Propojeni TV a audio systemu
ahojte,
sice to nepatří přímo do počítačů, ale má to blízko
koupil jsem si tuhle TV http://lcd-televize.heureka.cz/samsung-le40c652/sp ecifikace/ a mám doma tyhle repro http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/geniu s-sw-hf-6000/specifikace/ pujde to nejak "normalne" propojit. V soucasnoti to mam tak, ze z tv beru signal ze sluchatkove vystupu a mam to propojene pres dva cinche do tech beden. problem je v tom, ze jak si myslim vystupni uroven signalu na sluchatka je nizka (musim mit TV na cca 75% a bedny taktez aby to bylo jakz takz slyset). TV ma digitalni audio vystup, ale bedny maji pouze 4x cinch vstup. exituje nejaka redukce? diky za rady
Ja mam doma settopbox takže ty bedny mam připojený přímo do něj.
bohuzel set top box nemam casem snad poridim hd satelit.. na pozemni vysilani jsme trochu z ruky
Ked to nema audio vystup 2xcinch, tak tam mas scart a tam je tiez standardny LINE (1Vpp) audio vystup. Staci ti kabel scart->3x cinch (pozor na smer -> neni to jedno, bud potrebujes spravny smer alebo scart s prepinacom smeru). Video cinch nechas nezapojeny zapojis len 2x cinch audio.
Samozrejme bude to len stereo. (prijmas na tej TV nieco co by mohlo mat 5+1 zvuk? Ak ano potom by sa dal kupit prevodnik SPDIF-> 5.1 analog ale to by bolo podla mna hodne drahe muselo by to mat dolby digital decoder atd)
jsou jen dva scart vystupy a oba jsou uz plne, takze tudy zatim nelze. Kdyby jsem poridil nejaky prevodnik spdif na cinch.(na 5.1 zatim nic nemam, casem snad nejaky BD prehravac), klidne ve stereu. bude nejaky problem analog/digital signal? pokud se dobre chapeme..
co SCART rozdvojku?
no jak se tak na to divam, budu to muset zkusit..
predpokladam ze tahle krabicka to nevyresi..
http://www.suntech.cz/produkt/80791/Konvertor-S-PD IF-Toslink-Cinch-pro-digitalni-audio.htm
Ten ti je naprd (máš to vysvětlený v dotazech pod tím...).
Zajímalo by mně, co máš strčený v těch dvou SCARTech, a co je zdrojem signálu, nešlo by to napojit spíš do toho?
zdroj signalu je zatim kabelovka, planuju HD satelit (SCART.. ale tv umoznuje vlozit kartu, tak by jsem to chtel vyzkouset). a druhy zdroj je obyc dvd prehravac (SCART) - casem BD prehravac. V soucasnosti spise prehravam filmy z HDD a flash disku.. a fakt nevim kam to zapojit klidne vam to i nakreslim, aby jste me pomohli tento gordicky uzel rozetnout
Je ti známo, že přes SCART HD obraz nepřeneseš?
jj, to je jasne.. vsak taky hdd satelitni reiciver bude pripojen pres HDMI.. s tim se pocita
Vždyť ta TV má kromě sluchátk.výstupu ještě - Výstup audio L-R (jack 3,5).
a muzu vedet kde? vidim jen same out..
No a out je výstup !
omluva.. spatne napsano.. vsude same IN (vstupy). ona tv mit moc vystupu asi nebude..
Ale ve specifikaci této TV je napsáno,kromě jiného :
sluchátkový výstup - ano
optický výstup - ano
audiovýstup - Výstup audio L-R (jack 3,5)
atd.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40c650-20 100506527.htm
Opravdu tu televizi dodali bez toho?
radeji jsem udelal screeny.. nemuzu si pomoct, ale vidim jenom porad samy IN..
http://img146.imageshack.us/gal.php?g=pripojeni1.j pg
Tak máš asi pravdu.Já mám tuto TV,ale řadu B,která ten audio výstup má.Bylo mi divné,proč by řada C toto neměla.Proto jsem se díval na stránky výrobce a u tvé TV bylo,že má audio výstup i sluchátka.Tak jsem tě taky informoval.Dnes jsem ti chtěl dát odkaz na stránky výrobce,aby ses přesvědčil.No a koukám,že už tam mají u audiovýstupu,že není.Takže mylná informace.
http://www.samsung.com/cz/consumer/tv-audio-video/ television/lcd-tv/LE40C650L1WXXH/index.idx?pagetyp e=prd_detail&tab=specification
To tvoje DVD nemá komponentní výstup,že bys ušetřil jeden scart - zatím ?
