Přehřívání CPU
Jednoho dne jsem z čistajasna zpozoroval přehřívání procesoru při hraní her, tak jsem si koupil nový větrák a teplo vodivou pastu (Po vyjmutí procesoru jsem si všiml že tam skoro žádná nebyla) ale i po aplikaci pasty a větráčku si procesor velmi přehřívá dál. Vyleze na 90 stupňů Celsia ihned po zapnutí nějaké hry, po jejím automatickém vypnutí se procesor vrátí během pár sekund na teplotu 40-50 stupňů. Pokusil jsem se co nejvíce zatížit procesor, ale jeho teplota nikdy nepřesáhla 50 stupňů jen při hraní her.
Jedná se o procesor AMD Phoenom 9500
Ten chladic bud nesedi (je nasikmo apod) alebo je odpalena doska alebo odpalene CPU.
Este by bolo dobre skontrolovat BIOS ze je CPU Voltage na automatike resp. moze sa skusit aj load defaults.
Chladič určitě sedí, je přišroubovaný k pasivnímu napevno a pasivní je přicvaknutý k desce, tady chyba nebude, ale podívám se do BIOSu na napětí CPU, ohledně komponentů, neobjevili by se jiné příznaky, kdyby bylo něco poškozené ?
OMG jasne ze je pasiv pricvaknuty na doske a ze ho nemas polozeny na stole :) Ale moze byt pricvaknuty sikmo a neni to nic nezvycajne.
Este by bolo dobre napisat ze cim to meras a co presne jaka polozka tam ide na 90°.
A aj ze jak si spozoroval to prehrievanie (spomali sa hra alebo co?)
Používám program PC Wizard a Speccy na měření teploty CPU, které této teploty dosahuje, a ano, hra se zpomalí a následně vypne, když se CPU rozehřeje, což se stane vždy během sekund.
Skus preistotu speedfan ze co ukaze on pod "core temperature" a ktoru. Nepoznam tie tvoje programy moze byt ze sledujes teplotu grafiky a nie CPU :)
Ne, tím to být nemůže, jelikož mi Speccy neukazuje teplotu grafiky, ale 90 stupňů by v počítači neměla mít žádná komponenta pokud se nepletu.
Zapni speedfan a opis sem vsetky polozky. Ked sa zisti ze sa prehrieva grafika tak budes vediet ze mas riesit chladic grafiky a nie CPU.
Tak speedfan ukazuje úplně stejné teploty jako ostatní dva programy
OMG. pod jakymi polozkami je jaka teplota?
ked zapnes hru tak ktora sa zvysi?
P.S. phenom 9500 je 4jadro takze by si tam mal mat 4x core pre CPU a minimalne 1x core pre grafiku. Ktore teploty sa jak menia? kolko tam mas core temperature?
Temp1 : 56C
Temp2 : 46C
Temp3 : -128C
Core : 48C
Při zapnutí hry se zvýší Temp1 a Core
na kolko?
Ked tam mas to core len raz tak to je nabeton grafika (ten phenom by musel mat core 4x). Mozes skusit aj program core temp, tam uvidis nabeton teploty jadier CPU a nabeton tam budu 4 teploty (kazde jadro ma vlastnu teplotu)
A mas to merat pri tej hre, aby si vedel ze co ma 90°.
Obě teploty se zvyšují stejně, během chvilky tam bylo 70 a po chvíli 90 a potom se hra vypnula
Poté teploty klesají ale Core poklesává o hodně rychleji
Este skus program core temp. Ak sa prehrieva fakt CPU tak tam budes vidiet 4x teplotu (pre kazde jadro zvlast) a vsetky 4 teploty pojdu na tych 90°
V tom pripade ako som pisal kontrola ze chladic sedi na celej ploche CPU a preistotu defaulty do BIOSu. Ked nepomoze tak vymena dosky a/alebo aj CPU
(P.S. ale ked mam tipovat tak z toho co pises ten chladic na CPU nesedi, nieco je tam ulomene alebo sedi nasikmo apod, ptz je nemozne aby sa cely chladic zohrial na 90° takto rychlo. P.S. ak je to chladic s heatpipe tak moze byt poskodena/prasknuta heatpipe a potom vyfuci obsah heatpipe a nechladi.)
Je tu jenom jedna teplota a ta vyskakuje přesně jak jsem tu uvedl, takže to je procesor, a chladič jsem zkontroloval, sedí tam jako by byl navařený napevno.
Chyt sa chladica prstom. Ked je studeny alebo len mierne teply tak proste neprechadza teplo od CPU na chladic tak zloz ten chladic zas dole a skontroluj ze preco (a ked je chladic s heatpipe skontroluj ci neni prasknuta). Tej pasty si tam dal dufam len velmi tenku vrstvu (skoro priesvitnu), vela pasty je tiez zle.
Chladič je hodně teplý, ale té pasty je tam trochu silnější vrstva než průsvitná, tak o 20%, mám ji opatrně odebrat ?
Daj to dole a zotri pastu sparatkom.
Do BIOSu defaults.
Pripravuj peniaze na novu dosku alebo CPU :)
Tak vám moc děkuji za pomoc, vyzkouším co se dá.
Este v BIOSe si najdi aktualne VCore (zmerane) ze kolko tam je, prip. to sem napis.
Prostě tu opastu setři a namaž ji tam tenoučkou vrstvou prstem. A jak už psal MM v háji bude nejspíš deska nebo cpu.
Nedělal jsi s tím nějaké kouzla jako výměna procesoru, overclocking, zvyšování napětí procesoru v biosu ? Začlo to dělat samo po nějaké době kdy to fungovalo ? Zkusil bych zkontrolovat napětí procesoru v biosu. Kolik to má být u 4jádrovýho amd nevím tak do 1,3v ? A jestli tomu deska při zatížení nešoupne o dost víc.
Taky bys nám sem mohl hodit nějaký fotky z cpu-z
