3D pracovna plocha a spotreba PC?
Zaujimalo by ma ako to bude v buducnosti so spotrebou PC. Vo Win. Vista ma byt pracovna plocha akcelerovana grafickou kartou a v Linuxe je tusim XGL. Takze graficka karta stale pobezi v 3D rezime a 2D akoze zanikne? Myslim ze u Nvidie pri graf. kartach rady 6xxx sa dal nastavit zvlast takt GPU a RAM pre 2D a 3D.
Zaujima ma to hlave v buducnosti pri notebook-och tam sa to musi prejavit pri vydrzi baterii?
"3D" u zobrazení desktopu je tak triviální, že by to grafika měla zvládat nez ztráty květinky (samozřejmě je otázka, co si na nás Billovi hoši nachystají
Modleme se, ať to půjde "vypnout"
a půjde nastavit layout 98/2k...
jo a jede tam to tvoje dbase účto co ? to asi nepojede.
Grafiky od nvidie mají dva různé takty pro 2d a 3d režim. Grafika ve 3d režimu zrychluje, protože se předpokládá že bude potřeba maximální výkon. Není problém to softwarově upravit pokud Vista nebude potřebovat výkon v 3d režimu jako hra F.E.A.R a podobné
. Přepínání ve skutečnosti u nvidie zajištuje knihovna sledující jména spouštěných souborů /aspoň jsem někde četl/. Spotřeba souvisí nejen s kmitočtem ale i tím jak je grafika zatížená. Podle mě se bude ve Vistě cokoliv dnešního flákat a bude to studený.
