Switch nebo router?
Mám intenet přes wifi do síťovky. Potřebuju ho na dva počítače. Stačí mi switch nebo potřebuju router? Do obou PC půjde po kabelech takže něco bez wifi. Anténu mám na střeše, tak nic co wifi umí i příjímat.
http://pc.poradna.net/q/view/185436-rozddil-mezi-r outerem-a-switchem
http://www.alza.cz/sitove-prvky/broadband-routery/ 18843092.htm#CatId=18843092&limit=&prod=&pn=PriceU p&Pg=0
jedině že by ti provider přiděloval tolik ip adres o kolik si tvé pc řeknou, stačil by switch. navíc bys tak celou domácí síť vytahoval na veřejnost, bez ochrany.
proto se používá router.
a přestože plánuješ jen připojení drátem, dnes už bych nebral router bez wifi. vyskytnou se nějaké návštěvy, potřebuješ na net připojit cosi na balkóně, někde přijdeš k nějakému eee (třeba mini-pc vedle televize) a nebudeš chtít vláčet všude kabel.
za rozumnou cenu třeba tplink wr741.
Co presne znamená vyššie uvedený výrok nie je jasné. "WIFI" je spôsob prepojenia sieťových prvkov, môžu pracovať v rôznych modoch. Nikdy žiadny " wifi" nie je iba prímač a druhý vysielač, vždy plnia obe funkcie, pomerne rýchlo sa neustále prepínaju z funkcie vysielač do funkcie prímač. Tak rýchlo, až sa nám vidí že je to vysielač aj prímač zároveň.
K tomu co tam vlastne máš. .. Niektoré wifi škatule pri "anténe na střeše" sú vlastne routre, vedia NAT a DHCP aj keď majú iba jeden výstup LAN.
Takže, nedá sa ti odpovedat co potrebuješ, kým nedodáš úplne informácie.
Třeba tam má něco takovýho http://www.alza.cz/nano-station5-loco-venkovni-wif i-ap-klient-5ghz-d109120.htm
