Zkus resetovat BIOS buď jumperem na desce (viz manuál k základní desce) nebo odpojením od sítě a vyjmutím knoflíkové baterie.
to jsem zkoušel..ale právě furt nic..
myslíš že se mohlo něco poškodít?
To jsi aktualizoval bios na grafické kartě nebo na desce?
bios na základní desce..je to VIA KM4OO
No nevím jestli výměna grafické karty je zrovna důvod k updatu biosu... Pokud nepomůže ani reset, pak se update pravděpodobně nepovedl a z desky máš kus nepoužitelného hardware.
a pokud se nepovedl..tak už jiné východisko neni??
Vyndat švába s biosem a nechat si jej přeprogramovat. Někdo to možná ještě dělá..
nevíte na jak cca dlouho bych měl odpojit jumper a baterii??
jumper se přepojuje do druhé polohy asi na pět vteřin, pak se vrací zpět (při vypnutém pc z elektriky)
baterii odpojit teoreticky na den a zkusit po vyndání vyzkratovat šrubovákem její kontakty
Že to bylo zase nějaké harakiri kvůli ati agp 3000-4000 ?
Pokud je ten bios vyndávací tak jde naprogramovat, pokud vyndávací není tak cena opravy nejspíš přesáhne cenu desku.Nicméně spravit se dá vše. Chtělo by to nějakého známého kdo se tím baví.
