Jakou vybrat základní desku?
Zdravim vsechny,
odchazi mi tato zakladovka msi-945gmb-fi-i945g-d62297.htm a chtel bych si poridit novou. Muze mi nekdo znaly doporucit vhodnou alternativu? Nejlepe i s nejakym chladicem procesoru, ten co je tu aktualne docela dost huci. Cenu jsem uvazoval tak do 1500,- Kc (plus samozrejme cenu za ten chladic...).
Omezeni jsou dve - mam 4x1Gb RAMky (takze potrebuji 4 sloty) a grafiku mam tuto msi-r5750-md1g-d163257.htm (omezeni je v tom, ze je dvojnasobne sirsi zadni "panel" na pripojeni monitoru...) na tu stavajici zakladovku se mi proto kvuli vystupu zvukovky nechce vejit.
Dekuji vsem za radu a pomoc :)
Dan
hlavní problém bude v tom že deska je formátu btx. Seš si jistý že je v tvém počítači přesně tahle ? Sem btx montoval snad 3x. Nevím jestli se do btx dají dát desky atx, podle mě ne pokud skříň nemá možnost přehození.
edit: možná by šla sehnat stará skříň a použít stávající zdroj. žádnou btx do 775 sem nenašel.
edit2: taky by bylo dobrý vědět jaký cpu tam máš kvůli tomu že staré prescoty v nových čipsetech jet nemusí
Nevyznam se v tom a desku jsem identifikoval podle napisu 945 GMB (tedy ja ne, ale nekdo zkusenejsi na foru :) ). Jinak ale vzhledove odpovida tomu co mam v kompu, takze jsem na 99 procent presvedcen ze je to ona.
Jestli tomu rozumim spravne, tak problem je v tom, ze BTX uz se neprodavaji/nevyrabi a proto je nutne tam dat ATX desku, ktera se ovsem nevleze?
Diky za upresneni.
Dan
No možná se vleze to je podle bedny i když spíš asi ne.Jakou máš bednu?
Tak bednu nejsem schopen urcit :) Krome toho, ze je cerna s sedym panelem a dole ma kruhovy otvor na chladic procesoru, coz je ovsem informace dost naprd...
Neexistuje nejakej seznam typu case? Bedna je stara asi 2 roky...
No seznam to asi ne jedině já nevim prozkoumat eshopy.Není na bedně žádná značka nebo nemáš od ní ještě krabici nebo fakturu
To bych hledal asi tyden :) Takze zmenim dotaz na podobnou zakladovku + chladic + novy case :) Jestli muze nekdo poradit... Procesor tam mam nejakej Pentium Dual Core, jestli je to dulezite...
Diky,
Dan
Aby to mělo nějaký smysl (ohledně té grafické karty- výkonu),
Tak podle mě potřebuješ rychlejší alespoň dvou jádrový procesor okolo 3Ghz.
Dále desku ,a protože desky s DDRII jsou už jen nějaké doprodeje, tak s DDRIII
A tím pádem i paměti DDRIII, No a finále novou skříň.
( to je okolo 5000,- )
Jaj, tak presne tuhle radu jsem nechtel
Diky za ni, ale chtel bych zustat na tom, co mam a vyresit tu desku, pripadne maximalne novou case, pokud nebude zbyti...
Jenom že ta karta se bud flákat- ten procesor stačit nebude.
A nakonec to finančně vyjde skoro stejně.
(stim rozdílem že to bude nové)
Třeba takto - AMD tříjádro -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0IYI0 110WU010PSY010F9H010Y3A01
Deska: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6617 8
Chladič:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4192 2
skříň:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7 mám ho je krásně tichý a uchladí akorát je rozměrný ale do bedny by se vejít měl
prostě vem foťák oddělej dekl (odděláváš levý nebo pravý při pohledu zezadu?) a vyfoť to co tam máš.
to odcházení základovky jsi poznal podle čeho ?
btx je poměrně vzácná věc a ta deska může mít jen stejný bios s tou samou vyrobenou jako btx.
Odchazeni jsem poznal podle toho, ze z ni vyslehl plamen (ohorele misto je videt od baterky smerem dolu na konec zakladovky). Po asi mesici se posraly USB porty a misto 2.0 jsou z nich ted 1.1 (mysleno v rychlosti prenosu). Takze cekam kazdym dnem, ze zahori jeste neco a muzu se rozloucit s celym kompem :)
No pokud se z něj už zakouřelo tak bych ten PC nezapínal i když funguje
Tos poznal poměrně správně
Moc bych od toho počítače zapnutého daleko nechodil.
Bohužel je to btx. Na druhou stranu ta budka už vypadá trošku "natuněná". Zdroj by měl jít přemontovat.
Takže budka+základovka. Jak tam máš cpu ? Pokud to zapínáš pusť si cpu-z vypíše procesor. C2D by mělo jet ale pro jistotu....
Obavam se, ze na me mluvis trosku zahadne :) Muzes jeste jednou a nejak pro blbce?
Diky :)
Od toho zapnutého počítače bych se nezvzdaloval kdyby zase začal hořet.
Pravděpoodbně stačí koupit počítačová budka bez zdroje a zdroj půjde přemontovat.
Stáhni si program cpu-z a napiše sem procesor co ti to najde (nebo okopíruj to první okno programu cpu-z)
