Switch - chci kupovat, postaci mi?
Dobry den, chci si kupovat switch, abych si mohl zapojit internet do PC a TV zaroven, tak jsem se chtel zeptat, jestli mi tento postaci
http://www.alza.cz/sitove-prvky/switche/sitovy-swi tch-d-link-des-1005d-5port-10-100-d64193.htm ?
Diky za odpoved
Zmena predmetu, pôvodne: Switch (los)
iptv nevedu, tak tě nechcu mystifikovat.
zeptej se svého poskytovatele kabelovky, nebo se rovnou podívej co nabízí pro domácnosti.
ale třeba o2 nabízí adsl "modemy" pro pc+iptv, které obsahují router. takže tvůj switch by u nich nestačil.
Ja to nechci do kabelovky, ale primo pichnu kabel do Televize
nové tv mají lan vstup, ale ten neslouží pro připojení internetu, aspoň ne v českých podmínkách. ostatně od providera máš nejspíš přidělenou jedinou ip adresu, a pokud by si ji vzala televize, nepřipojíš se na síť s pc.
televize umí buď sdílet disk přes lokální síť, anebo ze sítě tahá stream video - opět předpokládám místní síť.
pro pc + sdílecí tv + internet potřebuješ běžný router, dnes už raději automaticky s wifi.
iptv ti samozřejmě připojí i běžný router - přes vyhrazený dmz port.
výběr routeru tu byl probírán hafokrát: jde rychlost připojení od providera, o rychost jaká tě nebude brzdit při výměně souborů na lan straně, případně jestli má umět novější "n" normu wifi.
Ja kdyz ted vezmu internetovy kabel a dam ho do TV, tak to normalne funguje, ale jde mi o to, abych nemusel tahat dalsi kabel od routeru.
- co normálne funguje ?
- od switcha kabel tahat neni potreba ?
Normalne funguje ten internetTV, ja to asi pisu spatne nebo nvm, ale vy odbocujete porad nekam jinam. Tak to napisu uplne cely jak to mam a jak to chci mit:
Tak ze mam po strechou router a od router vedeny jenom jeden kabel ke me dolu k PC a ja chci tady dole to potreboval rozdelit na dva, abych mohl mit zapojene 2 zarizeni a je jedno jestli je to TV nebo PC
Neviem co je internet TV u tvojho providera. Môže to tak fungovať ako si predstavuješ, teda s tým switchom ale tiež nemusí, závisí to od nastavenia onoho routeru pod strechou.
Kúpiš switch za 300.- a uvidíš. Alebo budeš volať na technickú podporu onoho providera, príde technik, za 600.-, dodá a zapojí nejakú inú škatuľu, za 1 200.- , teda suma sumárum 1800.-.
Takže tých 300.- sú drobné. Kúp a vyskúšaj.
na to ti stačí switch, protože o řízení sítě se už stará ten router pod střechou.
ale to v původním dotazu chybělo - a pak člověk zkouší různé možnosti zapojení cucat z prstu.
rikam, ze jsem to napsal spatne, omlouvam se. A je tento switch dobry?
je jako jakýkoli jiný - nezáleží na něm.
pokud bys chtěl propojit lokální pc přes rychlejší linku, můžeš vzít gigabitový typ, ten ti bude propojovat do něj připojené domácí pc mezi sebou.
jen pro operace typu načtení ip, připojení až na internet budou sahat na pomalejší router.
Ja se v techto vecech moc nevyznam a proto jsem se ptal jestli to staci, tak ze diky za odpoved a uz jsem ho objednal
Zrejme ma pc u televize.
