mám.. ono to hučí.. už když jen to zapojím do elektriky..
Pravděpodobná chyba je někde ve zdroji zvuku, nebo přenosové cestě. Kdyby Tě to moc neobtěžovalo, bylo by dobré napsat, o jaka zařízení se jedná. Zatím si myslím, že jsou asi kamna Club.
jak to myslíš ve zdroji ? jako..zásuvkou ? omlouvám se, ale nejsem moc technický typ
Pořád jsi nenapsal o jaké zařízení jde. Zdrojem zvuku je CD přehrávač, zesilovač, rádio, PC.... prostě odkud zvuk putuje a kam (asi do repro). Nebo se to všechno odehrává v PC???
zdrojem je PC..a jde to do reproduktorů
Je-li síťová šňůra od napájení reproduktorů dvoukolíková zasuň ji do zásuvky obráceně než byla - fáze pak bude na jiném vodiči. Jestli to nepomůže zkontroluj propojení mezi zvukovkou a repráky - t.j. rozšroubuj koncovky na kabelu jestli je tam všechno v pořádku (pokud to jde) - Máš-li ohmetr proměř odpor stínění. je to část nejblíže k plastu na jacku. Dalsí problém může být přímo v zesilovači v bednách. To je ovšem --reklamace. Zkoušeli ti bedny v prodejně? Jestli ne - tak ať ti je znovu předvedou!
Ještě dodatek - vodič mezi PC nesmí být příliš dlouhý, motat se kolem transformátorů a jiných elektrických zařízení, a hlavně musí mít v pořádku stínění.
díky za rady.. přepojit šňůru jsem zkoušel nepomohlo zkoušel jsem i repráky napojit na cd přehrávač.. a stejně to chrčí.. a zvuk je takový divný..., zkoušel jsem i na jiný počítač.. to samí... jinak jiný repráky mi na pc hrajou slušně a bez problémů.. znamená to teda, že bych je měl reklamovat ?
ANO !
dobře..děkuju moc za pomoc.. a přeju hezký svátky
...jinak jiný repráky mi na pc hrajou slušně a bez problémů.....
Pokud bylo zkouseno ve stejne mistnosti,tak jsou na reklamacku... Ja daval sve na reklamacku,protoze me v nich obcas zabzucelo,tam hraly supr,doma zas,sem tam bzuceni, Zjistil jsem,ze to dela modem od Ufona...
"přetáčení fáze" v tomto případě opravdu nemá smysl.
Nejjednodušší kontrola je zkratovat kouskem drátu (v nouzi třeba staniolem) všechny tři kontakty na jacku. Repráky musí zmlknout. Pokud bručí dál, je jednoznačně problém v nich.
vyhodit-reklamovat.
Není tvoje PC propojené s anténou od televize?
Mikrofon máš ztlumený...?
http://www.alza.cz/reproduktory-s-mikrofonem-emget on-ixsound6-d74910.htm
díky za rady..
ANO !
