athlon x4 do AM2
čau, díval jsem se do support listu desky ASUS M2A-VM a je tam napsaný že tam jde dát
athlon II x4 640. Dám tam ten bios který je k tomu třeba na těch stránkách. A otázka: bude ta deska využívat celý výkon procesoru? nebo bude deska ten procak brzdit protože ma stary chipset atd.. ? dik
Deska nic nevyužívá, nýbrž procesor podporuje tak jak je nebo ne.
(pokud ano "pojede" procesor tak jak má)
a kdyř jsou paměti DDR2 nemá to na to žádný vliv? protože ty nové procesory jedou na DDR3
Procesory na ničem nejezdí.
bylo to myšleno obrazně
support unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -AND- PC3-10600 (DDR3-1333MHz)
takže s mýma 800Mhz mužu utřit?
Nic si ničím neutírej, nech si přeložit up.
jo up to (až) takže mé osmistovky tam jdou takže s tim žádnej problém nebude ! ne?
no a teda vem to podle sebe. kdyby to byl tvuj počítač koupil by si to tam?(kdyby si neměl víc financí na celkový upgrade)
Asi ne, "urval bych si od huby" a asi 6000,- bych koupil procesor, desku, paměti)
(tedy s ohledem na stáří desky = nevím kdy "klekne")
(tedy s ohledem na stáří desky = nevím kdy "klekne") ale ten procesor neovlivní to kleknutí ne?
Co jé vím, co deska udělá s řízením napájením s 95W procesorem ?
(asi možná nic když to výrobce doporučil)
Já se tedy rozhodl koupit tu MB, RAM, CPU...
a prosím o zhodnocení toho co jsem vybral
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M1WY000ZY4
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 83097000PH3
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y5000106M
zdroj mám seasonic 500w
grafickou kartu koupím až na to budou money
grafiku máš/budeš kupovat ? pokud ano je asi zbytečné kupovat du desku s grafikou
nene grafiku nemám.... chci na tom rozjet aspon základní hry než koupím novou. např combat arms, L2 atd....
pak je to ok! starý věci střelíš na aukru a budou peníze
jo a prosim vás dá se nějak zadarmo udělat ze 32 bitového OP 64 bit? Mám totiž originaly XPčka a nepojmou mi 4GB ram. Jde to nějak vykutit? díky diky
Vykutit to nejde.
hošii nemožné, sehnal jsem trojku na grafickou kartu a ještě jednou bych poprosil o radu
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000VAU&Search=radeon%205770&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000VHK&Search=radeon%205770&SearchType=1
-která znich má tišší/lepší chlazení?
díky moc už nebudu obtěžovat :)
Tu Gigabyte mám a než jsem zaměnil chladič za accelero, tak se to zdálo být celkem tiché, v zátěži to samozřejmě trochu hučelo.. Ta Saphirka má chladič přošpikovaný heatpipe, tudiž možná efektivnější chlazení, ale o hlasitosti nic nevím.
jj potřeboval bych vědět zkušenosti s těma kartama. Možná že se někdo ještě najde.
ale asi jednu z těch grafik nikdo nevlastní jak vidím
Nejtišší je Gigabyte ATI Radeon HD 5770 1GB DDR5 GV-R577SL-1GD jelikož má pasivní chlazení.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BV10EB
Nejúčinější a tiché chlazení má MSI R5770 Hawk 1GB DDR5
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BVWDN
Ale tebou, obě vybrané nejsou také nějak zvláště hlučné.
Takže je celkem jedno kterou vybereš.
ok díky
ale asi vemu tu od gigabytu protože má 3 roky záruku
