Nefunkční zdroj?
Dobrý den chtěl jsem se zeptat. Mám bednu + HW od kamaráda. Jemu složila asi 5 let a když si pořídil nový pc tak jenom vyndal HDD DVD a podobne a bednu mi věnoval. Mám tedy bednu, zdroj, desku, procesor a RAM. Když zapnu PC všechno se rozběhne a ihned se to opět vypne. Když to zkouším 150x (obrazně řečeno) tak se stane že PC najednou plně běží ale jakmile ho zase vypnu tak se zase stane že ho ani po 150 té nemůžu nastartovat. Vždy se rozběhne a hned vypne. Je to problém zdroje? Jenže kámošovy vše plně fungovalo. Děkuji za radu a váš čas. Ferroconcrete
Může to být zdrojem (vysoce pravděpodobné), ale taky deskou. Kontroluj filtrační kapacity (jejich odulost / vyhřezlost).
Ahoj me to dela to stejne.
nemas tam zkrat?
Ahoj tak jak jsi to vyresil? Me to dneska po 14 dnech udelalo zase jinak jsem celych 14 dni zapinal PC v pohode.
Kouknout se do prohížeče událostí .spávce zařízení
udělat scan disk, memtest.
A co presne mam hledat v prohlizeci udalosti je tak docela dost zaznamu.
zkus tam hledat varování a chyby. jsou setříděné podle data, a jsou označeny barevně.
ostatně jestli ti to udělalo dnes po 14 dnech, asi nemusíš luštit 2 dny staré záznamy.
http://pc.poradna.net/q/view/600350-software-pro-o testovani-pocitace
No, nemají tvoje nové komponenty vyšší spotřebu než ty původní? Zdroj to neutáhne, a to hlavně při zapnutí, elektronická pojistka ho odpojí.
Nove komponenty jsem nekupoval mam vse tak jak bylo asi rok. Jinak udelal jsem memtest,scan disk a v prohlizeci udalosti neni zadna chyba.
----Nove komponenty jsem nekupoval--------
No, a co tahle změna?
----tak jenom vyndal HDD DVD a podobne---
Nene to je dotaz od jineho kluka. Ja nechtel zakladat nove tema proto jsem psal jiz do zalozeneho.
Kondíky na desce jsou v pořádku? Zdroj je jakýho stáří a značky?
Kondiky vypadaji v poradku. Zdroj je stary cca kolem 2 let. Znacka je to EuroCase ATX-400W.
Takže by bylo nejlepší vyzkoušet nějaký normální zdroj, máš-li možnost.
Takze zdroj mam dead jo? No trochu jsem patral a nasel jsem Seasonic SS-500ET 500W. Myslim ze bude stacit nebo mam koupit jiny? A zajimalo by me jakto ze to nedela kazdy den ale az po nejakem casovem rozmezi.
Ne, netuším, zda zdroj umřel nebo ne. Mně nedávno umřel špičkový zdroj za více než 4000 Kč - takže klidně může odejít i ten tvůj (král mezi lowendy). Chce to prostě vyzkoušet.
