Výběr Komponentů (2 desky s procesory)
Ahoj všem prosím Vás, potřeboval bych poradit... Mám tu dvě desky s procesorama a potřebuji si mezi nimi vybrat. Jsou pro sestru, obě starší.. Nyní má sestra procesor DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3600+ a desku Gigabyte GA-M55S-S3 v1.. chodí ji to všechno dobře, ale teď mám možnost jí sehnat procesor Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) s deskou Asus P5LD2 SE .. ten procesor bude asi lepši.. (myslíte že o hodně?) ale co mi vrtá hlavou je ta deska, ta se mi moc nelíbí.. bude asi ještě starší než ta, co tam nyní sestra má.. co myslíte? je to IC2D o tolik lepší aby se to vyplatilo zapojit i s horší deskou? nebo Vám ta deska špatná nepřijde? Chtěl bych slyšet radu Vás odborníků Která z těchto sestav bude lepší? jo a ještě jedna věc.. budu tam dávat ségře grafiku GF 9800 GTX PCI-e - půjde na ty desky? PCI -e mají obě, ale nevím jestli ne nějakou starší verzi a jestli jsou ty verze zpětně kompatibilní omlouvám se za tak rozsáhlý dotaz, pro Vás to ale bude určo triviální záležitost..
Za každou radu budu vděčný
Díky moc a mětej se hezky
S tou Intel desku + procesorem si nijak zvlášť nepolepšíš.
(nehledě na stáří)
Ale můžeš se podívat na podporované procesory na své stávající desce, vybrat výkonnější.
(po aktualizaci BIOSu třeba i čtyřjadro)
http://www.gigabyte.cz/products/mb/cpulist/ga-m55s -s3_10.html
S grafickou kartou by problém neměl být, tedy pokud máš odpovídající trochu kvalitní 400–500 W zdroj.
