Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak opravit system?
Zdravim, mam problem, v mini notebooku EEE (XP)bez cdromky se obevila hlaska pri spusteni -chyba cteni disku, restartujte ..... porad dokola, nesel ani nouzovy rezim.
Vyndal jsem sata disk a vlozil jej do jineho PC(XP), pri startu se udelala nejaka kontrola a disk v XP je videt, jenze kdyz ho vratim zpet do mini notebooku tak to pri spusteni hlasi- Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Prosim, jak nastartuji zpet system kdyz v mini notebooku nemam cdromku? Dekuji
Přes WinToFlash vyrobte bootovací flash disk, pak nastavte správně bootování a můžete vyzkoušet opra…
shark.jd 14.12.2010 16:58
shark.jd
diky, zkusim
pospa 14.12.2010 17:09
pospa
Tak jsem to udelal, jen na mini notebooku se ukazuje furt uz modra smrt, kaslu na to. Jen bych ted p…
pospa 14.12.2010 20:13
pospa
Na disku není vidět složka Documents and Settings?
shark.jd 14.12.2010 20:21
shark.jd
pristup odepren uzivatel ma slozku s dokumenty onacenou jako soukrome
pospa 14.12.2010 20:22
pospa
Lezeš do toho z účtu s admin právy?
Dale Cooper 14.12.2010 20:25
Dale Cooper
Lezu do toho z jineho PC(xp) na kterem jsem spravce. Mel bych se tedy dostat do tech dokumentu?
pospa 14.12.2010 20:29
pospa
Ideální by bylo, abys byl admin a třeba jen pro akci záchrany dat přejmenoval PC stejně jako noteboo…
Dale Cooper 14.12.2010 20:30
Dale Cooper
Zkus to v nouzovém režimu nebo si nějak pohraj s nastavením oprávnění (převzít vlastnictví).
jbo 15.12.2010 09:31
jbo
na eee je home verze = nejde normálně zobrazit práva vypnutím zjednodušeného sdílení. jedině jak píš…
lední brtník 15.12.2010 11:42
Tak jsem tu znova, ted bych potreboval zachranu dat z toho Notebooku(mluvim o tom eee bez cdrom). H…
pospa 15.12.2010 13:01
pospa
A čeho tímhle chcete docílit (kromě toho, že si nejspíš smažete data)?
shark.jd 15.12.2010 13:59
shark.jd
myslel jsem ze kdyz nainstaluji system a dam ten hdd zpet do notebooku tak to nabehne , asi jsem se…
pospa 15.12.2010 14:01
pospa
Těžko říct. Normální postup je dát disk jako slave na počítač s W2k nebo XP PROF a stáhnout data.
jirka44 15.12.2010 14:24
jirka44
ted nevis co dal?
pospa 15.12.2010 14:27
pospa
Normální postup je dát disk jako slave na počítač s W2k nebo XP PROF a stáhnout data. Normální post…
karel 15.12.2010 14:32
Pokud už jsi něco přepsal, tak to nezachráníš. Takže, jak píšu výše, zapojit jako slave, zjistit co…
jirka44 15.12.2010 14:40
jirka44
ok zkusim, divny ale je ze slozky na c: jako jsou filmy, games atd tak to vse zustalo, jen to co byl…
pospa 15.12.2010 17:05
pospa
Tak diky GetDataBack jsem fotky aostatni dokumenty zachranil. moc ti diky za radu.. Jeste posledni…
pospa 16.12.2010 16:30
pospa
Těžko, normální způsob je pořídit USB mechaniku nebo použít USB flash disk, na kterém je instalace.
shark.jd 16.12.2010 16:57
shark.jd
usb mam, nahral jsem tam z cd soubory a nic.. Asi ji budu muset pres nejaky soft prizpusobit jako bo…
pospa 16.12.2010 17:03
pospa
Samozřejmě, běžné nakopírování nestačí. Mně se osvědčil WinToFlash.
shark.jd 16.12.2010 17:05
shark.jd
Tak jsem si nahral na flesh operacni system XP, dal do toho netebooku a nastavil bootovat z USB. Jen…
pospa 17.12.2010 12:56
pospa
XP neznají sata disk. Proto F6. Musíš integrovat ovladače pro sata nebo v biosu přepnout na emulaci…
jirka44 17.12.2010 14:14
jirka44
zdravim te, abych ti pravdu rekl, tak me to vubec nenapadlo.. Vyzkousim a dam vedet,
pospa 17.12.2010 14:20
pospa
tak bohuzel, ani to nepomohlo.. asi to uz odnesu do servisu, protoze tohle se mi jeste nestalo..
pospa 17.12.2010 21:15
pospa
pokud hodláš dokola ničit instalaci systému na netbooku a neumíš vytvořit bootovací médium, pošli sm…
lední brtník 17.12.2010 21:56
Jeste me napadlo, da se nahrat instalace XP na ten disk v tom Asusu EEEM? Tak ze ten disk vlozim zpe… poslední
pospa 18.12.2010 13:10
pospa
Tak jsem to udelal, jen na mini notebooku se ukazuje furt uz modra smrt, kaslu na to. Jen bych ted potreboval jak zalohovat dokumenty z mini notebooku, kdyz ten hdd dam do jineho pc, tak muzu prochazet nejakymi slozkami, ale nevidim dokumenty uzivatele, prosim poradi mi nekdo? diky
HDD jsem vytahl, dal jsem ho do jineho pc jako master a dal instalovat XP z cdromky, nedal jsem novou instalaci, ale instalaci aby se zachovali puvodni soubory. XP nainstaloval a najel do systemu.
Jenze ted co dal? Na jednotce C: hlasi - vyuzite misto 36,9GB z 72gb, jenze cca 30Gb dokumentu ktere potrebuji zachranit nemuzu nikde najit? Kdyz oznacim vsechny slozky na C: i s windowsem tak mi to hlasi velikost vsech slozek 6,14GB, kde je ten zbytek? Diky
Pokud už jsi něco přepsal, tak to nezachráníš. Takže, jak píšu výše, zapojit jako slave, zjistit co se dá přečíst, převzít vlastnictví (což XP Home neumí), stáhnout. Potom na zbytek poštvat GetDataBack nebo jiný záchranný SW.
Kromě toho, nainstalovat systém v jiném počítači je naprosto nesmyslné(pokud nemá identický hardware).
Jeste posledni dotaz, da se nejak na prazdny ( zformatovany) HDD nahrat jen instalacni cd win XP, aby pri vlozeni hdd do notebooku (bez cdromky)se pri zapnuti zacal instalovat operacni system? Diky
Tak jsem si nahral na flesh operacni system XP, dal do toho netebooku a nastavil bootovat z USB. Jenze XP nelze vubec nainstalovat, spusti se instalacka, nejdrive tam behaji zda chcete nainstalovat raid, stisknete F6, nacitaji se ovladace ale pak to hodi modrou smrt.
Dokonce jsem nainstaloval win98, z nich jsem zkousel nainstalovat opet xp a to same, modra smrt..
Uz si fakt nevim rady.
Jeste me napadlo, da se nahrat instalace XP na ten disk v tom Asusu EEEM? Tak ze ten disk vlozim zpet do eee a spustim, automaticky by se zacali instalovat XP? diky
jinak na aukru jsem uz obednal http://aukro.cz/item1373729093_adapter_redukce_usb _to_ide_2_5_3_5_hdd_cd_65.html protoze jednu IDE DVD romku mam doma
