Má to 4x SATA, takže jo. Ten zdroj máš kde?
mif 22.12.2010 16:47
Je přiložený k té desce, je to noteboový zdroj 90W, proto se ptám.
Cat 22.12.2010 16:50
Cat
Ale jo. Počítej na každý (předpokládám 2.5") disk cca 3W v loadu, deska sama si moc nevezme. Řekl by…
mif 22.12.2010 16:55
Právě že tam chci dát WD Caviar Greeny 2TB 3 kousky, a jeden na system 250 giga ani nevim co je to z…
Cat 22.12.2010 16:59
Cat
To bych neriskoval. Pochybuji že by se počítalo s 4x 3,5 disky. Přiložený zdroj bude určitě ojebaný.
MM_tank 22.12.2010 17:08
MM_tank
To jsi mě teda vůbec nepotěšil.
Cat 22.12.2010 18:05
Cat
Klasicke 3,5" disky si pri startu na 12V cucnou az 2,5-3A. 4x3x12=150W (kratkodobe). A to vse jen pr…
gd 22.12.2010 18:40
gd
Na desce je konektor, k nemu dostanes kabl s dvema sata koncovkama. Přesnější specifikace jsem nenaš…
MM_tank 22.12.2010 18:42
MM_tank
zdroj by to snad i utáhl, ale určitě to "nedá" ten picoATX konvertor, co je na desce...
touchwood 23.12.2010 17:01
To chces tichu bezvetrakovu samohrajku a k tomu 4x vysavac? To su napady. Daj tam jeden disk a ideal…
MM.. 22.12.2010 23:06
Bohužel tu desku už mám doma, dá se to vyřešit snad jinačím zdrojem. Jenže nevím kterým. Myslím že k…
Cat 22.12.2010 23:13
Cat
4 notebookove disky to utiahne (2,5" disk ma max 2,5W) ale aj tak 4xdisk uz povazujem za vaznu uchyl…
MM.. 22.12.2010 23:30
ale aj tak 4xdisk uz povazujem za vaznu uchylku Nemůže být každý normální. :-D Kolega má zapojených…
Cat 22.12.2010 23:41
Cat
Kdo chce kam...
JR_Ewing 23.12.2010 00:27
JR_Ewing
Asi bych dva ty hdd napájel jiným zdrojem, technicky se to dá řešit obyčejným pc zdrojem který se se…
MM_tank 22.12.2010 23:34
MM_tank
Raid jsem nezkoumal, ty greeny už jsou doma delší dobu.
Cat 22.12.2010 23:38
Cat
raid 5 ta deska neumí.
MM_tank 22.12.2010 23:38
MM_tank
Ta deska neumi zadny raid, vsechno je to jen softwarova nahrazka. A raid 5 softwarove samozrejme ude…
JR_Ewing 23.12.2010 00:28
JR_Ewing
Vidíš a já četl na asusu zrovna u téhle desky ve faq že ion čipset který má ta deska raid 5 nepodpor…
MM_tank 23.12.2010 00:41
MM_tank
Ano, tak jsem to myslel, ciste SW v linuxu. Jenze ten predpokladam autor prispevku neovlada. Na hw r…
JR_Ewing 23.12.2010 00:42
JR_Ewing
Tak mě je ta základní raid teorie jasná i rozdíl mezi hw/sw raidem:-). Pokud bych to měl teda napsa…
MM_tank 23.12.2010 00:57
MM_tank
Ak je napajanie dosky ten molex, tak mozes pouzit akykolvek AT alebo ATX zdroj(na ATX zdroji prepoji…
MM.. 22.12.2010 23:42
Použije pro desku, ten zdroj dává 19v a "jackem" se strká do desky, na desce je molex pro připojení…
MM_tank 22.12.2010 23:46
MM_tank
Ja tam prave na obrazku ten jack neviem najst, to je to pod antenou alebo kde?
MM.. 22.12.2010 23:47
Jo pod anténou těsně u ps2 konektoru
MM_tank 22.12.2010 23:54
MM_tank
Ano přímo pod anténou na wifi.
