Problem s klavesnicami na usb
Dobrý den mám problem s klávesnicami co sa zapajaju do usb portu.. Kazdu co je na usb ked ju zapojim resetnem pc tak mi nejde mikorofon ukazuje toto na ts3 ijpg-442-256.html a toto vo windowse ijpg-442-257.html prosím strašne moc o pomoc ďakujem
prosím pomôžte mi prosím
A co su to za klavesnice? Aky je zvysok zostavy?
pc nebo ntb? jaký win? když pc tak zapojeno do předních nebo zadních usb? jaká klávesnice, nebo bylo zkoušeno více?
PC, win XP SP3 zapojeno do zadních usb klavesnice microsoft wired keyboard 600 a skousel jsem to jeste na jedny na canyon CANYON CNR-KEYB9 tam mi to taky delalo ale delalo to i na mysce od canyonu ale tedka co mam mysku razer deathadder tam mi to nedela
začalo to dělat samo od sebe, nebo třeba po reinstalu win, příp. po instalaci něčeho? ovladače správně nainstalované? nejaké žluté otazníky ve správci zařizení?
samo od sebe ja jsem mel normal klavesnici na ps2 jenze pak jsem zapojil mys od canyonu a na te mi neslapal zvuk viz screeny.. pak jsem si koupil novou razer deathadder prestalo mi to delat.Pak jsem koupil USB klavesnici od znacky canyon a potom kdyz jsem ji zapojil posralo se to zase.Dal jsem reinstal win nepomohlo.Tak jsem si sel pro novou dalsi tu microsoft kterou mam tedka a dela mi to furt.Mohl bych skousit zase reinstal windowsu
jo a nekdy kdyz prave zapajim do usb portu tu klavesnici a dole v pravo na liste mam usb obrazek a kdyz na to kliknu ukazu se mi neake percenta
jo ovladace spravne nainstalovane a zadne zlute otazniky se mi nezobrazuji jen jak jsem rikal kdyz zapojim tu klavesnici tak se mi nekdy dole v pravo ukazuje obrazek usb a kdyz na to kliknu tak se mi zobrazi neake percenta
S tímhle mám taky nějaký čas problém na TS3, nevím jestli to má něco společného se zapojeným HW, řekl bych že ne, protože mi předtím ty sluchátka v TS3 fungovala. Od jisté doby mi to dělá. Taky nevím čím to je . Jestli nebyl nějaký update TS3 a nepřestali podporovat některé druhy sluchátek. Přeinstalace mi nepomohla.
nn tym to neni protoze mi to nejde v css ani normal ve winu proste nikde
Aha, už jsem přišel na to čím to je. Já měl zvolený jiný nahrávací zařízení, než ty moje sluchátka . Už to funguje OK.
Rada pro tebe: Zkus se podívat do Ovládacích panelů - Zvuk; tady si nastav Výchozí zařízení na tvoje sluchátka.
cital jsi co jsem psal? dela mi to jen kdyz mam zapojenou klavesnici do usb portu co mam starou do ps2 portu tak tam mi to nedela
zitra zkusim reinstal windowsu nainstaluju veschny ovladace a jsem zvedav co mi to pak udela
prosím o pomoc pls
Zkus odpojit všechny zařízení z sub a nechat tam jen tu klávesnici. Pokud je počítač starší možná ji neumí. V biosu by se měla nastavit podpora usb zařízení něco jako USB keyboard support nebo SUB mous support. Pokud to přesto nepojede použij klávesnici na usb. Pokud už to fungovalo a neměnil jsi nicv biosu tak se asi něco pokazilo. Ostatní usb zařízení jedou a zkoušel jsi je ?
Do biosu se s usb klávesnicí dostaneš ?
a nepiš tu furt prosím o pomoc radši napiš co už jsi vyzkoušel. Počítač je to jaký ? použij cpu-z pro zjištění aspon desky.
pocitac je to AMD ATHLON 64 x2 4400+ jo ostatni zarizeni jedou v poho ale jak rikam zapojil jsem mys od canyonu a tam mi to neslo ale na jinych myskach mi to slo v pohode jenze tedka jsem presel s PS2 klavesnici na usb klavesnicu a nejede to ceky jdu to kouknout v tom biosu
No tak klavesnice mi v biosu jede v pohode.V biosu jsem nic nemenil.A ta doska je myslim ASUS M2N-E SLI ACPI BIOS Revision 0801
Tak pokud to jde do s klávesnicí do biosu měla by klávesncie jet i ve windows, připoj obě najednou a ověř. Zkontroluj usb jestli tam nemáš vykřičníky.
Taky je často pokaždený usbé vpředu ve skříni a ostatní pak nemusí jet.
Jinak jsou to v biosu položky USB keyboard support a Usb mouse support zkus změnit stav na enabled pokud jsou enabled tak dej disabled
ale mne jede klavesnice i ve winu.. ale kdyz ji zapojim a dam rr pc nejde mi mikorofon viz screeny a v biosu jsem nenasel zadny USB keyboard support ani to druhy a pri usb mi neukazuje zadny vykricniky
a co je to za zvukovku ? to usb keyboard jsi zkoušel nebo ses na to vy*? mikrofon se myslí mikrofon na sluchátkách nebo mikrofon co je například i v kameře ?
rikam ze to tam nikde neni to usb keyboard. a hele koukni na screeny a pohochopis ako jsem ten mikorofon myslel,a jak prosím zistím co mam za zvukovku?
Podívej se, odkud vzadu lezou konektory. Jestli je zvukovka integrovaná, zjistíš to z manuálu k základní desce.
je integrovana
no vidite a nic neodpisujete a ty mi tu pises ze co furt prosim o pomoc..
Co chceš ještě napsat? Můžu přidat třeba smajlíka:
asi jak ten problem vyresit ne?? jezis ...
