Notebook Acer Extensa 5620G problem s biosem
Zdravim mam problem neměl jsem zapojenou baterii když jsem flashoval BIOS. Uprostřed flashování mi vypnuli proud a počítač už se mi nerozjel nevite co stim? Dekuji za odpovedi
a.Prepare the Crisis Disk in WinXP.
b.Insert the Crisis Disk to a USB floppy drive which is attached to the failed machine.
c.While the system is turned off, press and hold Fn+ESC, then press Power Button. The system
should be powered on with Crisis Recovery process.
d.BootBlock BIOS starts to restore the failed BIOS code. Short beeps should be heard when flashing.
e.If the flashing process is finished, a long beep should be heard.
f.Power down the system after you hear the long beep.
If the crisis recovery process is finished, the system should be powered on with the successful BIOS. RD/CSD
can then update the BIOS to a workable one by regular BIOS flashing process
http://www.acerlaptoprepairs.info/travelmate-5530- 5230/bios-recovery-by-crisis-disk.html
Nebylo by to v cestine?
http://translate.google.cz/translate?js=n&prev=_t& hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=cs&u=http% 3A%2F%2Fwww.acerlaptoprepairs.info%2Ftravelmate-55 30-5230%2Fbios-recovery-by-crisis-disk.html
myslím že by sis měl koupit los nebo vsadit sportku.
notebook jako krám s minimem výměnných dílů, a hlavně bez možnosti generační obměny hw, k ničemu nepotřebuje flashovat bios - taková blbost může napadnout jen 1 promile uživatelů.
jednou z významných předností notebooků je baterie, která funguje jako spolehlivá záložní ups. provádět jakoukoli riskantní operaci (dělení disku, přepis biosu) a nevyužít přitom baterku po ruce - taková blbost může napadnout jen 1 promile uživatelů.
čili něco takového se mohlo přihodit s pravděpodobností 1:1.000.000 - kup si los.
(ale jo, já si o majitelích acerů myslím svoje, ale to sem nepatří)
Takze notebook je jiz mrtvy? Me to po zapnuti dela ze obrazovka je černá a po 4 sekundách se vypne.
Da se stim neco delat nebo uz ne? Jak sem psal po zapnuti je cerna obrazovka a po 4 sekundách se vypne. Dekuji za odpoved.
BIOS Recovery teda nezabral?
a moje odpoved nahore ti nestaci? Tak si delej co chces.
Ked sa to vypina tak jedine rozobrat, odpajkovat chip, naprogramovat externe, zapajkovat nazad.
Tak to se ti teda povedlo, odvez to do servisu!
Ale nech si dohodne ze nech nemenia dosku ptz ked budu menit dosku tak sa mu pretocia oci ked uvidi ucet.
Len ked vedia urobit recovery (teoreticky sa to da vynutit specialnym USB zariadenim, ale ci to v servise vedia alebo ci rovno menia dosku tazko povedat)
