Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyhořelá základní deska
chtěl bych se zeptat, jestli je možné vyhoření desky, když jsem měl pc připojený přes přepěťovou ochranu. Vůbec nevím jestli to neschytalo ještě něco. V bytě mám špatný, spíš starý jistič, který při nočním proudu někdy vyzkočí, tentokrát to sežahlo základní desku, nejspíš. PC dříve fungovalo bez problému.
Když zapnu PC, tak to 1 pípne dlouze a pak dvakrát. Co to znamená? Něco u ramek?
Promiňte, ale v pc se moc nevyznám. Díky za odpovědi.
Zavolej zkušenějšího a nebo servis.
hobzamartin 18.12.2010 07:06
hobzamartin
to je rada vole. 1dlouhy pipnuti a dve kratky je procesor(napis typ desky)
Killerakiro 18.12.2010 08:46
Killerakiro
Asus M4A785D-M Pro, restartování desky jsem zkoušel, bez úspěchu.
nereg. 18.12.2010 12:57
nereg.
Beep codes bývají u různých prken poněkud odlišné (závisí na BIOSu), ale co zde popisuješ pasuje na…
mif 18.12.2010 08:56
Restartování desky jsem zkoušel, bez úspěchu.
nereg.
ok vyndej ramky (jednu tam nech) a zkus nic se nezmeni ale jen pro jistotu
Killerakiro 18.12.2010 13:01
Killerakiro
Nic, 1x dlouze, 2x krátce. Zkoušel jsem je proházet, ale nic.
nereg. 18.12.2010 13:05
nereg.
Doufám, nže procesor není poškozený.
nereg. 18.12.2010 13:26
nereg.
Záleží jestli tam zdroj něco pustil. První bych měnil zdroj. poslední
MM_tank 18.12.2010 14:24
MM_tank
Beep codes bývají u různých prken poněkud odlišné (závisí na BIOSu), ale co zde popisuješ pasuje na poškozený CPU (nebo spíš na problém s northbridge). Zkus restartovat BIOS jumperem na desce.
