Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoká teplota CPU!
Zdravím pěkne. Dnes jsem dostal od přítelkyně k "ježíšku" chladič na procesor. Krásně vše běželo,dokud se mi nevypnul,tak si říkám že se mi asi přehřívá procesor. Stáhl jsem si program CoreTemp a koukám,teplota při normální činnosti PC (ICQ,Internet,Písničky) je Core0 = 35°C a druhé jádro má vždy zhruba o 5°C více. Při spuštění náročnější aplikace (Hra,spouštění ICQ) Mi vystřelí teplota procesoru až ku 60°C,dokonce jsem zpozoroval i teplotu 75°C Ale vždy jen u druhého jádra. Chladící pasta je samozřejmě dnes daná,chladič je přidělaný dobře,jedná se o procesor AMD Athlon X2 4800+ 2,50GHz ... Zdroj o výkonu 250W ... Mohl by někdo poradit jak snížit teplotu? Ovladače na základovku mám aktuální,bios aktualizovaný ... Děkuji za jakoukoliv pomoc
S původním chladičem to jelo dobře? Jestli je ten novej chladič lepší, než ten první, tak máš buď mo…
Prasak 23.12.2010 20:27
Prasak
Původní sice moc řval,ale teplotu jsem nesledoval ...
RazoR 23.12.2010 21:14
RazoR
Nasaď původní a uvidíš.
Prasak 23.12.2010 21:18
Prasak
Už je to dobré,špatně nanesená pasta :) Děkuji
RazoR 23.12.2010 21:41
RazoR
No fidíf, fo fem fíkal!
Prasak 23.12.2010 21:52
Prasak
To uz je jezisek 23 ? :D
hanys888 23.12.2010 21:43
hanys888
Nene ale my se zítra neuvidíme tak proto .. :D poslední
RazoR 23.12.2010 22:15
RazoR
S původním chladičem to jelo dobře? Jestli je ten novej chladič lepší, než ten první, tak máš buď moc pasty, nebo špatně nasazenej chladič. Sundej to, zkontroluj pastu (jen tenký film) a nasaď znovu chladič.
