WiFi Router Linksys WRTU54G
koupil jsem si WiFi Router Linksys WRTU54G a když ho připojím k modemu a následně do mého stolního PC síťovím kabelem tak se nemůžu dostat do nastavení routeru. Otevřu klasicky internetový prohlížeč napíšu IP adresu routeru a čekám po chvíli mi to napíše stránku nelze zobrazit. Takže bych bych vděčný za jakoukoliv radu co s tím můžu dělat. Rád bych také po nastavení routeru k němu připojil bezdrátově notebook. Jinak do teď jsem měl jak stolní PC tak notebook připojen k internetu pomocí Switche a dvou IP adres které mi poskytl provozovatel kabelového internetu (www.sattnet.cz). Ale už jsem nechtěl být u notebooku omezen jen kabelem a proto jsem si pořídil tento router. Předem děkuji všem za jakoukoliv radu.
co mas za ip v pc??
Manuál " sežral pes ?" To sa stáva hodne často.
manuál pes nesežral ale návod podle manuálu u mě končí v tu chvíli když přijde na řadu "otevřete si internetový prohlížeč a napište do řádku pro adresu IP adresu vašeho routeru" protože když to udělám tak mi to napíše stránku nelze zobrazit.
jakou mas ip pc??
a jake je ip routeru??
moje IP a IP routeru je odlišné.... moje je 10.60.128.xx a IP routeru je 192.168.1.0
ok tak dej ip pc 192.168.1.2
a masku 255.255.255.0
to není dobrý nápad, pokud ten router začne přidělovat ip adresy default hned odspodu, brzy dojde ke konfliktu dhcp a statické adresy v síti.
mimochodem: IP routeru je 192.168.1.0 je nesmysl. tento router by mohl mít výchozí ip od výrobce 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1, může být taky napsaná zespodu na štítku.
nejjdednodušší je na připojeném pc nastavit tcp/ip na dhcp (=automaticky), ať si správné nastavení ip od routeru vyžádá.
aha omlouvám se IP routeru 192.168.0.1 nedopatřením sem se přepsal, zkusím to nastavit na dhcp
přepl sem TCP/IP na DHCP a pořád nic.... nejde ani internet ani se dostat do setupu routera
Nepíšu tam nič o resete do factory default, a tiež nič o tom že si máš nastaviť vlastnosti IP protokolu ručne ? Divné ... dosť často to zvyknú písať, aj obrázky bývajú.
Doteraz som myslel že je to potrebné len pre Američanov. No nejako ich dobiehame v schopnosti chápať písaný text. Tak prichádzajú na rad obrázky .... stáva sa z toho " comics " chýbajú už len bublinky a SuperHero
aha to nevím mám anglický manuál stažení z internetu protože u toho žádný nebyl tak sem to někde musel asi přehlídnout podívám se na to díky
router sem zkusil resetovat a pořád nic a o ručním nastavení IP adresy sem nenašel ani zmínku
Ach jo, zase klasika -- amatéři, co si myslí, že když už umí nastavit IP adresu, tak že umí všechno.
1. PC nastavit na DHCP klienta
2. nechat si přidělit IP adresu
3. zkontrolovat, že IP adresa je přidělena
4. IP routeru, pokud adresu opravdu přidělil a nejedná se o Bonjour rozsah IP (169.x.y.z) je uvedena jako "výchozí brána" ve výstupu příkazu ipconfig /all
5. připojit se prohlížečem na výše zjištěnou IP adresu
Pokud to nefuguje, je z routeru "cihla", nebo je nakonfigurován pro jiné použití a buď je třeba takové nastavení zjistit, A/NEBO provést reset to default.
ano přiznávám že sem amatér mohl bych tě teda poprosit že by si to vypsal tak aby to i lajk pochopil??
Ako ti to: článkov a návodov je už napísaných tak obrovské množstvo že nik nemá chuť dopisovať ďalší.