Cat 22.12.2010 23:56
Cat
Tohle vypadá rada nad zlato. No snad se s tím nějak poperu, musím to celé testnout jak se to bude ch…
Cat 22.12.2010 23:46
Cat
Mas tu dosku uz kupenu alebo co? Nemozes zapajat co ta napadne kam ta napadne ("testnout") lebo ti z…
MM.. 22.12.2010 23:51
Tu desku už mám osazenou v kejsu, je koupená ani ne za poloviční cenu. (Ještě jsem to nezaplatil) :-…
Cat 23.12.2010 00:01
Cat
molex do desky nestrkaj ked to ma jack. Ked strcis zdroj tam kde nepatri tak to odpalis. V tvojom pr…
MM.. 23.12.2010 00:09
teraz som pozeral datasheet WD green, 12VDC peak to ma okolo 1,7A takze pocitaj 20W na disk pri rozt…
MM.. 23.12.2010 00:13
Deska je temer zadarmo. ;-) , tak proto. Disky beru nejlevnejsi a nevetsi, Ted mam v akci pustenych…
Cat 23.12.2010 00:19
Cat
Snazis sa ulozit cely internet na disk? :D V tom pripade zmaz porno a bude ti stacit jeden 2TB :D
MM.. 23.12.2010 00:25
:-D Mas smulu porno u me neni vitane, ale zase Blu-Ray Full. Porad to vychazi levneji mit to hadru n…
Cat 23.12.2010 00:27
Cat
A uz ses na nejaky film dival vice nez jednou? Boze ...
JR_Ewing 23.12.2010 00:30
JR_Ewing
To ne ale potrebuju to mit v akci.
Cat 23.12.2010 00:34
Cat
To ma byt nejaky server? S Atom CPU? No to bude frkot :)
MM.. 23.12.2010 00:36
Tak pokud to bude jen fileserver, tak to v pohode vysaturuje 1Gb sit, vcetne pocitani raidu 5, otazk…
JR_Ewing 23.12.2010 00:39
JR_Ewing
potvrzuju, Atom má na Fileserver výkonu dost a dost..
touchwood 23.12.2010 17:04
Aj HD Filmy sa daju zakompresovat silnejsie a zaberu napr. 4 az 8GB na film, kvalita akceptovatelna,…
MM.. 23.12.2010 00:35
To nee ja drzim jen FULL a to jak u DVD, tak u Blu-Ray.
Cat 23.12.2010 00:40
Cat
Este nieco: ak tam mas filmy, tak si kup 2 USB ramceky s extra zdrojom a 2disky daj tam. Do toho PC…
MM.. 23.12.2010 00:28
Používám dokovací stanice, je to rychlejší než montovat disky sem a tam. Ale ty mám v plánu připojit…
Cat 23.12.2010 00:39
Cat
Nevim proc, ale tvuj zpusob vyjadrovani me napadne evokuje nekoho, kdo to ma akorat tak na machrovan…
JR_Ewing 23.12.2010 00:40
JR_Ewing
No kazdy se vyjadruje najak, asi to jinak neumim, navic jsem ovlinen asi osmi :beer: Ale Jak uz jsem…
Cat 23.12.2010 00:45
Cat
Jestli to mas takhle, tak v tom pripade si udelej poradne uloziste. Kup si desku s vice PCI-E slotam…
JR_Ewing 23.12.2010 00:49
JR_Ewing
To by me mangelka sezrala i z botama. Potrebuju aby zralo co nejmene elektriny. Ten obsah neresim da…
Cat 23.12.2010 00:56
Cat
Mel sis koupit asus-at5iont-i-d185919.htm , ma USB 3, disku tam muzes mit kolik chces a bude to slus…
JR_Ewing 23.12.2010 00:59
JR_Ewing
Asi napisu bratrancovi jestli to mam a to co mam doma mu vratim.
Cat 23.12.2010 01:04
Cat
Máš to dobře vymakaný. A i o obnovu obsahu svého archívu máš postaraný - až ti klekne první green a…
MM_tank 23.12.2010 01:00
MM_tank
To jsou na tom ty GREENY tak zle?
