Oplati sa vymeniť Celeron M za Pentium M ?
mám notebook HP compaq nx6110 a v nom Celeron :
1.5 GHz
400 MHz FSB
1 MB L2 cache
478-pin micro FC-PGA
Oplati sa mi ho vymeniť za :
1.3 GHz
1 MB L2 cache
478-pin micro FC-PGA package
Viem je tam nižšia frekvencia, ale predsa je to Pentium. Dal by sa pripadne pretaktovať? Dakujem
Pokud to půjde vyměnit, tak stejně pytel poznáš... A na přetaktování procesoru v notebooku zapomeň. Jednak to neumožní BIOS a druhak je to na nic. Chceš pařit GTA IV?
ani nie, ja len chcem šetriť bateriu... lebo teraz má dobru výdrž a často som na nej. ale kedže celeron nema funkciu speedstep tak to dosť niči bateriu aj ked iba pišem nejaký dokument.
lenže celeron je ovela menej žravejší ako pentium,takže podstate žiadny speedstep ani nepotrebuje...celkovo Tvoje požiadavky idú proti sebe,vyžaduješ úsporný chod s čo najvyššou možnou rezervou a zároveň chceš vysoký výkon a možnosť pretaktovania,to je ako pnáhlajte sa,ale velmi pomaly...
Netrep. celeron nema speedstep lebo intel marketing chce predavat nieco aj pre socky, a nieco odtial musel vyhodit aby to mohlo mat nizsiu cenu. Zere to jak pentium ked je vytazeny naplno.
Pri tej vymene je speedstep jedina vyhoda, ked to je dotazovatela najvyssia priorita tak to ma vyznam. Ziadne ine vyhody to neprinesie. (resp. pentium by mal mat aj vyssiu cache, neviem odkial bere dotazovatel tie informacie o cache resp co to je za pentium M co chce kupit). Dobre by bolo sem napisat presne typove oznacenia tych CPU alebo aspon jake jadro to ma ptz "pentium M" je moc siroky pojem a moze sa stat ze nemusi v tom NB fungovat kazdy.
a tento by mal fungovať, prave som ho našiel. je to pentium, je to dothan, soket presne sedi a frekvencia je 1,6 .. mohlo by isť nie?
Type CPU / Microprocessor
Market segment Mobile
Family Intel Pentium M Dothan
Model number ? 730
CPU part number RH80536GE0252M (Q03P, Q954, QACE, QACZ, QDMV, SL86G)
Box part number BX80536GE1600FJ (SL86G)
Frequency (MHz) ? 1600
Bus speed (MHz) ? 533
Clock multiplier ? 12
Package 478-pin micro FC-PGA
1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm)
Sockets Socket 479 (mPGA479M)
Socket mPGA478C
Introduction date Jan 19, 2005
Price at introduction $270
Architecture / Microarchitecture
Processor core ? Dothan
Core steppings ? A2 (Q954)
B1 (QACZ)
C0 (QACE, QDMV, SL86G)
Manufacturing process 0.09 micron
140 million transistors
Data width 32 bit
Floating Point Unit Integrated
Level 1 cache size ? 32 KB instruction cache
32 KB write-back data cache
Level 2 cache size ? 2 MB
Multiprocessing Uniprocessor
Features MMX technology
SSE
SSE2
Execute disable bit ?
Low power features AutoHALT mode ?
Stop Grant mode ?
Sleep mode ?
Deep Sleep mode ?
Deeper Sleep mode ?
Dynamic FSB power down
Enhanced SpeedStep technology ?
Electrical/Thermal parameters
V core (V) ? 1.26 - 1.356
Minimum/Maximum operating temperature (°C) ? 0 - 100
Minimum/Maximum power dissipation (W) ? 2.92 (Deeper Sleep mode) / 38.2
Thermal Design Power (W) ? 27
Ten ma FSB 533 ja neviem ci tvoj (tajny) notebook vie FSB 533. Mal by vediet, ale nezarucujem. Su aj dothany s 400 FSB.
ale zhanať tieto procesory s mojim soketom je dnes pometne tažké. čo potrebuješ viedeť o mojom aby už nebol tajný :P ?
Tak snad aspon znacka a typ.
Tak tam skus dat ten 1,3GHz ktory teda mas a uvidis ci funguje. Ked funguje das mu za neho tych 8eur a uz nevymyslaj. Ano zhana sa to tazko, notebookove CPU sa bezne nepredavali ani nepredavaju.
