Připojení routeru ..
Ahoj, koupil sem si router na propojeni pc a notebooku. Na ntb mam internet pres wifi router, ale pres pc se na router nemuzu pripojit sitovym kabelem. Nevite prosim co s tim ?
Krátký kabel?
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
Bud je vadný kabel, nebo mas spatne nastaveny router, nebo i konfiguraci pripojeni u pc muzes mit blbe nastavenou.
vidíš router - máš na něj ping?
dostáváš od něj ip adresu - nemáš vpravo dole žlutý trojúhelník?
typ routeru - viz štítek zespodu? (aby to nebylo jen ap)
typ routeru je Belkin f5d7234-4-h v5
u připojení k místní síti je napsaná Sítový kabel byl odpojen(kabel vadný neni) možná to s tim nějak souvisí, jsem laik takže nevim :/
co vede lidi aby jako router kupovali shity "lidl" značek jako je belkin?
máš v pc ve vlastnostech tcp/ip nastaveno automatické získání adresy?
je do routeru přivedený vstup od providera do žlutého konektoru "modem"?
jakou máš verzi windows - máš i nějaký servicepack?
jj automaticky získávání.
ano je přiveden.
xp sp2
btw vždy sem měl propojený modem s pc pres usb přes sitový kabel mi to nikdy nešlo nějak
nestraš. chceš říct žes nikdy dřív nevyužíval pro síťové připojení normální síťovou kartu, a vždycky jsi byl připojen přes usb kabel?
1) máš vůbec ve správci zařízení (systém - hw) viditelnou síťovou kartu?
2) máš v ovládacích panelech - síťová připojení - ikonu připojení s touto skutečnou síťovou kartou?
3) můžeš sem dát výpis nastavení tcp/ip: start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z notepadu nebo přes flashku to vyklopit sem.
1) ano je viditelná
2) ano mám, ale píše síťový kabel odpojen
3) snad to je spravně
"Scientific-Atlanta WebSTAR 2000 series Cable Modem" je nějaký usb krám? jestli ho už nepoužíváš, tak ho ve správci zařízení zakaž.
"SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter" - "Stav media . . . : odpojeno"
nějak tam nevidím připojený kabel do tvého routeru belkin. fungovala vůbec někdy ta síťová karta?
tvůj router má klasický "wan" vstup - ten žlutý. když tento kabel místo do routeru vrazíš přímo do pc, půjde ti net?
jak se s přímým připojením bez routeru změní oblíbený výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ten síťový kabel je nepoškozený?
Scientific-Atlanta WebSTAR 2000 series Cable Modem - modem od UPC (přes ten mi jede net, když to zapojenim přes usb)
Sítovka fungovala tak 2-3 roky zpátky.
Zkoušel jsem propojit kabel(žlutý) s pc a modemem - výsledek žádný.
Kabel nepokozen- vyzkoušeno na ntb
tu integrovanou síťovku zakaž, má možná odpálený konec, i když se její chipset detekuje.
kup si pci kartu. k tvému routeru stačí běžná 100mbit, s chipem 8139.
Ok. uff to bude problem s vložením do pc.
díky za rady a volný čas
to zvládneš - pokud nemáš skříň exotický kancelářský nízký slim tak není problém.
všechny verze windows tento realtek 8139 znají, tak si ovladač nainstalují samy.
Ten kabelový modem Webstar má i ethernetový RJ45 výstup- přes něj internet taky nejde? Pokud ne, je něco s tvojí integrovanou síťovou kartou, jak už tu bylo zmíněno...