Cat 23.12.2010 01:05
Cat
on trochu víc parkuje, ale fleg říkal, že nejsou poruchový.
kmochna 23.12.2010 09:44
kmochna
On parkuje hodně nap*ču. WD k tomu vydal i utilitu a dělal čachry s firmwarem aby nepočítal parkovac…
MM_tank 23.12.2010 17:06
MM_tank
Tak potom musis pouzit dalsi ATX zdroj a napajat s nim disky. Spinanie sa da vyriesit automaticky ce…
MM.. 23.12.2010 00:48
BTW. a musim dodat ze zdielanie copyrightovaneho obsahu bez dovolenia drzitela prav je napr. v nemec…
Cat 23.12.2010 01:00
Cat
ty nie, len ja ta na to upozornujem, aby si vedel ze co nemas robit :) Sam tie filmy mozes pozerat k…
MM.. 23.12.2010 01:03
Tak hlásím dneska jsem se do toho obul a zatím to jede. 1 Datovy kabel byl vadny, ten ,me hodně potr… poslední
Cat 28.12.2010 21:58
Cat
Na desce je konektor, k nemu dostanes kabl s dvema sata koncovkama. Přesnější specifikace jsem nenašel.
m.j. to raid 5 neumí (mám takový pocit z těch 3*2tb disků).
jo ty greeny sou taky dost blbý nápad podle mě:-)
To chces tichu bezvetrakovu samohrajku a k tomu 4x vysavac? To su napady. Daj tam jeden disk a idealne 2,5" nech sa nezblaznis z brumu 3,5".
P.S. ked nutne potrebujes 4x vysavac na skladovanie nejakych hollywoodskych nezmyslov tak si vyber nejaky barebone s vykonnejsim zdrojom s vetrakom.
Bohužel tu desku už mám doma, dá se to vyřešit snad jinačím zdrojem. Jenže nevím kterým. Myslím že když výrobce osadil tuto desku čtyřmi sata porty, měl počítat s tím že lidi jsou hovada jako já. :-D
Kolega má zapojených uff nejdte ten skype, tak se ho nezeptám , ale 10 minimálně. Samo že na jiné desce, má tam přidané řadiče a ještě nějaké přes USB.
Asi bych dva ty hdd napájel jiným zdrojem, technicky se to dá řešit obyčejným pc zdrojem který se sepne přes relé. Zároveň může ventilátor toho zdroje hdd ofukovat (a osadil bych je do upraveného tohoto http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Cooler+Master+ 4+in+3+Devices+Module )Dají se použít i předělané zdroje k externím hdd boxům, zpravidla ale jeden na jeden disk.
Ale v ten raid 5 nedoufáš, že ? :-)
Ty greeny už máš taky doma ? ::)
Napiš si na asus kolik se tam dá připojit disků.
Ta deska neumi zadny raid, vsechno je to jen softwarova nahrazka. A raid 5 softwarove samozrejme udelat lze (nerikam ze s prilozenymi ovladaci).
Vidíš a já četl na asusu zrovna u téhle desky ve faq že ion čipset který má ta deska raid 5 nepodporuje stejně jako 1+0. Proto mu to taky píšu.
Jako že to jde udělat čistě přes sw v linuxu vím:-) Dál jde udělat pod win 7 /asi jen na ultimate/ na nesystémovém disku raid 0 nebo 1 přes prasárnu "dynamický disk".
Na hw raid by tam musel mit neco takoveho (to mam v serveru), ale to uz je ponekud jina liga.
Pokud bych to měl teda napsat co nejpřesněji tak deska umí raid 0 a 1 s tím že je dělaný softwarově s podporou v biosu;-)
Ak je napajanie dosky ten molex, tak mozes pouzit akykolvek AT alebo ATX zdroj(na ATX zdroji prepojis zeleny na cierny a bude vzdy zapnuty). Ten notebookovy zdroj potom nepouzijes.
P.S. resp. tam pisu Napajeci konektor: ATX 24pin, t.j. mohol by si pouzit akykolvek ATX zdroj, ale na obrazku neni vobec ten konektor na dosku napajkovany (???) Kup si tu dosku s osadenym ATX 24pin konektorom a pouzi normalny zdroj.
