GeForce A6600 TD - Flash BIOSu
Zdravim všechny.
Potřeboval bych od vás pomoct flashnout BIOS moji grafické karty Winfast GeForce A6600 TD. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3055 2
Je to nutné protože se stávajícím BIOSem mi nefunguje DVI ale jen VGA a ve VGA když projíždím ovladače neustále mi to problikává ale to dělá všem užiatelům této karty když to mají připojeno přez VGA.
Flashnout bios jsem zkoušel podle tohoto návodu ale pořád se mi to nedaří vždy mi to napíše že Flashovací soubor nejde otevřít.
Nejde mi o přetaktování ale o to flashnout ten BIOS aby mi fungovalo DVI.
Prosím pomozte mi s tím,už si nevím rady moc vám děkuji a přeju veselé vánoce.
- to je co? Ziadne ovladace neprojizdej, PC pouzivaj a nevrtaj do toho a nic ti nebude blikat.
Nefunguje DVI kvoli BIOSu? To snad nemyslis vazne ze by nejaky vyrobca predaval kartu s nefunkcnym DVI.
Nic neflashuj lebo tu kartu uplne znefunkcnis. Oficialny BIOS od WinFast urcite nemas a akykolvek iny BIOS tu kartu posle do smetia.
Vypadá to, že všechny tvé grafiky mají nějaký defekt. Hoď je kočkám a zakup něco nového (pro AGP se dá ještě sehnat HD4650, i když s kompatibiltou to nijak růžové nebude).
Pochybuju že nějakým firmwarem uchodíš nefunkční DVI. To vypadá že ti dal někdo krabici šrotu a ty skoušíš jednu kartu za druhou a všechny jsou k ničemu...
Já ne
Nepochybuješ nebo nedal ?
mif nema ziadnu krabicu so starymi komponentami (viz na koho si reagoval :)
No hned jak sem dal vložit tak mě to taky napadlo.. Tady se neodpustí ani malý klopítnutí
ja myslim ze ti to odpusti, ale zarypnut si moze nie? :)
Klopýtnutí
bios flashnut nepotrebujes.
dvi ti ide, ale niekedy to treba zapojit pri vypnutom pc a az potom ked ho zapnes, tak to nabehne. Ak ti dvi nejde, je to potom chyba karty, nie jej biosu.
Nepotřebuju nic jinyho než zprovoznit ten DVI.A s tou krabící šrotu máte pravdu.
Tak sem napis ze jaky konkretne s ty, DVI je problem, co si tam zapojil a jak si to skusal. Zapoj monitor len do DVI pri vypnutom PC, vsetko ostatne z grafiky odpoj, a zapni PC. Vidis vypisy BIOSu na tom DVI monitore?
Když mám vyplej PC a zapojeny jen DVI svítí jen oranžová kontolka na monitoru.Žádný NO SIGNAL to nepíše a když ho zapnu tak se nic neděje pořád černý monitor a oranžoví světýlko.
skus iny monitor, preinstalovat windows na tom pc a tak dalej. nemusi to byt vobec problem grafiky.
Takže jinej monitor dělá to stejny napíše Going to sleep.Takže jediná možnost přeinstalovat Winy?Ale kdyz se mi neukáže ani BIOS tak to s windowsem nemuže mit nic společnyho ne?
Opravdu na to má vliv ten windows?
preinstalovanim vylucis fotwarovu zavadu. ak to nepomoze, tak ma nejaky probem ta grafika samotna, ale biosom to nebude, nakolko sa sam od seba nema sancu pokazit.
Teda ale když se neobjeví ani ten BIOS tak to je fakt velice divny že by mi to přeinstalování pomohlo.No asi to budu muset zkusit nic jiného mi nezbývá.
ked sa ti neobjavi ani bios, tak je problem s graf. kartou. Moze to byt ale aj doska, skus kartu v inom pc.
Ale me v te desce jde GIGABYTE RADEON 9600 prez DVI bez problemu.
tak je problem v grafike. pouzi hlavu a logiku.
zkus svůj nekompatibilní šrot uvést do výchozího stavu. flashováním grafiky to jen pohnojíš.
nainstaluj si nějaký soft pro vzdálený přístup - ideální je třeba vnc které tě při připojení neodhlašuje - a podívej se z jiného domácího pc co se na tvém šrotu děje, jaké možnosti grafika nabízí i když je uspaný monitor.
Tohle už přetaktovany nemám,mám to v normálu.Nechápu,když se připojim přez VNC tak co mám pak udělat?
Brtník mluví svahilsky?
Nevím co si pod tím mám představit.....
