Kolikrat to tu jeste das...? http://www.zive.cz/poradna/prikaz-nebo-soubor-v-cm d-ke-sdileni-dat/sc…
Abox 19.12.2010 16:57
Abox
sakra :-) sem nevedel ze to je tak propojeny :-) ale kazdej pise dost obecne :-) ok ale k tematu...…
green mose 19.12.2010 17:17
green mose
Mam dojem, ze si pletes sdileni a pristupova prava. Takze podle toho co pises, ty adresare a soubory…
Abox 19.12.2010 17:19
Abox
presne! ale s temi dojmi nvm jak to myslis protoze kdyz dam sdilet c: pres tento pocitac tak to norm…
green mose 19.12.2010 17:26
green mose
Mas na tom prvnim PC stejneho uzivatele, pod jakym na to sdileni pristupujes...? http://pc.poradna.…
Abox 19.12.2010 17:40
Abox
ps: clanek prectu ale preci kdyz na pc 2 dam zdilet c: prec tento pocitac a z pc 1 se do nej dostanu…
green mose 19.12.2010 17:46
green mose
Ja myslim, ze jedno to neni. Pod tim DOSem uz nezadavas prava - jenom to nasdilis a finito. Kdezto p…
Abox 19.12.2010 17:53
Abox
no pruvodce nvm :-) tento pocitac-c:-vlastnosti-sdileni-zaskrtu "slozka sdilena v siti" a pouzit...…
green mose 19.12.2010 18:09
green mose
- sdílet celé c:\ je zrůdnost* - zruš si zjednodušené sdílení a nastav sdílený disk na co chceš - je…
lední brtník 19.12.2010 18:48
no asi se budu muset smirit ze c: vcetne podslozek pres cmd nenazdilim :-(
green mose 19.12.2010 18:56
green mose
"net use x: \\tvoje.ip\c$ /user:tvé_přihlášení tvé_heslo" tvoje c: už dávno sdílené je. kontrola: n…
lední brtník 19.12.2010 19:34
firewallem to neni. tady sem splasil ten prikaz tak posudte jestli by to melo jit, protoze to hned s…
green mose 19.12.2010 20:39
green mose
net share znamená ověření současných sdílení. mělo by mezi nimi být c$, je tedy sdílitelné pro sprá…
lední brtník 19.12.2010 21:07
net share cecko=c:\ jj tento prikaz kdyz sem prave pouzil tak si mi nazdelela jenom samotna slozka c…
green mose 19.12.2010 23:53
green mose
Dyt to je ono. Nasdilene to mas, na to jiny prikaz neni. Ze se do tech souboru/podadresaru nedostane…
Abox 20.12.2010 10:02
Abox
Nepíšeš jaká windows máš. Pokud je to Vista nebo Win 7 musel bys podle mě změnit vlastníka disku c z…
MM_tank 20.12.2010 09:03
MM_tank
windows xp
green mose 20.12.2010 11:33
green mose
pls dokaze nekdo prelozit tento prikaz? net share dickC=c:\/cache:automatic ten mi nekde poradili…
green mose 20.12.2010 11:42
green mose
Nikdy sem to cache nepoužíval. Nemáš tam mít c: (čili bez toho lomítka c:\ ?) Pokud to pořád nepůj…
MM_tank 20.12.2010 11:53
MM_tank
Disk resources that are shared from the Windows command prompt (CMD.EXE) using the NET SHARE command…
Abox 20.12.2010 12:09
Abox
profi.
green mose 20.12.2010 13:26
green mose
tak si na tom sdíleném pc vypni zjednodušené sdílení, a uvidíš jaká máš práva k adresářům - objeví s…
lední brtník 20.12.2010 22:21
ok dikys poslední
green mose 20.12.2010 23:40
green mose
ale kazdej pise dost obecne :-) ok ale k tematu... napisu tam ten prikaz a na mem druhem pc dam "net view \\ip adresa" vidim c: nastileno...
