Prehrivani procesoru
Ahoj mam problem koupil jsem si novy procesor(bazarovy)a kdyz ho dam do PC tak se vzdy po chvili vypne,kdyz sem stihnul najet do biosu,tak ukazoval 50° az nakonec najel na 100° tak se vypnul,vratil jsem do pc muj stary procesor a vse v poradku,tak jsem si koupil novy chladic na procesor a porad to stejny,vubec nevim cim to je,poradi mi nekdo?
Procesor:AMD Athlon 64 X2 6000+ (3.1 GHz)
Zakl.deska:Gigabyte GA-MA69GM-S2H
chladic na procesor:Thermaltake TMG A1
Výrobce u této desky uvádí jen podporu procesorů se starším jádrem Windsor (3000Mhz).
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=2579
Zkus aktualizaci biosu.
zkus ten procesor v jinem komplu a pokud nepojede taky ,tak jim ho bez do bazaru omlatit o hlavu...
ok zkusim nejdriv aktualizovat bios a pak zkusim v jinym kompu,pak dam vedet :)
... ale nejdřív ho přilep izolačkou k železný trubce.
Polož si jednoduchou otázku: Proč byl procesor v BAZARU? Až ho budeš připevňovat na tu trubku použij ostnatý drát. Zvýší se tím dopadová účinnost.
Pastu jsi použil a ventilátor na chladiči jede?
jj pastu jsem pouzil a chladic je pripevnen dobre,zkousel sem to se starym chladicem a i s novym,aktualizoval jsem bios a nic nepomohlo to :( tak nevim,jo a ten procak jako primo z bazaru neni,je pres aukro koupenej.
no.....tak ho vrat,tam snad jsou nejaky podminky,ktere mas moznost vyuzit,pravda nemam s tim zkusenosti,jen se tak najivne domnivam...kazdopadne,ja bych tam nic z technickych veci nekoupil...radsi novas a kdyz z druhe ruky,tak vzdy prez znami...lidi jsou-knezky lasky-
Vrat ho asi je po nem.
