HDD WD CAVIAR GREEN je velmi nevhodný jako disk na kterém bude systém.Vezmi black,nebo aspoň blue.
ajavar 19.12.2010 23:37
ajavar
A co nějakej z těch terabitových, jak tam jsou?
Ryba 19.12.2010 23:44
Ryba
Proč ne,záleží na tvých financích třeba tento HDD WD CAVIAR BLACK / 1 TB / 7200ot. / WD1002FAEX /
ajavar 19.12.2010 23:47
ajavar
Proč to brzdit pomalým diskem?
Wikan 19.12.2010 23:39
Ptám se zhldiska výkonu, tak jako i ceny, jestli to tomu odpovídá.. opravdu potřebuju vaše názory..…
Ryba 19.12.2010 23:45
Ryba
Opět a znovu - " eddy26 194.228.147.xxx Nový PC, 25000 " Na co desku s integrovanou grafickou karto…
M-Pol 20.12.2010 07:38
M-Pol
Nechce se mi to hledat na Mironet tak jsem použil alfu. basket.php .Nějak tak .CPU AMD při vyšších t…
Paradox 20.12.2010 08:29
Paradox
Nákupní košík je prázdný Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží…
M-Pol 20.12.2010 08:47
M-Pol
Chybička se vloudila 09ec .
Paradox 20.12.2010 08:49
Paradox
Ještě jedna chybička v podobě grafiky .Oprava 09ed
Paradox 20.12.2010 08:54
Paradox
To je furt dokolečka. Nevhodný disk, "temelínovitá" grafika, deska se zbytečným (pro tvé účely) IGP.…
mif 20.12.2010 09:03
tak se neptejte a poradďte.. Já nevim proč velký zroj, já nevim proč tu desku, nerozumim topmu a při…
Ryba 20.12.2010 09:43
Ryba
Deska dobrá je, pro tvé účely bude ovšem stačit něco (GB nebo Asus) s chipsetem AMD870. Grafiku (kdy…
mif 20.12.2010 09:50
Chybí tam nějaký tichý chladič na proesor, box bude při této rycvhlosti poměrně hlučný. Buďto klasik…
MM_tank 20.12.2010 09:47
MM_tank
mam znovelenej ten Artic Cooling Freezer
Ryba 20.12.2010 09:48
Ryba
aha já to neproklikal.
MM_tank 20.12.2010 10:17
MM_tank
Jelikož máme ještě finanční rezervu dalo by se uvažovat o Intelu ale ten není moc výhodný.Výhodnost…
Paradox 20.12.2010 09:57
Paradox
bude stačit AMD, taktovat nemam v plánu a slyšel jsem, že i AMD se dá vytaktovat na 4 GHZ
Ryba 20.12.2010 10:01
Ryba
AMD se dá taktovat taky ovšem nárůst výkonu není tak markantní jako u Intelu.Volba je na tobě a s AM…
Paradox 20.12.2010 10:05
Paradox
To bych řekl že ten chladič freezer nedá:-) i kdyby to dal cpu.
MM_tank 20.12.2010 10:18
MM_tank
takže ten chladič brát mam nebo ne? :D
Ryba 20.12.2010 11:04
Ryba
Pokud to chceš taktovat na 4ghz potřebuješ podle mě lepší. Mě na 3800ghz u intelu ci7 nestačil ani c…
MM_tank 20.12.2010 11:16
MM_tank
Tak zatím taktovat v plánu ani nemám, kdyžtak dokoupím..
Ryba 20.12.2010 11:30
Ryba
Sestavu jsem TI už navrhl je vyvážená, výkoná a komplet. Tak nevím proč, pořad dokola meleš, "Tak mě…
M-Pol 20.12.2010 11:44
M-Pol
Existuje zásadní rozdíl - poradí ti jeden, poradí něco, poradí ti druhej, poradí ti něco uplně jinýh…
Ryba 20.12.2010 11:54
Ryba
"nějakou sračku" bez znalostí X testů a recenzí různých dílů + stavu na trhu, které se nedají jen ta…
M-Pol 20.12.2010 12:04
M-Pol
Vždyť jo. Furt lepší se ptát, než si koupit nefukční pc..
