniest reklamovat tomu kto tam ten HDD vymienal ze tam dal asi zaheslovany HDD.