Nemozes zapajat co ta napadne kam ta napadne ("testnout") lebo ti zdroje exploduju, to co som pisal o tom molexe plati len ak je ten molex napajanie dosky. Ked sa zdroj zapaja inde (do jacku apod) tak na ten molex dosky NESMIES zapojit ziaden iny zdroj.
V tvojom pripade pomoze jedine extra zdroj pre disky, zapinany nejakym rele, rele budes spinat z toho molexu (tam da doska napatie vtedy ked je zapnuta, to pouzijes na spinanie rele). Napriklad.
teraz som pozeral datasheet WD green, 12VDC peak to ma okolo 1,7A takze pocitaj 20W na disk pri roztacani. 4 take disky + doska na 90W zdroj bez sance. Na 120W zdroj povedal by som ze to pojde ale je tam furt riziko odpalenia zdroja (resp. riziko odpalenia DC menicov na doske pre ten molex ked z toho budes zrat 10Amperov).
Stale nechapem zmysel kupovania ultra mega setrnej dosky a k tomu ultra mega zeruce pole diskov.
P.S. ked ich silou mocou chces tak bude nutny extra zdroj zapinany cez rele.
Tak pokud to bude jen fileserver, tak to v pohode vysaturuje 1Gb sit, vcetne pocitani raidu 5, otazkou je, jestli ji uzivi ty pomela 2TB disky.
Ja si do serveru davam jen 500MB disky, prave kvuli rychlosti.
Este nieco: ak tam mas filmy, tak si kup 2 USB ramceky s extra zdrojom a 2disky daj tam. Do toho PC daj len jeden 2TB. A ten 250GB predaj.
P.S. alebo si kup jeden USB ramcek a do PC daj 2x2TB to by este s odrenymi usami mohlo ist. A ten 250GB predaj.
P.S.2. Alebo daj do PC 3x2TB, to by snad este s velmi odretymi usami slo, a ten 250GB predaj :)
Používám dokovací stanice, je to rychlejší než montovat disky sem a tam. Ale ty mám v plánu připojit dál. Takže kolik je USB, tolik stanic a disků. Ale ty zatím jen v nutnosti, priorita je aby mi jeli 4 hadry na sata portech co má ta deska.
Nevim proc, ale tvuj zpusob vyjadrovani me napadne evokuje nekoho, kdo to ma akorat tak na machrovani "hele, mam v tom ctyri dvouterovy hadry", ale prakticky to k nicemu nepotrebuje.
Jestli to mas takhle, tak v tom pripade si udelej poradne uloziste. Kup si desku s vice PCI-E slotama, napln to radicema a dodavej postupne disky, vse samozrejme v prostorne bedne s dobrym zdrojem. Podminkou samozrejme, ze ty filmy budes mit jeste nekde jinde (originaly na plackach). Protoze s kiksem jednoho disku prichazis o jeho obsah.
Ten obsah neresim da se sehnat, i kdyz to bude nejakou dobu trvat.
Nemám BR prehravac, nepotrebuju placky, prehrávám to pres PC.
Máš to dobře vymakaný. A i o obnovu obsahu svého archívu máš postaraný - až ti klekne první green a začneš nový znovu plnit datama pochopíš co sem tím myslel:-)
On parkuje hodně nap*ču. WD k tomu vydal i utilitu a dělal čachry s firmwarem aby nepočítal parkovací cykly.Chtěl jsem do něj jít ale nakonec nešel.
Myslím že už i Mif prozřel:-) a pluje na ně. Snad si to nepletu.
Tak potom musis pouzit dalsi ATX zdroj a napajat s nim disky. Spinanie sa da vyriesit automaticky cez nejake rele alebo predlzku ktora vypina sama ostatne veci, alebo sa to da zapinat aj rucne (najprv zapnes disky az potom PC, vypinanie samozrejme v opacnom poradi)
BTW. a musim dodat ze zdielanie copyrightovaneho obsahu bez dovolenia drzitela prav je napr. v nemecku trestny cin za ktory tam hrozi az 5rokov vazenia :) Tak si to este raz prehodnot ci fakt chces tie vsetky disky :)
O tom jsem tu neřekl ani slovo.
