Nove PC nejde zapnout
zdravím
složil jsem si sestavu:
ASUS P7P55D-E
INTEL Core i5-760
CORSAIR 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 XMS3
ASUS MATRIX 5870 P/2DIS/2GD5
WESTERN DIGITAL Caviar Blue 1000GB 32MB cache
CORSAIR TX750
+ case, mechanika atd....
složil jsem to, zapnul jsem to, nastavil sem BIOS, vypnul jsem to a už sem to nezapnul. kdyby neco shorelo tak se to zasekne pri postu ale ta sestava ani nehlesne, jediny naznak zivota je ve svitici stand by diode na desce. CMOSku uz sem vyresetoval. nenapadne vas nekoho cim by to mohlo byt ?? Predem dekuji za odpoved...
Vsetko znovu odpojit a zapojit len procesor a ramky. Postupne zapajat ostatne komponenty a vzdy otestovat funkcnost pripojenia.
To neudělá vůbec nic? Ani větrákama to necukne? Pokud ne, vychází mi to na zdroj.
edit: Ještě než to celé vypitváš, odpoj front panel (může být šluslý reset či vyhnilý PowerOn) a zkus to nahodit zkratem (třeba šroubovákem) na PwrOn.
Nene..neudela to vubec nic..vetracky se nehnou ani o milimetr...taky me napadl zdroj ale neco dava protoze kdyz sepnu spinac na zdroji tak se rozsviti stand by dioda na desce a taky na grafarne...skratnou power on sem sice nezkousel ale mel sem to pripojeny na vykuchanym tlacitku ze staryho casu a taky nic..jinak chystam se to rozebrat kus po kuse...
větráky a otevírání dvd jsou na 12V. svítící optická myš a klávesnice je na 5V.
jestli nic z toho nejde, vyměň zdroj.
První zkus zdroj. To že svítí led dioda neznamená vůbec nic - maximálně to že jedno napětí ze zdroje jde zbytek jít nemusí=nejede. Můžeš teoreticky měřit napětí jestli je 12v a 5voltů nějaký napětí ale ani tím nic nzjistíš.Druhej zdroj jako první. POkud to chvilku jelo nemáš to vyzktravovaný. Ještě odpoj kabel z elektriky počkej a znovu vraž. Zkontroluj kabely volné molex a pod jestli nejsou vyzkratovaný třba o skříň. Při zkratu sebou ale větřáky škubnou.
