Problém s wifi
Mám problém s wifi OvisLink AirLive WL-5450, vzdálím se o routeru 15metrů a už nemám signál. Máte někdo nápad jak vyřešit problém.
| čím to chytáš - jak máš dlouhou anténku?
vzdaluješ se za zdí nebo za dvěma zdmi?
dá se u tvého ap št… lední brtník 21.12.2010 22:53 |
lední brtník | |
| antenka je dlouhá asi 10cm
vzdálenost je ve volném prostoru
o vystupním vykonu nic nevím, a kde mám… pepanek 22.12.2010 21:57 |
pepanek | |
| 15m ve volném prostoru neznamená nic. podíval bych se jestli antény na straně vysílače i přijímače d… poslední lední brtník 22.12.2010 22:34 |
lední brtník | |
| Jak je natocena antena u routeru? Signal se siri valcove (ne v kouli) kolem anteny, ktera by mela sm… Jan Fiala 22.12.2010 22:28 |
Jan Fiala |
dá se u tvého ap štelovat výstupní výkon?
když dáš místo normy "g" jen pomalejší "b", udrží se spojení?
o vystupním vykonu nic nevím, a kde mám předělat normu nevím
jsem jen laik
15m ve volném prostoru neznamená nic. podíval bych se jestli antény na straně vysílače i přijímače dobře drží.
norma b nebo g se nastavuje někde u wifi, tvůj ovislink nevedu, printscreenem nemohu sloužit.
někde tam by mohl být nastaven i výstupní výkon, pokud ho umí ap regulovat. taky si můžeš pomoct notebookem s netstumblerem apod - vzdaluješ se od vysílače/ap a sleduješ sílu signálu nepo pokles odstupu signal/noise.
Jak je natocena antena u routeru? Signal se siri valcove (ne v kouli) kolem anteny, ktera by mela smerovat svisle.
Takze jak je smerovana antena, tak se signal siri kolem ni.