HP compaq NX6110 :D
pozri ten pentium 1,6 ma 533Mhz a tu je dalši model nx6110 a všimni aký je tam procesor : * HP Compaq nx6110 PY501EA
* Platforma: Intel Centrino (Sonoma)
* Procesor: Intel Pentium M 740J (1,73GHz, 2MB L2 cache, 533MHz FSB)
* Čipset: Intel i915GM + ICH6-M
* Paměti: 1x 512MB PC2700 DDR SDRAM
* Grafický čip: integrovaný Intel GMA900, 128MB sdílené paměti
* Displej: 15" XGA LCD (1024x768)
* Síťová rozhraní: 10/100Mbit Ethernet, bezdrátový Intel PRO/Wireless 2200BG, Bluetooth, modem V.92
* Zvukový kodek: Intel High Definition Audio + SoundMAX AC'97 kodek
* Pevný disk: 60GB PATA-100 (4200 ot./min)
* Optická mechanika: LG DVD+-RW Dual-Layer
* Baterie: Li-Ion 4000 mAh
* Rozměry: 328,6 x 267 x 30,3 mm
* Hmotnost: 2,7 kg
* Operační systém: Windows XP Professional SP2 CZ/EN
Pentium s 533Mhz takže ten tiež by mal fungovať no nie?
Ne, ne.
takže spotreba sa v podstate nijak nezmení? dobre som to pochopil?
spotreba sa zmeni.
P.S. ale treba si uvedomit ze CPU neni jedina vec ktora v NB zere, takze prinos toho pentia nemusi byt az tak velky. Napr. dost vela zere aj display takze zavisi aj od jasu displaya ze kolko baterka vydrzi, a napr. je teda dobre nastavit si vo Win vypinanie monitora po x (napr. 2 apod) minutach ak ide na baterku. Hlavne tam NEnastavuj ziaden setric obrazovky, to zere este viac ptz sa vytazi CPU :)
Otazne je ci sa oplati nastavit aj vypinanie disku po x minutach, tazko povedat ptz dementny Win vkuse na disku chce cosi machrovat a vkuse by ho zapinal, ja osobne vypinanie disku nastavene nemam, resp. po vela minutach a to nenastane nikdy.
a pre info : toto je moj procesor čo mam teraz celeron :
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_M/Intel-Cele ron%20M%20370%20RH80536NC0211M%20%28BX80536NC1500E J%29.html
A chcem tam dať tento :
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_M/Intel-Pent ium%20M%201.3%20GHz%20RH80535GC0131M%20%28BXM80535 GC1300E%29.html
Dufam že teraz viete viac
Odkial vies ze mas presne ten? Si si na nom pozrel tie pismena napisane? Alebo podla CPUID? Jake su teda na nom pismena? Jake CPUID?
Ked to je to co popisujes tak by to malo ist vymenit (a sam vidis rozdiel spotreby 22W celeron v sleep a 1,5W pentium M v sleep), len neviem odkial beres ze mas presne ten.
pozeral som na svoj cez Everest. sedi označenie aj soket. A iny celeron 1,5 Dotham 370 s takou frekvenciou som ani nenašiel. Takže na 99% by to mal byť on.
everest ti vypisal ze to ma jadro Dothan? Ak ano tak OK. Ak nie tak existuju aj starsie baniasy.
Inac vseobecne aj Dothany existuju minimalne 3 rozne (low voltage, ultra low voltage, normalne voltage) ale to neni az tak podstatne (ale cim mensie voltage tym menej zere)
jj aj etraz som to čekol, je to Dothan. Takže lepšie je dať aj Pentium M dothan? Bannias nemusi doska alebo BIOS zobrat?
Ano. Ona sice aj banias mozno aj zobere ale nemusi. Navyse dothan ma 2x viac cache (Pentium M Dothan ma 2MB)
Teoreticky může být výdrž na baterii s pentiem M až dvojnásobná proti celeronu M(nejspíš v ideálním případě kdy se na zapnutý notebook jen díváš a na nic nešaháš).Pokud je ntb zatíženej na 100procent měl by být rozdíl nulový. Vsadil bych tak třetinu navíc,přece jen jednojádro 5let starého modelu těžko bude pořád ve sleepu, programy jako antivir,skype, icq to budou probouzet.
Nevím kolikrát si u toho ntb měnil baterku, pokud má pět let bude stejně asi KO. Spíš bych se obával nějakých komplikací /rozdrbeš,pokazíš při výměně nebo zapomeneš "šroubeček" kterej ten ntb odpálí/.
To přetaktování byl doufám ftip (?)*.K čemu by to jako potom mělo být ? Odpovím taky ftipem -nedá se přetaktovat ale dá se tomu odemknout druhé jádro.
*Možná se dá změnit fsb např. z 400 na 533. Takže bys šel z 1,5ghz na 1,3 abys to přetaktoval na 1,73. To nemá cenu,navíc to ntb nemusí umět nebo to neuchladí.
BTW: seš si jistej že procesor je ve vyměnitelný patici ?
bateria je cca mesiac stara.. vádrž 3 hodiny. Takže neoplatí sa to?
A ja mam znameho jedneho technika ktorý to dokáže vymeniť. Hej soket mi sedí, ved to je základ :P
Nedokážu ti říct jak ti pro prodlouží dobu provozu, záleží co na tom děláš a jak je proceosor vytíženej.