Naozaj to chce iba vyhladať a porozumieť. Každý router je kúsok iny a predsa stejný. Ak si zorientovaný v problematike a terminologii nastavíš to. Ak nie, nájsť niekoho kto to vie alebo platená služba.
Za internetovú konektivitu platíš mesačne určitý peniaz a berieš to ako asomzrejmosť. Teraz chceš rozšíriť využívanie toho pripojeni a nakolko to nezvládaš sám, teda konfigurovať ten router, veď nik nevie všetko, je tiež normálne že niekomu možno za tú službu zaplatíš.
Taky je ale normalni, ze se zepta na foru a nekdo, kdo ma chut mu odpovi a kdo ne, nemel by zasahovat. Opravdu me zarazi ze ty, ktery zcela viditelne nemas chut radit, na poradnu/y chodis.
Vetsina tvych prispevku jsou invektivy nebo zcela nesmyslne tlachani o tom, jaky je uzivatel blbec a ty frajer. Nikdy tento typ lidi nepochopim a hodne mne vadi. Jen tady v tomto threadu´s to zvladl nekolikrat. Pritom pokud bys mel apson trosku rozumu, tak bys pri svych nespornych znalostech mohl vedet, ze prave k Liksysu se vetsinou cesky navody vubec nedodavaji a ne kazdy musi umet treba AJ apod. A nevytahuj treba translatory, ty jsou rady, ze neco prelozi. No a pokud je to navic clovek co neumi AJ a zaroven nerozumi sitim, tak to v zivote nenastavi ani s 10 translatory. Ale to nema cenu resit.
zacni od zakladu - zapojeni:
Kabel od poskytovatele musi jit do WAN (internet) portu routeru, kabel z PC musi jit do LAN (ethernet). WAN zatim nezapojuj, ten zapoj, az rozbehnes administraci...
Na PC nastav u sitoveho pripojeni k mistni siti u nastaveni TCP/IP ziskat adresu automaticky. V prikazovem radku zadas "ipconfig -all". Pokud pracuje DHCP, mel by jsi ji jiz mit. Pokud ne, musis si nastavit pro defaultni 192.168.0.1 treba 192.168.0.10 a masku 255.255.255.0. Pak by to melo fungovat.
Jen se divim, proc nepouzijes prilozene CD, ktere by te melo rychle provest nastavenim modemu, pripadne zkontrolovat konektivitu k nemu...
Pokud by to ani s timto CD neslo, zkusit jiny kabel, dat to nekomu kdo tomu rozumi pripadne reklamovat.
PS: tretina manualu se zabyva co a proc nejde... Je tam i tvuj pripad.
PS2: Kde jsi jej vlastne koupil, kdyz nemas manual ani CD? Reklamuj u prodejce. Pokud jej nekdo jiz nakonfiguroval, pak se musi restartovat. Popis je uveden v manualu. Obycejne zmacknuti nemusi stacit (kazdy vyrobce to ma jinak - treba min 8 sekund drzet).
Koupil jsem to to na aukru v aukci bylo uvedeno že je produkt nový a i tak vypadá jen u toho nebyl návod ani CD. Po kontaktování prodejce mi odpověděl že CD není potřeba že se router nastavuje pomocí webového rozhraní. Ale jinak děkuji za radu vyzkouším to nějak udělat jak píšeš
. Po případě ho vrátím.
Chci poděkovat všem co se se mnou otravovali a snažili se mi pomoct. Takže děkuji. Stáhl sem si z oficiálních stránek produktu Instal wizard který mi pomohl projít konfigurací routeru a po té začla fungovat konfigurace na web rozhraní a pomocí manualu co jsem našel na internetu se mi podařilo router rozchodit a pracuje tak jak má i notebook se přes WiFi bez problému připojil. Takže ještě jednou děkuji všem
Priste stahni manual hned, at vis co a jak. Prece jenom to resis od 15.12., takze uz je to dost casu...
Jo já bych to udělal hned kdyby mě napadlo že se to k tomu dá stáhnout
ale díky všem ještě jednou za to že měli se mnou nervy
