Nahrávání analogového videa do PC
Dobrý den!
Při zachytávání analogového videa do PC řeším problém viz. níže. Mám stejný program jako první přispivatel. Příspěvěk úplně dole od mojí maličkosti. Odpověď zatím nepřišla. Nevíte někdo znalejší co s tím?
Momentálně mám k dispozici tři videa (dvě od kamarádů)a dělá to u všech. Při přehrávání v TV se to neprojevuje!
Zkoušel jsem měnit Průmernou bitovou rychlost nebo režim CVBR na CBR a NIC! Žádná změna. Jiné možnosti program v zásadě nenabízí. Fakt nevím, co s tím. Zkusíte někdo poradit?
Předem děkuji.
Periqculosus
převod z VHS nefachčí | od: od: tosla7
12.11.201011:17
Dobrý den, mám PWD 8 Ultra , ale při převodu videa z VHS je v horní asi tak 1/4 obraz vlnitý. Vůbec nevím co s tím. Nastavení jsem už vyzkoušel všechny a nic...... díky za info.
Kvalita příspěvku: dobrá(0) nízká(0)
Re: převod z VHS nefachčí | od: od: Mike
18.11.201019:05
Tipl bych si na 99%, že programem to nebude, zřejmě chyba bude buď ve VHS (špatný tracking) nebo v zachytávací kartě (špatná synchronizace na vstupní video s příliš velkým jitterem).
Re: převod z VHS nefachčí | od: od: Periqculosus
20.12.201018:10
Dobrý den!
Odpověď je asi správně, ale pro odborníka. :-) První půlce rozumím, ale té druhé vůbec ne. ?(špatná synchronizace na vstupní video s příliš velkým jitterem?). O čem se tu mluví? Dá se to nějak přenastavit? Co a jak?
je průser a nemá se to stát- chybuje to. to by neměl být tvůj problém.
co a čím nahráváš- rozepiš se. do půl hoďky jdu spát, snad to stihneš
Ahoj!
Nahrávám "Lidl zařízením" AF9035 Analog capture Filter, pomocí tří různých videí. SONY, Panasonic a AKAI. Dvě mají výstup cinch, jedno SCART, na všechno mám přípojky. Problém je, že ta chyba se projevuje u všech tří a nevím, čím je způsobená. Přitom při přehrávání na TV je vše OK. Nejsem si jistý, jestli je to tím jitterem, to jen zaznělo na diskusi na TV freak.
Venčil jsem psa a asi do to půl hodiny nestihnul... .-)
Zdraví Periqculosus
jednoducho nestíha usb,tie jednoduché prevodníky a la lidl a spol nemajú žiadne hardwarové kodeky a vo všetkom sú závislé na "sile " počítača a stave operačného systému,stačí fragmentovaný disk,problémový usb radič,nevhodná zostava a problém je na svete..
Co by jsi doporučoval koupit? Viděl jsem nějaká zařízení z Conrada za cca 2000,-Kč. Např. zde:
http://shop.conrad.cz/websale7/Video-Terra-Tec-Gra bster-AV-350-MX.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2 f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm% 7d%7bs%2fconrad%2dcz%2fs%7d%7bl%2f02%2daa%2fl%7d%7 bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17156%5f0417022%2fmi%7d%7bpi%2 f952390%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3ep% f8evod%20videa%3c%2fs1%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d %7bp1%2fc34648252b20eb794fc1a3b6c67503fc%2fp1%7d%7 bmd5%2f98cf04ea1e611987c51f5a52fe920622%2fmd5%7d
Ta by stíhala?
nestihl jsi mě. s výběrem krabičky si radši počkej na audaxe, já bych ti neporadil dobře.