dam "start \\ip adresa pc" a sem v c: ale kdyz chci otevrit nakej soubor nebo slozku tak to nejde. protoze neni nasdilena... vsechno sem si zjistil sam z googlu ale tohle proste nemuzu rozlousknout :-)
- jestli druhý pc zná tvé přihlášení, pak to nasdílí i bez tebe:
*) protože data nikdy nepatří na systémový disk c:. primitivní systém windows se svými primitivními uživateli má mít rozdělený systémový disk c: a datový disk d:
net share
znamená ověření současných sdílení. mělo by mezi nimi být c$, je tedy sdílitelné pro správce. (jiný formát příkazu nevyužívám)
je pravda že u zjednodušeného sdílení ve windows neplatí nic, chce to výpisem ověřit.
net share cecko=c:\
by mělo stačit. nepovinný parametr "automatic" xp neznají.
Dyt to je ono.
Ze se do tech souboru/podadresaru nedostanes, uz je vec prav.
Zadny jiny prikaz pro sdileni pro CMD nenajdes.
edit: bud se z toho druheho PC budes k tomu sdileni hlasit jako uzivatel, ktery tam ma prava/a nebo si uz musit pohrat na tom prvnim s pravy/uzivateli.
Nepíšeš jaká windows máš. Pokud je to Vista nebo Win 7 musel bys podle mě změnit vlastníka disku c z TrustedInstaller na sebe a případně si nastavit ještě oprávnění - přístupová práva ke všem souborům.
Tím dost zlikviduješ zabezpečení systému a budeš si koledovat /minimálně o to že ti někdo něco z céčka smaže-počítám že to chceš sdílet i pro zápis nebo se systém snáz zaviruje./ Je to prasárna která se ti nejspíš brzo vymstí ale provedielný to je.
Potom si ale nesěžuj :-)
Pokud to pořád nepůjde zkoumal bych jestli to neblokuje nějaký program nebo nejsou rozdrbány přístupové práva k souborům. Sdílíš to přes zjednodušené sdílení ?
Nenapsal jestli xp home nebo prof.
Disk resources that are shared from the Windows command prompt (CMD.EXE) using the NET SHARE command are available by default to all users on the network if the Guest account is enabled.
The NET SHARE command has no available options for setting specific Share Permissions from the Windows command prompt. There is no way to limit access to a specific group or a specific user.
If permissions need to be specified for a share created with the NET SHARE command, they can be added in File Manager.
Ten prikaz pro to sdileni staci dat jako net share dickC=c:\
Nic vic neni treba.
Jinak jednotlive parametry prikazu NET SHARE si zjistis,
kdyz v Prikazovem radku zadas prikaz NET SHARE /?
http://www.microsoft.com/resources/documentation/w indows/xp/all/proddocs/en-us/net_share.mspx?mfr=tr ue
Uz jsem ti to jednou psal.
edit: v tomto pripade je jedno, jestli za tim C: je lomitko a nebo neni.
Vysledek bude naprosto stejny.
edit/2:
> Nevite prosim nekdo, jak se z prikazove radky daji nastavit prava pro
> sdileni adresare?
> net share umi nastavit jen to, co je videt ve vlastnostech na zalozce
> "Sdileni", ale uz neumi to, co je pod tlacitkem "Opravneni" na teze
> zalozce.
Zkuste RMTSHARE z RK
viz.
[http://groups.google.com/group/cz.comp.windows.nt/ browse_thread/thread/a64c7c7d53cfeb3/43981800dea4f f18?ie=utf-8&oe=utf-8&q=net+share+nastavit+prava
nebo prikaz CACLS
viz.
http://groups.google.com/group/cz.comp.windows.nt/ browse_thread/thread/b6284a97b6dda1b7/96e74575a836 cf57?ie=utf-8&oe=utf-8&q=net+share+nastavit+prava