Ryba 20.12.2010 12:04
Ryba
M-pol ty sestavy radí dobře! :-D
MM_tank 20.12.2010 12:06
MM_tank
Vždyť já neříkám, že ne :P
Ryba 20.12.2010 12:07
Ryba
Dobře - příklad nV GTX 470, o 12% výkonnější než 460 o 2000,- dražší + o 70W žravější. Proti 570 20…
M-Pol 20.12.2010 12:20
M-Pol
Padlo tady něco o testech tak tady předkládám ke své sestavě nějaké recenze.Vždy je dobré výsledek p… poslední
Paradox 20.12.2010 12:43
Paradox
Na co desku s integrovanou grafickou kartou?
Pomalý disk (nevhodný jako systémová)
Grafická karta ne moc povedená (prakticky výběhová) - žravá, topící = hlučná
Zdroj kvalitní, ale zbytečně předimenzovaný - stačí 550 W
Nechce se mi to hledat na Mironet tak jsem použil alfu. basket.php .Nějak tak .CPU AMD při vyšších taktech svůj výkon moc neškáluje tak je výhodnější nižší model.Záleží jestli hodláš taktovat.Pokud ne klidně i X4 945.Výkonostně se proti modelu 965 moc neliší a za daný příplatek se moc nevyplatí.MSI jsem použil z předpokladu že se bude jednat o herní PC.Pokud bude využito i rozhraní Firewire klidně vem tvoji Asus nebo Gigabyte GA-870A-UD3.Všechny jsou osazeny kvalitnímy japonskými kondenzátory a dalšími kvalitnímy součástkami takže uvšech 3 se dá předpokládat dlouhá životnost.Paměti A-Data jsem použil protože mají vysoké frekvence a nízké latence za velmi příjemné ceny takže jsou jasnými favority.Disk na 5400 otáčkách je je brzdou systému tak 7200ot je podmínkou.Prakticky je jedno jaký,každý má své pro a proti.WD Black bych použil spíš v systému kde se pracuje vy smyslu kompimace a další podobné spracování velkých datových bloků.Pokud jde opravdu jen o hry nevyplatí se.ATI jsem použil kvůli nižší spotřebě proti gF470 o 20-30W.Pokud spotřeba nehraje roli je i gF470 dobrá volba.Celá sestava bude mít v zátěži spotřebu okolo 310W což 620W zdroj bude mít 50% rezervu.V případě gf470 bude zezerva niží nebo se prodraží použitím silnějšího zdroje.
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
Deska dobrá je, pro tvé účely bude ovšem stačit něco (GB nebo Asus) s chipsetem AMD870. Grafiku (když už to má být nV) vezmi z pětkové série (výborně vychází GF GTX570). Zdroj bude stačit 550W, samozřejmě kvalitní (Corsair, Enermax, Seasonic). Disk Samsung F3 nebo WD Blue (netřeba připlácet za to procento výkonu u WD Black).
Chybí tam nějaký tichý chladič na proesor, box bude při této rycvhlosti poměrně hlučný. Buďto klasiku freezer rev 2 nebo cooler master 212+ -ten má výhodu že ventilátor na něm můžeš měnit.
Padlo tady něco o testech tak tady předkládám ke své sestavě nějaké recenze.Vždy je dobré výsledek porovnat se současným ceníkem protože je i třeba lepší hardware ale otázka zní zda se za tu či onu cenu vyplatí .09f3
09f4
09f5
09f6
U zdroje jsem nenašel model 620W ale jen 520W.Maslím že kromě rozdílných watů tam není rozdíl.Z testu CPU lze vyříst i rozdíl výkonosti při taktování vhodným porovnáním CPU.Chladiče se mi už hledat nechtělo ale za danou cenu jsou oba modeli skvělá volba.Nejsou to sice naprostý špičky jako Noctua ovšem pro uživatelské taktování stačí.Overclocker by byl náročnější ale pro běžného uživatele stačí.stejnou grafiku se mi hledat taky nechtělo ale podle mých zkušenoasí Saphyre nejsou špatný.
