odemceni Phenom II X2
Dobry den. rozhoduju se mezi koupe procesoru :
athlon II x4 640
nebo Phenom II X2 550
a na internetu sem se dozvedel ze x2 550 jde odemcit az na 4jadro.
(napr. watch
je to mozne? bude k tomu potreba ,,specialni" deska? bude vykonejsi po odemceni 2jader nez athlon?
Možné to je,ale ne vždy to jde odemknout,záleží na kusu procesoru.Pak by byl ten PhenomII byl určitě výkonější,než AthlonII.
http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/14414-odemkli-jsme-phenom-ii-x2 -550
a zakladni deska je nato specialni? chtel bych desku co nejlevnejsi ale kvalitni
treba kdyz se divam sem: tak je tam 5obrazku ze 6 odemcenych na 4jadro
http://www.czechcomputer.cz/user_prod_images.jsp?u nid=AC930A8FAC02BFF6C12576B50064E6D2&artno=73084
Nejsem si jistej,ale deska by měla mít v BIOSu položku na odemčení těch (mrtvejch) jader procesoru.A to asi každá mít nebude.
Novější desky to mají, ideálně s AMD chipsety, skoro všecky. Já mám Gigabyte GA-MA785GM-US2H a Phenom II X2 550BE jsem odemk bez potíže a už na něm přez rok jedu. Kolega si na základě mých zkušeností koupil to samé o týden později, ale odemknout se to nepodařilo. Ale zase to přetočil, já se nehnu z 3.1GHz.
a to je chyba potom u koho ze to ,,neodemcel" vadny procesor nebo neco jinci?
AMD ve svých procesorech nezamyká jádra a cache jen tak pro srandu.. Zamknuté jádra neprošly nějakým testem, teď záleží jakým a od toho se odvíjí šance na jejich zprovoznění, ovšem vždycky je to sázka do loterie a můžeš mít potom nestabilní systém, nebo ti při nějaké konkrétní úloze systém prostě spadne, nebo procesor bude přehnaně topit apod.
To nie je žiadna chyba. Vo výrobe mali sakra dobrý dôvod to jadro zamknúť. Že práve na tvojej doske prípadne to jadro funguje neznamená že bude fumgovať aj v inej doske.
Proste funguješ mimo garantovanú oblasť. Žiadna záruka funkčnosti jadra, bez možnosti reklamovať že prípadne nefunguje.
Prostě je to "partiovka" výrobek který neprošel 100% kontrolou, tak se upraví a prodá levněji.
(někdo některý opraví jiný ne)
takze AMD cca 70% ,,nepovedenych" phenomu II x4 predela na phenom II x2 ?a bude dostacovat phenom II x2 pretaktovany na 4ghz stacit na nove hry?
ale kdyz se divam zde: tak je docela velka sance ze se to povede otevrit:
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t =784302
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p =3925932&postcount=378
Nejen Phenom II x2, ale i x3, u některých deaktivují L3 cache a je z toho Athlon II x4 nebo x3 ... Jsou mazaní
Mě se právě povedlo odemknout X3 720 BE.Takže teď mám X4 a jede na frekvenci 3.4 Ghz stabilně při napětí 1.4 V. Athlona X4 bych koupil asi jenom do "nenáročných sestav".ten Phenom půjde lépe taktovat (pokud je to teda BE )