Ten procesor nemusí být v patici ale může být připájený do desky natvrdo.Samozřejmě přehodit se dá všechno když se chce (nebo když to někdo platí).
okej, ešte si to premyslim. Dakujem
nevěřil jsem, že v noteboocích se ještě najdou cpu co nejsou pájené (bga), ale máš fak typ do patice.
biosy notebooků nikdy nepodporují taktování.
Ano podle toho popisu je to patice. Ovšem pokud to určil správně....(nějaký sw to z cpu podle mě nepřečte a asi to do něj nevypalují dodatečně jaký mu dají nohy).Nejlépe vidět.
Prakticky všecho je v patici. Jen mechanismus ZIF je (už dlouho) šroubovací, nikoli na páčku jako v případě desktopů. Výjimka jsou Atomy, ty jsou opravdu napájené "natvrdo."
Prakticky vsechno (mobilne) sa da objednat aj ako BGA a rozhodnutie je len na vyrobcovi notebooku ze co pouzije. Pentium M boli aj v BGA vsetky mobilne modely, celerony, CoreDuo, Core2Duo, aj atomy samozrejme su aj v BGA.
U nas (do priemyselnych veci) sa pouzivaju v drvivej vacsine BGA.
P.S. a ziaden SW to neprecte, jedine oci.
speedstep neni o prebudzani ale o % vytazenia CPU. Riadi to Windows sam (resp. s pomocou ACPI) podla vytazenia CPU. Ak mu tie antiviry nevytazia CPU vo Win na vysoke % tak to ostane na nizkej frekvencii. Pri vytazeni napr. 20% alebo 30% apod to ostane trvale na najnizsej frekvencii.
O prebudzani su tzv. C-states, tie ma aj celeron tusim. Ale tie setria len ked CPU nema vobec co robit a to u mrkvosoftu neni casto :D
Máš pravdu.Napsal sem to trochu nevhodně.
tak teraz ste ma trošku zmiatli :D ta jak? oplati sa ten 1,3 pentium? alebo ked tak 1,6 pentium? bo aj ten možem pozhanať a soket mi sedi :) ta jak? :D
Bo z toho čo ste tu žačali pisať som chapal velmi malo :)
dones to tomu servisákovi at tom rozdela a zjisti jestli jde vymenit. zalezi taky kolik by te to stalo.
Pentium by ma vyšiel za 8 eur s tým že on mi to vymení zadarmo.
Tak to je veliký filantrop. Jedná se o autorizovaného servismana?
to je v podstate kamarát :) nie je autorizovaný, ale sebe na novšom HP pavilion DV5 tušim si procesor vymenil sám a doteraz mu všetko funguje .
OK. Jen jsem si rýpnul...
:D tak ty by si ho vymennil? tento : http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_M/Intel-Cele ron%20M%20370%20RH80536NC0211M%20%28BX80536NC1500E J%29.html za tento : http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_M/Intel-Pent ium%20M%201.3%20GHz%20RH80535GC0131M%20%28BXM80535 GC1300E%29.html
Co já vím? Nemusí tam sedět (a nemusí být vyměnitelný). Chce to kuchnout a prohlédnout.
Mozes aj 1,6 to by bolo mozno aj lepsie. Ale treba presne info jaky. Neni to jedno, 1,6 mozu byt aj 3 uplne rozne typy.
resp zozen si radsej nejaky s jadrom Dothan a 400 FSB, lebo teraz tam chces nacpat stare jadro banias (ten pentium M) a to nemusi ist lebo BIOS taku starinu nemusi spravne zdetekovat. Daj tam stejne jadro jak mas teraz (ked mas teraz dothan tak tam davaj radsej dothan)
okej diky, takže oplati sa to vymeniť. pozhanam si a zsitim. diky
potom sa este uisti ze mas v ovladacie panely - sprava napajania nastaveny profil "prenosny pocitac"/laptop, ptz ak budes mat nastavene stolovy pocitac /desktop tak nepojde speedstep.
takže ten 1,3 pentium bude pre bateriu, resp. pre nižšiu spoterbu lepšie ako 1,5 celeron ? ak ano tak dakujem za rady :)
OMG :) ano ak mas spravne vo Windows nastavenu tu spravu napajania. Ale je otazne ci ten banias vobec v tvojom NB pojde. Zozen si radsej dothan pentium M, a idealne nejaky low voltage to ma este nizsiu spotrebu jak normalny.
aj ked je soket rovnaky nemusi procesor isť? hm... čiže najlepšie Dothan ow voltage.. no ok... a aka je taka primerana cena pre tote procaky v dnešnej dobe?
a čo tento?
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_M/Intel-Pent ium%20M%20730%20RH80536GE0252M%20%28BX80536GE1600F J%29.html
Podle mého názoru výkon sestavy se nijak zvlášť nezvedne. Výkon sestavy je vždy dán její vyvážeností. Otázka je jiná. Máš to Pentium už k dispozici nebo ho chceš teprve kupovat? V prvém případě je to akademický pokus s problematickým výsledkem po hromadě montování a v druhém případě nesmysl.
idem ho vyskušať, a ked bude fungovať, tak ho kupim
