ATI Radeon 200M
Mam jeden mensi problem ktory by som potreboval vyriesit. Mam notebook znacky ASUS M420 s 512mb ramkou a grafickou kartou znacky ATI Radeon xpress 200m, pricom mi nejde nainstalovat. Skusal som vsetky mozne driver-e ale ani jeden neni ten spravny. neviete mi niako poradit ??? je to dost surne pretoze ten notebook potrebujem spojazdnit.
Vopred Dakujem
Nesmíš zkoušet možné nemožné, ale jen jeden jediný správný - ten ze stránky výrobce notesu.
ja som ho aj nasiel len ked ho dam instalovat tak napise ze INF ERROR a potom vypise este ze try to setup your display adapter with a standart VGA driver before running setup. a ked idem do ovladaci panel, zobrazeni,nastaveni, upresnit tam dam adapter dam zobrazit vsetky rezimy a tam si nastavim napr. 640 x 480 16bitov. a ani vtedy mi to potom nejde ... uz netusim co s tym mam robit...
Opravdu to máš odsud? S ovladači na notesy Asus jsem z jejich supportu neměl nikdy problém. Něco děláš blbě (v první řadě popis typu - podle toho, že je tam Celeron M420, se skutečně hledat nedá). Pěkně si to tam naklikej (je třeba zadat přesně sérii NTB), stáhni a nainstaluj...
mam to presne ztade a zase mi napisalo ze chyba INF Nebyl nalezen ovladac videa. Netusim co mozem robit zle ... a je to presne A6R seria.
Jake inf tam hladas? Pokial viem bude to urcite instalator, ktory sa sam spusta cez setup.exe, takze ziadne inf tam vyhladavat nemusis. Rozbalil si ho vobec po stiahnuti???
rozbalil som ho, a spustil som ho normalne cez setup. nabehla mi instalacka a po chvilku mi vyskocilo to INF error, a to netusim co to je.
Tak zkus ve správci zařízení aktualizaci ovladače ručně.
aj to som skusal. nic nenajde. aj som skusil v ovladacom paneli ako pridat hardware a tiez nic. uz to robim od siedmej rana a stale sa mi to nedari.
A pro jaký OS to má vůbec být? U toho tvého notesu má Asus podporu nanejvýš pro Vistu32. Jestli tam cpeš W7, máš smůlu (i když na 32-bit W7 by snad ten vistí šlapat mohl).
edit: Ještě bych zkusil tohle.
skusam to na klasickom XPcku. a je to originalka
Pokial vies o aku graficku kartu sa to jedna (pozri si pripadne na stranke vyrobcu) tak skus ovladac stiahntu priamo od neho. Cize bud zo stranky Ati alebo Nvidie.
uz som stahoval aj z tade. graficka je ATI Radeon Xpress 200M som pozeral aj cez program everest ci to je naozaj taka graficka a je to ona ale nechapem preco mi to nechce nainstalovat. teraz sa o to pokusam tiez ale stale nic ...
Jejda, teď mě napadlo: máš nainstalovaný MS NetFramework? Bez toho Catalyst (resp. CCC) nepojede.
mam. rano som ho instaloval pretoze to pisalo ze to chce minimal verziu 2.0 a pre xp som nasiel najlepsie .net framework 3.0 tak tu som tam dal ... a v spravci zariadeni mi ukazuje ze nemam nainstalovane radic videa(kopatibilny se standardem VGA). to bude ta graficka ze ???
Ano to je grafika, SP2 mas tiez?
zkus pustit cpu-z a zjistit co je to přesně za model případně jiný software. M420 to asi nebude.
co to znamena to SP2?? a cez to GPU-Z mi pise ze databaze je uzamcena. ale presny typ podla everestu je tento: sbìrnice 0, zaøízení 0, funkce 0 ATI Radeon Xpress 200M/1100M (RC410M/RC415M) Chipset - Host Bridge
SP2 - service pack 2
tak to nemam ... asi netusis kde to stiahnem ze ??
Určitě tuší. Microsoft má svoje stránky, to nevíš?
tak toto som nevedel. ale za pokus to stoji. skusim to niekde najst a nainstalovat. dufam ze to pojde
uz som nasiel na to riesenie lenze je to po anglicky a ked si to prelozim tak neviem presne co mal na mysli ... tak ak nahodou skuste ma niekto pls navygovat co presne mam dat lebo ja uz som z toho debil ...
I just did this yesterday using the Dell Vista driver for the X1400. It was not on a Dell machine, but I used the Dell driver. You have to force Windows to install the right driver. Go into Device Manager, or through Advanced Setting in the display setting applet to get to the display adapter driver. Press Update Driver and choose that you want to select the driver yourself. It will show only the VGA as compatible. Uncheck the box that says Show Compatible Only and you will then be able to navigate to the X1400 driver. If I remember, there was two identical entries. I chose the first one. Ignore the warning that this driver is not compatible, and press some OKs. After rebooting, you'll have the right driver. Mine gave a decent WEI for graphics and gaming - more than enough to run Aero and play HDTV smoothly.
ked tak google to prelozi :D
Toto je popis ako rucne instalovat driver pre VISTU, ty mas Vistu a nie XP? S 512MB RAM?
Ved si pisal, ze rucnu instalaciu si uz skusal nie?
hej skusal som a mam XP ... lenze uz neviem co by som vyskusal tak skusam hocico co vidim na nete a furt nic ... a uz mam aj ten service pack 2 a zatial ziadny pokrok.
juhuuuu uz to mam :D spravil som to ze som z ich stranky stiahol driver na ATI Radeon A6Rp series pricom ja mam ATI Radeon A6R series ... hlavne ze to ide :D
prosim ta posli mi ten link kde si to stiahol,mam ten isty problem
