Jak nasdilet usb modem pres router ???
uz jsem na to jednou ptal nedostalo se mi odpovedi.Jeden modem cdma do usb jeden NTB win 7 ,router belkin F5D7234(4 lan,1wan wifi)stolni pc win xp.Zakladni problem:nejde porad nasdilet z ntb internet do stoniho pc zkouseno:pingvsichni vidi druhe pc i router,router nastaven na aut.pridelovani ip.V sitovych pripojeni dam nasdilet do O2 pripojeni a nic,lan ani wifi ale ten ping jde hry taky.A dalsi problem pc se nevidi v siti(mista v siti)tudiz sdilene disky se nevidi.Rada typu kup si jinej router nebo tak je mi k nicemu!!!
Zkoušel jsi u toho usb adaptéru tohle?
jj prehodi mi to lan ip na 192.168.137.1a stejne nic
Napadá mě ještě zapojit kabel z notebooku do WAN portu na routeru, nastavit v ntb pevnou ip adresu (např. 192.168.1.1), v routeru v nastavení WAN také (192.168.1.2). Jinak u LAN výstupů nechat přidělování adres DHCP. Ale nevím, nikdy jsem to nezkoušel..
ok vyzkousim dam hned vedet
tak sem dosah toho ze se mi rozblikala cervene ikona na routeru modemu a netu ale pamatuji si ze predtim kdyz byl jen switch tak to slo nesli sice prohlizece internetu ale hry po netu jo.A co to ze se pc nevidi v siti ale pingy a hry jdou???
NAT.
je to marný. Odpojuju se.
vypada to jako neresitelny problem
Nepises nic o nastaveni routera, ako mas nastavenu wan stranu routera? Ako si pripojil kable z pc, kde je modem do routra?
wan kabel doma nemam ani modem pres kabel potrebuju nasdilet usb modem cdma
Pytam sa ako to mas zapojene, spravne zapojenie je totizto modem-pc(1)---router----ostatne pc, kde pc(1), musi byt pre router ako brana.
spíše správné zapojení bych viděl: všechno do LAN, v routeru vypnout DHCP. Pán chce přece vidět sdílené disky...
Tj. chce si dělat regulérní síť, ale používá na to druhořadé komponenty.
Toto som zamerne vynechal, pretoze by musel rucne nastavovat vsade sietove nastavenia.
ok a na ntb mam nastavit manualne ip
Este raz sa pytam, ako mas zapojeny router do pc co ma zdielat net? Kablom? Je pripojeny do wan portu na routri?
jj a sdilet ma ntb
Tak nastav este ip na routri na wan strane a ako branu daj ip toho ntb. Dns pouzit trebars opendns 208.67.222.222
ok ted mi blika modem zelene a ikona internet cervene jeste asi potrebuju nastavit dns
aha sem se nekouk
správné řešení je to (dle tebe) "k ničemu" - nákup odpovídajícího routeru, který umí jako WAN použít USB CDMA modem.
Používat hrůzy typu Windowsího sdílení připojení (které nikdy spolehlivě nefungovalo), nebo "jakožerouteru světoznámé značky Belkin" je cesta do pekel.
Jinak nechápu, k čemu tam ten router máš, pokud je routerem PC s Windows a ty chceš wifi, měl sis koupit APčko.
Osobně pak předpokládám, že ses vůbec neobtěžoval s takovými podružnostmi jako je nastavení výchozí brány, nebo DNS serveru.
ale jo zkousel sem pignout modem z pc 2 a nic mam nastaveny aut.pridelovani ip takze dns v pc 2 nenastavim
ach jo. Ale o tom to přece vůbec není. Už ses kouknul, CO ti ty adresy přiděluje? Blik?
Už to chápeš?
edit: btw nastavení DNS a DHCP jsou dvě různá nastavení, které na sobě naprosto nezávisí!
Jinak pingání mezi PC, mezi kterými je nacpaný router s NAT přece LOGICKY fungovat NEMŮŽE, to dá přece rozum! To je přece jedna ze základních funkcí NATu, oddělovat sítě!
jj
vetsinou ASI ADRESY PRIDELUJE ROUTER
tak to máš "ASI" blbě.
ale me to jde
jen pro zajímavost: který router umí použít usb modem jako wan vstup?
k ničemu to nepotřebuju, ale zajímá mě jestli to některý současný typ podporuje.
psalo se tu o kterémsi starším asusu wl500 - ale mají těch typů různě opísmenkovaných víc. nebo šlo o to fouknout tam jiný firmware?
http://www.maxiorel.cz/asus-wl-520gu-excelentni-wi -fi-router
mensi pokrok na pc2 kde videt wan brana(je odpojena na routeru blika cervene net) po kliknuti pripojit se modem restartuje ikona internetu se zelene rozsviti ale pc2 Pripojeni selhalo
vidím, že si vesele jedeš dál ve své koleji...
tak rekni co je blbe a vazne
ja potrebuju rochodit tu branu
NIKDO NEVI???
myslím, že jsem to napsal dost jasně a už opravdu nevím, co bych doplnil. Pokud tomu nerozumíš, nech to udělat někoho, kdo zná základy sítí.
Ťažko rada ak to chápe takto:
" modem zelene a ikona internet cervene "
" na routeru blika cervene net "
Ach jo
tvle hosi koukam ze ste uplne k nicemu arogatni blbci ja potrebuju rochodit branu v pc2 kurva anerikejte furt neco o tom kdo tomu nerozumi nemate reseni tak si kecy nechte pro sebe!!!
Si hodne, ... ale HODNE ZLÝ DECKO, ... este tak sekni sebou o zem a kopej nohama
jj ale ty jejich arogantni kecy nikdo nic rozumnyho neporadi a je ti rikaj jak ses blbej tak co to je???
Ale oni ti radí dobře. Jen se předpokládá, že už o tom víš alespoň minimum. Jestli ne, nikdo ti nebude vysvětlovat krok za krokem co máš dělat.. Koukej si to nastudovat, návodů máš všude dost..
rekl bych ze tomu trochu rozumim reknete mi jednoduse co a jak a zkusim to
nebreč, chováš se jak primitiv.
ok tak se chovam jak primitiv nakou radu tam nemas
a už jsi udělal co jsem ti řekl že máš udělat?
vsechno do lan vypnout dhcp jj co dal
a co by mělo být dál? Pak už ti bude fungovat to tvé skvělé sdílení připojení z Windows (jak tvrdíš, že krásně funguje a nechceš nic jiného)
tak to asi ne nemuzes chvilku mluvit vazne a ne naky kup si neco jinyho
tak sme to vyresil sam bez routeru pc2 ip automatic
OMG... ROFL, LMAO.
Už jsi to konečně pochopil? Sláva.
