Acer aspire 6930
Ahoj dostal jsem roložený acer 6930 pry vadna zakl deska poskladal jsem ho chybelo tam par plochych kablu vse sem dopojil jeden tam byl dal jsem ho abych ho vubec zapl tak se tedy zapl obrazovka nereaguje cd rom po vlozeni cd normalne nacita a chova se jako by nic vsechny kontrolky sviti jsou tam dva kable ktere sem ale nenasel kam zapojit je to cerny a bíly kabel jsou dlouhe a vedou od obrazovky a maji koncovku jak na tokovy cudlik prinejhorsim poslu fotku muze byt zakl deska vadna kdyz vse sviti jak ma cd rom normalne reaguje??
jo a sviti mi zamek a vnem je 1
Zamok s 1 je zapnuty NumLock. Tie 2 dlhe draty su asi od anteny k Wifi karte. Displej mas zapojeny?
jo je tam hodne pinovy kabel z leve strany ten mam a pak 4 pin ten bude od nabijecky ten mam taky
Skus to zapojit na externy monitor a po zapnuti nezabudni prepnut zobrazovanie na externom monitore (nejaka klavesova skratka na klavesnici by to mala byt). Ked to pojde (nieco sa na monitore zobrazi), tak je v haji displej (podsvietenie, invertor). Ked to nepojde, mozno je ozaj zla doska. Inac na zlej doske moze byt zle vselico. Mam doma jeden HP Compaq, kde odisiel pravdepodobne radic, lebo nenajde mechaniku ani disk. Z USB kluca ale nabootovat Ubuntu ide a ide vsetko okrem diskoveho subsystemu.
tak to me pracuje vse reaguje na nabjeni cd rom vsecko ja to teda zitra zkusim mel to hrozny debil predemnou nebo to odnesu do servisu ti teda zitra napisu jak to dopadlo
